SCent
Banned
    1583
    4
Tudo que SCent postou
  1. Pois é, foi a pull-pull mesmo. Achei que em alta tivesse algum fator de perda, sei lá por que, mas me parece que o falante não vai desenvolver bem as altas, mas é puro achismo.
  2. O que acontece nas altas frequências numa caixa isobarica? Por exemplo, uma falante que normalmente responde de 80 a 2000hz, se colocado numa isobarica pull pull vai ter alguma perda ou ganho nas altas também?
  3. Agora naquele espaço que sobrou ali no meio você coloca os SDS em uma caixa dutada.
  4. Magnavox? Fala sério... Compra qualquer sisteminha 2.1 da edifier ou similar em uma loja e seja feliz. Essas gambiarras ai com equipamento de terceira não vão dar certo.
  5. Essas caixas do stereo são bem ruins, tudo bem que nesse preço não vai achar nada melhor, mas eu repensaria isso ai.
  6. Acho que independente do falante a t18 não responde bem acima de 100-120hz,o timbre começa a ficar muito estranho em função do falante não estar irradiando diretamente.
  7. bloom, tem muita diferença o som dessa SD 375 para um driver de uma polegada?
  8. Eu já sou da opinião que da pra deixar o ti subir até uns 15khz sem stress. Acima disso já é besteira conforme a aplicação.
  9. Mas pra usar com fenolico então. A corneta matou de 10k pra cima
  10. Alguma dica de uso? Dei uma lida na corrida no manual, mas já sai usando, a curiosidade era maior hehehe Basicamente usei para isso a função de análise no tempo, ele faz leitura por 10 segundos e solta na tela a média, achei a melhor opção pra esse tipo de leitura. O fantástico desse RTA é que ele mede também amplificadores, crossovers, DACs. Tomei um susto medindo a placa de som onboard do meu pc, com picos e vales absurdos. Por outro lado, me surpreendi com o amp profissional usado no teste, resposta muito plana, só foi cair 1db lá em 30hz. Bateu a curiosidade de medir alguns outros amplificadores agora... Porque?
  11. Valeu Gledson. Se alguém ai quiser se dispor a interpretar os gráficos em relação a formato, angulos e dimensões da corneta, fique a vontade, eu me limito a ver os resultados e escolher aquela que vai me fornecer a resposta que eu preciso. Um comentário a parte em relação ao som reproduzido nelas. O melhor som foi para a LC07, tocou desde 2 khz até os agudos mais altas sem muitas variações. A pior delas foi a LC040, essa corneta matou completamente o driver, soou muito estranho. A LC1450 junto com a LC09 foram as cornetas com mais "ataque". A região dos médios excedia bastante.
  12. Tentando escolher a corneta ideal para um projeto, tive que fazer algumas medições, estou compartilhando. Equipamento utilizado: Coustic RTA-33 Amplificador profissional (resposta 20hz-20khz +-1db medidos) Driver D220ti Foi utilizado o ruido rosa gerado pelo próprio RTA, o ganho no amplificador foi mantido constante, os testes foram feitos com baixa potência, em ambiente externo, longe de paredes, com o microfone a aproximadamente 1 metro da corneta o objetivo era verificar a curva de resposta das cornetas com este driver e encontrar a melhor opção. Em quase todos gráficos é possível ver uma certa atenuação entre 3 e 4khz, medindo o drive sem nenhuma corneta também era possível verificar esse mesmo vale. Creio ser uma deficiência na resposta do driver, visto que a curva de resposta do amplificador nessa faixa era extremamente plana. Todos gráficos estão na escala de 2db por ponto. Vale lembrar que está bem longe de ser uma RTA de ultima geração e precisão, suas medições foram aferidas com um Smart e fecharam, porém é bastante limitado nos dias de hoje em que estamos acostumados com gráficos coloridos e mais "faceis" de serem lidos. LC 09 SPL: 101 db LC 07 SPL: 100 db LC 040 SPL: 99 db LC 2325 SPL: 102 db LC 1450 SPL: 102 db Gradus Aluminio SPL: 102 db Pretendo testar ainda algumas outras cornetas, entre elas uma que me chama muita atenção, a LC05. Até agora analisando somente curva de resposta, a LC07 foi a que mais me agradou, sendo relativamente plana.
  13. São só duas T18? Você não imagina o que fazem 4 dessas acopladas.
  14. Não é certo dizer isso sem ouvir, mas olhando a estrutura do falante da pra dizer que dificilmente chegará em 10khz...
  15. Sub800 ainda é o melhor falante para a T18...
  16. Pra tocar 120hz com força eu recomendo falantes de 12, até 18. Os de 10 também não vão ter muita força nessa faixa.
  17. Sem duvida... E olhe que os Md250 são baratos
  18. Simule sua caixa e veja se seus pw7 toleram a potência que você dispões em 120hz...
  19. Sabendo cortar certo nenhum dos falantes citados queima fácil. É não espere trocar o pw7 por outro falante de 8 e tirar mais graves. Troca por outro de 8 vai mudar somente o timbre
  20. Fs 29hz e xmax de 14mm, duvido muito que o modelo de 500 desça menos que o 350.
  21. É um bom livro? Comecei a ler e não simpatizei muito com a versão inglês, talvez a português seja bacana! Encontrei por 70 reais com o frete na loja da editora e estava pensando seriamente em comprar...
  22. SCent
    Bibliografia do som
    Pessoal, venho procurando estudar mais a fundosobre o assunto que diz respeito a som e de uma maneira que se tenha fontes de fundamento, desde características elétricas de alto falantes, projeto de caixas acústicas, filtros, amplificação e senti uma dificuldade grande em achar por exemplo algum livro a respeito. Alguém tem alguma recomendação sobre isso? Falando de material nacional, o único que ouvi falar seria o livro A Bíblia do Som, do Cysne, mas além de ser muito dificil de encontrar ainda tem um valor elevadissimo, se não me engano a ultima vez que encontrei em algum website custava quase 400 reais. Falando já de material em inglês, comecei a ler alguma coisa do livro Loudspeaker Design do Vance Dickason, mas a péssima qualidade do pdf me desanimou, pensei em comprar o livro, mas não encontrei, sem falar do jeito meio enrolado de explicar coisas obvias.
  23. Também acho que os pw7 já tocam muito parecido com as opções propostas. Kleber, tentei te mandar uma mp mas não consegui.
  24. Conta aí o que achou desses componentes que você comprou! Também estou com um projeto parecido e queria saber como esses falantes genéricos se comportam
