SCent
Banned
    1583
    4
Tudo que SCent postou
  1. Parece bem viável trocar somente a borda. Mas peça para trocarem isto e nada mais.
  2. Se for trocar somente a borda vale a pena recondicionar visto que não vai alterar tanto assim as caracteristicas do falante. Mas se precisar trocar todo o cone e a bobina, ai sim não tem muita salvação, vai mudar completamente o falante.
  3. Acho o Renegade uma compra mais racional para a realidade da minha cidade. Aqui tem muuuita gente usando troller no dia a dia, nunca chegou nem perto de terra. Mas de fato, pra qualquer tipo de trilha o Troller leva larga vantagem
  4. Não tem o mínimo sentido querer trabalhar em estéreo em um trio de mala ou paredão.
  5. Comparação estranha, o troller é um jipe para trilha, lama, coisa realmente pesada. Acho que o renegade não tem nada a ver com essa categoria, mas é um carro legal.
  6. Parece um 12CV5 que é uma porcaria de alto falante.
  7. Nem precisa ligar as caixas de sub com Hpf em 80hz... Quem tava tocando eram só os médio graves hehehe
  8. Muito bacana a idéia do evento, gostaria de estar presente também conforme a data! Tem um grupo do whats pra galera do SQ do Sul? Bacana! Alguém poderia me adicionar? Hehehe
  9. Os três tocam muito bem, cada um da sua forma, com suas caracteristicas.
  10. Qualquer um dos três é puro gosto pessoal.
  11. Reanimando o tópico, algumas novidades... Até então eu estava usando um woofer Hertz do kit duas vias ESK165L e um tweeter 1TW1 da selenium, sub Questo 12, linha 350, em caixa bass reflex de 57 litros. O sistema está tocando bem, mas estou fazendo upgrades. O que mais me desagradava no sistema era o duas vias, então estou trocando o tweeter por um Vifa. Minha ideia é mexer alguma coisa na parte do sub também. O questo tem muito SPL nessa caixa, mas achei que ele acaba embolando as vezes. Pensei em usar uma selada. Para alinhar tudo isso, interface Behringer UM2, microfone ECM 8000 e Smaart V7. Eu tinha tirado alguns gráficos de magnitude, mas acabei apagando por falta de prática no uso do Smaart. Basicamente as curvas que tirei foram usando o microfone posicionado exatamente entre o banco do passageiro e motorista, na altura dos ouvidos. Depois de algumas correções no equalizador do player, consegui uma curva de +-6db de 40 a 20khz. Não é uma medida de extrema precisão até porque o microfone e a interface usb são relativamente simples. Assim que efetuar mais algumas medidas, posto aqui! Aceito dicas de utilização do Smaart :legal:
  12. Bem processado até consegue. Mas no meio automotivo acho dificil mesmo.
  13. 12 falantes de 21 polegadas em uma strada, vai em frente
  14. Aconteceu em Novo Hamburgo, foi divulgado no Facebook do Renan.
  15. 4 10pw3, ou 4 médios de 8 mais fortes.
  16. Eu participei e recomendo fortemente! Rodrigo.
  17. Amplificador fraco, cabos subdimensionados, bateria subdimensionada. Um dos três pelo menos.
  18. O cara trancou até o endereçamento da mesa de som, top! Espero que ele tenha colocado cola no potênciometro de ganho também.
  19. Tem coisa errada... Que amplificador está usando? Cortes?
  20. Usou algum microfone ou foi o interno?
  21. Só vai baixar a impedância se colocar mais dois falantes IGUAIS.
  22. Algum motivo para ter feito essa caixa tão maior que os recomendados 14 litros?
  23. Esses drivers HDC são gritões pra caramba, é impossível que os medio graves estejam cobrindo eles. Tem alguma coisa ligada errada, corte errado, equalização mal feita.
  24. Existe uma pequena compressão no áudio dos DVDs que teoricamente não existe nos Blu Rays, o problema é que todo material que foi relançado em Blu ray provavelmente mantem as características de DVD. Nunca comparei exatamente a mesma mídia nos dois formatos, mas ouvindo alguns blu rays não notei diferença no áudio.
  25. Acho uma puta besteira. A principal vantagem de um blu ray é a imagem Full HD. Se for pra assistir alguma coisa em full hd, que seja na sala de casa.
