dandrs
    222
Tudo que dandrs postou
  1. ola, esse modelo é mais spl ou SQ fidelidade?
  2. ola, ainda tem?
  3. esse é o 1000/4 ? zap 44 - 99754-1394
  4. ola, vc tem o fosgate 1000/4 ainda?
  5. e ai como ficou o projeto? fosgate tem fidelidade e boas altas?
  6. bom dia,  nao consegui mandar MP
  7. ainda disponivel? 44-99881-4933
  8. ola, ja vendeu?
  9. de fato uso bons equipamentos modulo JL1000/1, processador e alimentação com 2 optimas yelow + fonte usina e raramente (para não dizer nunca ou apenas para teste do equipo) uso o sistema no limite! por ser pró sua alta sensibilidade devera dar otimo resultado sem que force muito! falta analisar se tocara sem ser picudo nesse volume disponível, caso contrario terei que estudar se o vulcano mesmo já que pede pouco volume e com qual caixa ele atenda
  10. ainda mais que precisa ser de 4ohm, estou bem inclinado no HPX tenho os médios 2120 são incríveis em timbre e spl, o 2180 há relatos de que tem graves macios e extensos... parece eficiente parâmetros até de importados, com No 4,2 sensibilidade 99db e QTS 0,3 aliado a fs40hz que não ficaria muito "seco" ao mesmo tempo não embolando... gosto do som estilo de tocar mais cheio do Vulcano o problema dele é a baixa sensibilidade creio que ele entre na onda de enganação onde se vende "potencia" e não "resultado" se não fosse isso... - fato à analisar que nesse volume disponível até o sds pode dar grave mais cheio por ter menor vazão! B&C desanimei pelos QTS baixos perto de 2, essa velocidade de subs europeus, pode ser que não toque da forma que gostamos com os ritmos brasileiros!
  11. entendi, ai não caberia a t18 normal no espaço disponível! realmente vi a simulação dela e o pior é que indesejavelmente acaba perdendo resposta em baixas! e a dita T15 é uma adaptação que sem milagres provavelmente levara ao mesmo problema melhor opção em qualidade é uma bass reflex de 18" media de 135L livres, estou na pesquisa do melhor woofer atual, que se adapte ao volume obtido e com alta sensibilidade... se tiver sugestões!
  12. esse comentário seria referente à T18 projeto original ou a Reduzida da Oversound?
  13. Bom dia, estou terminando um projeto mini trio de qualidade com alto falantes pró da marca B&C uso processador e tenho espaço para uama caixa de grave de 18" no tamanho (67 X 52 X 52cm) e possuo 1000w de amplificação modulo gringo JL, porem estou em duvida entre usar bass reflex com dutos triangulares e woofer 18" ou nessa ideia de qualidade aliada a eficiência usar uma Band pass com Subwoofer menor ou mesmo uma T15 que tem alguns projetos (essa ultima penso em descartar pois mesmo a t18 li relatos que não se aplica muito a musicalidade, se dando bem com estilos dance com pressão quase dobrada x uma dutada) de acordo com seu comentario uma bass reflex bem travada com o sub maior 18" seria a melhor opção na eficiencia e qualidade? grato alias o projeto do t15 (caixa pronta na verdade) seria o abaixo https://infinitysom.com.br/caixa-de-graves-e-subgraves-t15-infinity.html
  14. Ouvi desses relatos mais de fato do spl porem acompanhado do fato de ela não ser "eclética" se adequando mais à Dance ficando meio mononota, e a bass reflex sendo a mais aliada em musicalidade+spl e no meu caso seria a " T15 " com 15" do projeto do link que postei... que acredito que fique no spl empatada com um de 18" em bass reflex
  15. pretendo adquirir graves B&C para minitrio... não tenho espaço para uma T18 (meu espaço é 52*52*67cm) porem é o espaço ideal para essa caixa T15 que segundo alguns videos que vi e ao contrario de algumas tentativas anteriores de t15 teve um acerto com resposta cerca de 5 a 10hz acima da t18... https://infinitysom.com.br/caixa-de-graves-e-subgraves-t15-infinity.html considerando o espaço poderia também utilizar uma dutada normal porem com um de 18" daria em torno de 110\L para o mesmo! nunca presenciei esse estilo de caixa tocando, maie de fato se ela quase dobra... sera que ela seria melhor opção para qualidade e melhor aproveitamento de SPL que o 18" ?
  16. ola qual diferença do DEX P01 para o DEHP01 e DEX P99rs
  17. up
  18. o Vulcano tem parâmetros que o levam a tocar mais parecido com Subwoofer dos "woofers para trio" por não te-lo ouvido só não sei se tem refinamento/timbre etc como um snake hpx-2180 por exemplo!
