222 -
Tudo que dandrs postou
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' dandrs' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sim, porem esse frete infelizmente não envia para o BR, alem de ele não ser o de 4ohm! a espera dos 90 dias para mim não seria problema mais inevitável que tribute e se tributar a 60% do vlr dele sairia caro! -
na verdade não tem mudado muita coisa estive olhando para adquirir uma unidade do B&c Speakers 21DS115 21" ou mesmo o de 18" (parâmetros de dar lombriga) sai por 3.970,00 na importadora já para importar 2.400 no partexpress pelo ebay + mil de frete = (3.400,00) só ai já compensa pegar aqui a pronta entrega/garantia , auxilio de projeto etc. agora se for taxado (com certeza) passa do preço pago aqui! peguei um par de coaxial 12" B&C pensa no timbre lindo tocando plano 80~18khz saiu mais barato do que o preço do ebay isso sem o frete! https://bcspeakers.com/es/products/coaxial/12-0/8/12hcx76 claro que o sub nesse valor desisti nao me parece um cxb, ainda pq no resultado final pode não ser lá aquela diferença tão absurda de um sub. dos melhores nacionais... estou procurando uma opção nos 130L que me sobram de mala e creio que sera um HPX2180 ou outro que me de resposta de qualidade em essa litragem disponivel (sei que faltara spl se for tocar forte acompanhando os coaxiais, mais a intenção é tocar com qualidade! SQtrio) -
[compro] tw tnk do focal k2 queimado (preciso só da telinha)
' dandrs' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
O que faz diminuir o atraso em caixas dutadas?
' dandrs' respondeu tópico de ' Christian H.' em forums_forum_76
topico antigo, porem, muito interessante sua colocação nunca encontrei uma leitura que explanasse essa separação! no primeiro caso comentado (embolamento) considerando um bom amp. é uma caracteristica de falta de qualidade excusivamente do sub? digo isso pois tenho um sub 12" free air antigo 250w fs26 responde 16-1500 etc. enfim independente dos parametros ele é muito musical, timbre bom nada mononota toca melhor que focais incusive q tinhe em relação a muiscalidade... vou usar em residencial, ele esta em em cx selada 80L nao descontrolou, pensei em colocar 150L selada para descer mais e ficar bem plano e tenho medo de embolar, se no programa ficar abaixo de 24ms entao estaria tranquilo? Re: Need help With my Subs Thiele / Small Parameters CS-LD3300 COPYRIGHT ©2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED. Nominal.Impedance,(ohms) 4 SPL,(dB,1W/1M) 93 SPL : Sound pressure level Displacement,(Liter) 1.32 Hole Cutout Diameter,(inch) 11 Hole Cutout Diameter,(mm) 278 Mounting Depth,(inch) 5-3/16 Mounting Depth,(mm) 131 Re,(ohms) 3.8 Re : DC voice coil resistance BL,(T·M) 10.12 BL : Product of Flux density and Effective Voicecoil-wire length Vas,(Liter) 101.61 Vas : Volume of air equal to the driver compliance Vas,(CuFt) 3.59 Me,(gms) 126.04 Me : Effective mass D,(cm) 25 D : Effective cone diameter Fs,(Hz) 26 Fs : Driver free air resonance Qms 3.76 Qms : Q of driver at Fs considering only non-electrical resistance Qes 0.76 Qes : Q of driver at Fs considering only electrical resistance Qts 0.64 Qts : Total Q of driver at Fs Pe[max.],(watts) 170 Pe(max) : Maximum continuous input power Xmax.,(mm) 3.5 Xmax : Maximun effective voicecoil travel without distortion Freq.Responce,(Hz) 16-1500 Magnet Weight,(Oz) 41.1 Magnet Weight,(gms) 1163 Voice Coil(Aluminum)Dia.,(inch) 2 Voice Coil(Aluminum)Dia.,(mm) 50 -
falando do sub do post acima... em LT é personalizada com todos os parâmetros do falante? digo pq tenho esse minimos parâmetros creio que nao de pra fazer no free air isso... JVC CS-LD3300 http://www.jvc.net/br/resource/manual/INST_CS-LD3300.pdf RMS: 250 watts 500 Watts Maximum music power Hybrid Hi-Carbon cone Frequency response: 16 - 1,500 Hz Impedance: 4 Ohms Sensitiviy 93 dB
tópico de 2015 andou em 2016 então desenterrando pra nao abrir outro assunto pertinente: é sobre sub free air pra usar em casa! tenho um sub que apesar de pouco conhecido toca mais musical que focal poligrass 27v2 11" que tenho... e desce legal tbm porem é free air eis abaixo: http://www.jvc.net/b...T_CS-LD3300.pdf o fato que não tem parâmetros para caixa acústica, por email uma autorizada disse que não se usa em caixa por ser free... isso é inverdade pois independente todo alto-falante possui uma caixa que traga seus melhores resultados!!! por gentileza, alguém tem um palpite se esses tipos de subs sempre ficam melhores em caixas seladas/grandes? viso utiliza-los com melhor qualidade possível no residencial junto a B&W + yamaha aventage! assim posso fazer qualquer tamanho de caixas!
https://www.amazon.com/product-reviews/B00ENN57G2/ref=cm_cr_dp_d_cmps_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews ai Alves, que interessante Bluetooth HI-Fi problema é o valor, porem, tem uns similares com menor custo...
entendi ! vou adquirir só para quebra galho mesmo então, caso precise e vou estudar qual seria a configuração do adaptador (melhorzinho) ainda utilizando essa midia wav do celular... pelo P2 auxiliar do HU o resultado tende a ser melhor que o bluetooth e pior em relação ao ipod pelo motivo do DAC , seria isso?
Alves, por gentileza, teve alguma experiencia com som por Bluetooth? se eu tiver streaming, spotify, ou mesmo uma boa midia no celular terei o resultado por transferencia que usando Ipod por exemplo? outra coisa que nao achei nada a respeito é se esses adaptadores mantem a qualidade de audio https://pt.aliexpress.com/item/New-USB-Bluetooth-Music-Receiver-Adapter-3-5mm-Stereo-Audio-For-iPhone-4-5-Bluetooth-HD/32355512362.html?spm=a2g03.search0104.3.241.f3SsCI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_5560011_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10173_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_5570011_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10051_10112,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=c21e5cd0-8de6-4e17-8577-d61f61644473&algo_expid=ad4532f7-b4ee-46fe-9ea5-33c1d28d409d-31&algo_pvid=ad4532f7-b4ee-46fe-9ea5-33c1d28d409d essa versão transfere entre 20hz~20khz, pensei em utiliza-lo no INA w910+PXA h800 pela entrada auxiliar
vectra sedã, (mesma coisa) semana que vem irei tentar passar pelo conector da porta, já vi em algum lugar que com bloca 6 da pra furar esse conector em um espaço que se vê vago quando se desconecta as 2 partes desse conector (ele é uma tomada que serve para se retirar a porta do carro) mais nao cabe bloca maior e grandes bitolas de fio ja que o espaço é apertado
Subwoofer DAD para Hi-Fi (atualizando: parâmetros TS do sub!)
' dandrs' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
Entendo, comentei especificamente pelo Focal Poligrass que é aclamado em SQ com FS alta e não tem muita vazão, mais toca bem com muita qualidade, ja ouvi apesar de ser praticamente um 10" pois o cone tem pouco diametro x o tamanho do mesmo! mais enfim percebi que ao invés de insistir que o sub tenha todos parâmetros a principio qse perfeito se deve testar também para ter veredicto Product Features: Focal 27V2 11" 600 Watt Car Subwoofer (fits most 10" locations) Power Handling:50-300 watts RMS 600 watts MAX Impedance: Dual 4 ohms Cone Material: Polyglass Surround Material: Butyl rubber Sensitivity: 88 dB at 2.83 watts 84.19 dB at 1 watt Frequency Response: 35 - 500 Hz Vas (liters): 21.32 Fs (Hz): 38.51 Qts: 0.63 Xmax: 11mm Cutout Diameter or Length (inches): 9 3/16 Top Mount Depth: 5 1/8" Ideal Sealed Box Volume: 0.71 cu. ft. -
Acredito que não necessariamente, já que os parâmetros não correspondem em verdade absoluta o comportamento do sub no sistema especialmente ao analisar-se parcialmente/isoladamente os parâmetros ! -
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
' dandrs' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
com esses dutos o grave deve ser muito bonito! vai firme nos modulos DAD muito top -
Vendo Alpine IVA W205 - 1.100,00
' dandrs' respondeu tópico de ' dandrs' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
novo valor 800,00 -
Componentes para divisores, amplificadores, players e cia
' dandrs' respondeu tópico de ' escortbala' em Classificados Som e Vídeo para carros
amigo sua cx esta cheia! -
[VENDO] Clarion DXZ785 USB -
' dandrs' respondeu tópico de ' Dyordham' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
qual menor valor do player + cabo? que cabo é? -
Alpine iva d 800, pxa h800 +rux
' dandrs' respondeu tópico de ' robertão' em Classificados Som e Vídeo para carros
vendeu? -
Vendido, Obrigado
' dandrs' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Ah entendi, eu preciso dessa configuração, preciso de corte no canal frontal ativo em 1.6 a 2khz canal de médios com lpf e hpf e canal sub tbm com tais cortes... terei que partir para o h800 msm ou arc ps8 -
Vendido, Obrigado
Guto, vendi meu PXA701 e estou vendendo o w205 pois preciso de usb e algumas firulas gps, bluet.... a principio pensei no w505+h800 mais me deparei com esse player! sabe dizer se em termos de (qualidade de som) ele se aproxima dos combos citados? esse modelo que vc tinha a venda era o melhor da kenwood exceleon ? -
Troca de crossover analógico para digital
' dandrs' respondeu tópico de ' Rasouza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acerca dos possíveis problemas de fase... fazer todos os cortes em 24db teoricamente evita que os mesmos apareçam no sistema seria isso? já li alguns comentários de pessoas que não gostam do corte 24db preferindo 12db por questão do primeiro deixar a transição pouco natural... sera que procede? -
Trio para SpaceFox com qualidade
' dandrs' respondeu tópico de ' Alexps' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pela tua experiencia qual corte HPF o o HPX-2120 aceita c/ segurança nesse projeto? minha cx é semelhante! fabricante pede 100hz nao me agrada acho mto alto... graves - um par de 15" (seu projeto permite tocar bem só até uns 80hz) então uso os cortes seguntes: subsonico 45hz 12db até 80hz 24db MG - HPX 2120 eu aplico media de 450wrms cx com 32L e 2 dutos 4"x11cm sintonizado em 89hz os cortes entre 80hz 24db e 1.6khz 24db Agudos - over Dti 3850 1.6khz 24db até 20khz 12db -
Provavelmente estão boas, já mediu a voltagem que ela se mantem? tive AGM da alphacell por 6 anos (eram bem cuidadas)
Rapas que médios são esses (hpx2120) fiz um teste em full toca até agudos da pra fazer um som só com eles sem nada tocando abaixo e acima kkk serio mesmo não acreditava ver um 12" subir tanto e tocar linear com timbre tão bom - mais um fã! ia cortar mais abaixo (80hz) usando com cautela claro! mais creio que possa estragar a reprodução de médios dele que é ótima, cortarei em 100hz 12db mesmo!
entendi até pensei num importado de menor potencia mais creio que hj temos algum D com qualidade bem próxima! considerando esta questão de consumo alinhado a qualidade penso num DAD 3000.4 que trabalhando no dobro da impedância (até melhor pela folga) fornecera 700w para cada HPX a 4ohm (quase a potencia real deles "600w") (irão trabalhar em estéreo um canal para cada woofer)
