GustavoS
    222
Tudo que GustavoS postou
  1. a sd e obrigada a pagar os danos causados,pois a mesma nao avisou do risco e fes um produto "defeituoso" caso a soundigital nao queira pagar vc pode entrar com uma açao na justiça pedindo idenizaçao,e o ca***** a 4,caso nao tenha danificado nada ela tabem e obrigada a aceitar a fonte de volta e devolver seu dinheiro pois isso e um produto defeituoso e que nao trabalha da forma como foi descrita.
  2. primeiro, essa fonte serve pra carregar bateria e e vendida ao usuario comum se eu colocar uma bateria pra carregar nela, como nao tem nada avisando se esta carregada ou nao eu deixo a fonte ligada ela ira estragar a bateria pois ira faser a mesma ferver,e em momento augum no manual ou na descriçao do produto vem avisando que a fonte serve SOMENTE PARA MODULOS SOUNDIGITAL,como nao tem avisando esse detale e muito menos os vendedores sabem disso,se ela for instalada em um modulo que nao seja soundigital e chegue a danificar o mesmo por voltagem alta,a soundigital e sim responsavel pelos danos, isso seria causa ganha em qualquer processo,e daria idenizaçao tabem por colocar a vida do comprador em risco pois se a bateria ferver ela vai liberar gases nossivos a saude,e em nenhum lugar do manual vem avisando que pode faser bateria ferver e quie tem que ficar monitorando com um voltimetro pra ver se ja esta carregada ou nao, para poder desligar a fonte Edit uma pergunta bem simples, por acaso os modulos soundigital 12v trabalhao com 22V? pq no manual fala que ela pode ser usada sem bateria
  3. posso citar outra fonte com preço igual ou melhor e com saida regulada e outras coisas... Edit. Estava lendo o manual da fonte Sd em momento augum no manual que peguei no site informava que caso a bateria ja estivesse carregada a fonte poderia estragar a mesma,e tabem li que a fonte pode ser utilizada para ligar modulos independentes de ter ou nao baterias pra auxiliar. oque leva ao pensamento so posso usar a fonte em volume maximo do som? pq se estiver baixo a voltagem vai subir e danificar modulos ou faser o mesmo armar proteçao...e se a fonte danificar o modulo ou baterias ou ate mesmo o sistema eletrico do carro a Sd vai se responsabilizar? pois nao vi em lugar nenhum do manual avisando o risco?
  4. pra resolver seu problema vai ter que usar um desse mesmo.... a sd devia ter incluido pelomenos isso na fonte como proteçao....iria aumentar oque 50 reais? e ainda teria voltimetro e etc
  5. essa fonte devia ter um limitador de voltagem a 14.5 ou algo do genero,pois desse jeito e uma mer** e nem deveria ter sido lançada no mercado,imagina um alternador de carro que presisa ser desligado quando a bateria ta carregada pra ele nao mandar voltagem elevada e so pode religar novamente quando a bateria acabar,desse jeito na ah bateria que aguente esse ciclo de carga e descarga total
  6. nem lembro quantos V tirei dele mas pelo ociloscopio percebi que ele consegue mandar uma distorçao fUDIDA pro sub nem e onda quadrada chega ser triangular haushsauashsausau de tanta distorçao que ele consegue mandar
  7. outro modulo que me impressionou tempos atras foi o SSL 5000d que ta custando hoje cerca de 168 dolares na mega eletrônicos e quando eu fazia um pequeno teste de potencia nele tocando solenoide ele chegou a escurecer o fusível de 175a que vem com ele, tocando a 1 ohms se ficasse mais tempo tocando iria torrar o fusível
  8. video do meu 3600 tocando 4 Booster one 10" to pensando em pegar 2 B.buster 4500 pra tocar os booster mas tenho medo pois nao tenho cuidado com o dedo no volume ai to pensando seriamente em pegar um banda 3500 ou similar com led clip
  9. esse modulo deve dar em torno de 500w totais, mas tira fotos internas dele pode ajudar o pessoal a ter uma noçao da potencia dele, mas as fotos tem que ter uma qualidade boa e de varios angulos...
  10. meu player pioneer 7150 organiza as pastas do mesmo jeito que organizei elas no computador, e olha que uso hd externo no som..
  11. http://www.youtube.com/watch?v=ti3CKuU3FRs
  12. Mentindo mesmo ein baixei aquele "Grave_Para_Dispara_Alarmes_Vol3" e nao tem uma po*** de nome das musicas tao tudo com Grave Para Disparar alarmes
  13. se e FDP em LIA hsauhasuashusahashu te passei o link mais cedo e vc zuando Que a musica era antiga kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk CADE MEUS CREDITOS alias Creditos ao Forum SMD...
  14. Sem um ociloscopio pra verificar a onda se esta distorcida ou nao o teste nao tem valor augum,mas a iniciativa foi boa
  15. Ja tive os dois tanto o SSaudio 4000 tanto o b.buster 3600 o SSaudio e um otimo amp e tem medio e agudo melhor que do b.buster,porem sub o b.buster toca com mais força...
  16. Se for desse jeito que vi tao multando som que passa de 70db,desse jeito seu eu for pra la vou ser multado mesmo nao tendo som no carro o meu carro fas barulho muito maior e original acho que 86db...
  17. ta to cando um 3600 provisorio.....
  18. sei que o modulo e fraco como ja falei no primeiro post e provisorio ate eu comprar um banda 2500w ou um dad 3000w
  19. Video adicionado na primeira pagina
  20. eu nao consigo disparar mts nao,Carro sedan... e ainda com a lataria moh reforçada,acredido que com esse som que tenho em um corsa ficaria mt mais facil de disparar,agora vou virar os subs pra dentro do carro e ver noqeu da...
  21. Achei bem organizado,os antigos bandas 1800w brancos ja erao em SMD........presiso falar mais nada pra uma tal marca ai ne..........
  22. Up de janeiro,Bom o som ja começou a faser estragos mesmo com apenas 980w rms aplicados nos subs,Ja estou andando Sem o tampao do porta malas,sem as luzes de freio do teto pois o som conseguiu tirar todos os parafusos e ainda queimar todas as lampadas com a vibraçao,vou ter que colocar led.... pra um sub barato como esse booster,ele ta tocando super bem e muito forte,em breve posto fotos e videos do som,pois minha camera ta sem cartao de memoria (consegui quebrar ele...)
  23. eu ja tive SSL 5000d da menos de 1700w rms a 1 ohms a 2 num da 900 Acho que o DaD deve descer sim pois o fabricante participa aqui,e acho que ele nao iria falar mentira pra se queimar no forum
  24. como o sub dele e 2ohms eu descartaria o SSL 5000d pois ele rende em torno de 1500~1700W a 1Ohms a 2 ohms se render 900W e muito,acho melhor ele comprar um Banda 2500 ou um Dad 3000 que tem preços de 650reais,nesse caso eu pegaria o banda ou o dad pois o sub e 2 ohms e nao tem amp bom com preço razoavel no py que entregue uma potencia boa a 2 ohms
