GustavoS
222 -
Tudo que GustavoS postou
To Com Dois kits Teac aqui, fiquei impressionado com eles ainda mais pelo que custam.. To com o TE-cs60 e o TeCS655, tirei algumas fotos deles inclusive com o cross aberto.. curti a qualidade bem encorpado o médio e não tem um Tw que incomoda ...se quiserem as fotos só da um toque dps...
meu ford mondeo tem one touch em todos os vidros inclusive no teto solar, com anti esmagamento, e funciona tao bem o anti esmagamento que se vc tiver em uma rua de calçamento o vidro para de subir so com a vibraçao .... alem de parar de subir ele abre novamente muito rapido, o teto solar e a mesma coisa se ele tiver fexando e vc der uma batidinha com 2 dedos nele ele ja para e abre na mesma hora, e quando os vidros e fexado pelo controle do alarme,o anti esmagamento tambem funciona...
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' GustavoS' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
te enviei um email sobre compra de sd250 + sd400 -
Teste Potencia Huricane Dominator Ha-4000
' GustavoS' respondeu tópico de ' GustavoS' em [GERAL] do som automotivo
Com 2 minutos em teste ele ja estava bem quente,isso com apenas 1 brigde em uso -
Aceito criticas perfeitamente unica coisa que nao aceito e uma pessoa se achar superior a outra por apenas, ter mais tempo no ramo,e sim varias pessoas que tem varios diplomas de nivel superior,acha no direito de se gabar e achar que esta sempre certo,tolerante eu sou muito so nao suporto uma pessoa se achar superior a outro por ter diplomas -
Se voçe ver direito,vera que eu refis o teste com energia boa 150a bateria 140a alternador, sim troquei o alternador do carro,o que veio com ele nao aguento 6 meses e abriu o bico,nao presisa usar falta de educaçao pois em momento algum do topico, eu faltei com respeito,os testes estao ai,as fotos internas estao ai,basta apenas comparar com o interior do power one que vc vera qual pode ser mais forte,se nao gostou do meu teste nao presisa,comentar apenas deixa passar batido ok o teste foi feito da mesma maneira que os outros do forum foi feito,usando carga resistiva e nao auto falantes,alias o teste e apenas para comparativo nao e 100% valido -
Pronto Teste feito com carro ligado e desligado -
Teste Atualizado Feito com 150a + 140a alternador -
Tenho minhas duvidas quanto a esse modulo ser mais potente que o power one -
o teste que fis foi bem amador, pois estava sem opçoes no momento,vou ver se hoje consigo testar no meu carro com cerca de 140a de alternador + 150ah de bateria,mas creio eu que nao ira ter grandes diferenças,pois penssem bem o modulo apenas consumiria 140 com os 4 canais em carga maxima,como eu fis o teste de apenas 1brigde ele nao chegaria a consumir,70ah -
' GustavoS' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom estou com um modulo Huricane Dominator Ha4000 de um amigo que peguei para faser uns testes de potencia e etc. Especificações tecnicas Potência RMS 2 Ohms@14.4 VDC 165W x 4 Potência RMS 1 Ohm@14.4 VDC 275W x 4 RMS Bridged 4 Ohms @ 14.4 VDC 330W x 2 RMS Bridged 2 Ohms @ 14.4 VDC 550W x 2 Sensibilidade de Entrada 300mV-8.0V Resposta de Freqüência 20Hz to 50KHz Relação Sinal Ruído (20Hz- 20KHz) >100dB Faixa de alimentação DC 10V-15.5V Corrente Típica de IDLE <1.5 A Faixa de Controle High Pass @ 12dB/Octave 40Hz-160Hz Faixa de Controle Low Pass @ 12dB/Octave 40Hz-600Hz Bass Boost Variável 18dB a 45Hz Filtro Subsônico @ 12dB/Octave 20Hz -55Hz Impedância de Carga Mínima 1 Ohm Impedância de Entrada 20 Kohm Fusível 40A x 3 Dimensões (C x L x A) 460 x 245 x 48 1º Teste Brigde 2 ohms Carro desligado (1 brigde Load) Voltagem de entrada 11,87V Voltagem Saida 22,4V = 250,88Wrms (50hz) 2º Teste Brigde 2 ohms Carro Ligado (1 brigde Load) Voltagem de entrada 13,73V Voltagem Saida 26,7V = 356,44Wrms (50hz) 3º Teste Canal 1 ohms Carro Ligado (1 Canal Load) Voltagem de entrada 13,95V Voltagem Saida 14,2V = 201,64Wrms (50hz) 4º Teste Distorçao voltagem max Brigde 2ohms Carro Ligado (1brigde Load) Voltagem de entrada 13,65V Voltagem Saida 34,2V = 584,82Wrms (50hz) Fotos internas + detales componentes A meu ver o maior problema deste modulo e a fonte mal dimensionada Equipamentos utilizados no teste Multimetro Minipa ET-1110 PC Ociloscopio DMA Com soft TrueRta Gerador de Sinal TrueRta Bateria 150A Ajax Alternador 140A -
Nao,acho que foi copia, pois so utilizou o mesmo material,que e acrílico se fosse assim quem foi o inventor do modulo de aluminium entao?,achei o stetsom infinitamente mais bonito que o SD e com terminais bem melhores tabem,agora quanto a musicalidade vamos ver futuramente....se puchar os antigos 4 canais da stetsom vai ser um grande fiasco
Entao eu estou aguardando o modulo chegar,comprei via trasportadora devido a vários problemas que tive com correios então deve demorar uns 10 dias,mas o modulo me pareceu tocar mais que 600w rms chegando bem próximo ao 3600, inclusive um colega pegou um SS4000 igual,e instalou em 1 wofer Rex 1500Rms, nao sei se foi pela baixa qualidade dos wofers rex mas alem de ter arrancado o tampão da bobina em 15 dias de uso, a cordoalha se partiu,mesmo assim ele tocou muito limpo mesmo foi as duas 405,que tava tocando com o corte de 1khz e as duas em brigde.
Bom Pessoal Comprei esse modulo pela primeira ves em 2010,essa ja e minha 3º ou 4º unidade que compro desse modulo,mas nunca peguei o mesmo para testes,agora que estou pegando mais um para uso pessoal,para trocar o b.buster 1600 que tenho no carro,pois virão auguns ups no grave e vos. Especificações técnicas sedidas pelo fabricante Potencia RMS (1%THD a 13,8V) 4 Ohms 4x125W 2 Ohms 4x250w Sensibilidade Entrada 0,13v- 3,99v Resposta em Frequencia 20hz - 20khz HPF 50hz - 1khz LPF 50hz - 250hz BassBosst (60hz) 0-6-12DB Thd 0.01% Proteçao por temperatura 85c Proteçao Voltagem 10V - 15V Proteçao Impedancia 1ohms Fusiveis 3x40A (120A) Tamanho 43x26x6 CM Pontos positivos Os cortes de frequencia do mesmo sao muito bons acho ate melhor que do b.buster 3600 Tem medio e agudo mais destacado que no b.buster 3600 e um pouco mais limpo que o 1600 Tem um bom acabamento Pontos Negativos Os terminais de energia do mesmo sao muito pequenos e curtos suportando apenas cabos de 16mm Os parafusos dos terminais de energia ficam muito expostos quando utilizado cabos de 16mm Terminais dos falantes ficam um em cima do outro assim para mexer nos terminais inferiores e nessessario retirar os fios dos terminais superiores Quem utiliza player com saida rca superior a 4v tera problemas pois o ganho do mesmo tem como maximo 4V Assessórios inclusos Controle de Volume independente do subwofer Parafusos de fixação e 3 fusíveis Extra. Manual. Fotos Externas E internas Em Breve Teste de potencia + Detalhamento dos componentes internos (farei testes de Maxima potencia com distorçao e sem distorçao)
módulo crown japan 2600w ?? alguem conheçe?
' GustavoS' respondeu tópico de ' lucassfl' em [GERAL] do som automotivo
tenta conseguir umas fotos internas dele e tabem olha a amperagem original dos fusíveis pode ajudar a ter uma noçao basica da potencia do mesmo -
[Ajuda] Modulo B buster 2600
' GustavoS' respondeu tópico de ' Masao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
TOTALMENTE ERRADO brigde desse modulo trabalha a 4 ohms e nao a 2 ohms e selenium D200 e um driver e nao um medio grave pra cortar em 400hz, a maneira mais correta de se faser mesmo tendo a impedancia um pouco abaixo da de trabalho do amprificador e ligando 2 drivers + 1 Tw em cada brigde porem resultaria em uma impedancia de 3ohms + ou - acredito que como o modulo esta tocando agudos ele ira suportar mas so testando mesmo, nas cornetas recomendo capacitor de 22uf x 100v e o capacitor pro twiter nao me recordo a numeraçao do mesmo, caso tenha crossover utilize apenas o capacitor do twiter. -
nesse preço eu intereço tb to querendo trocar a minha de chumbo por uma mais fina pra colocar atras da caixa dos subs
bem bonito, mais ate que o 309
Algum probelma no meu som ou na Fonte Soundigital ?
' GustavoS' respondeu tópico de ' extremesound' em [GERAL] do som automotivo
saber operar? kkkkk por acaso no manual vem ensinando como operar? vem avisando os riscos? vem avisando que ela pode mandar voltagem exessiva?o manual nao mostra nem o basico,pra aprender a operar uma fonte sd tem que saber ler mentes ne? -
RIP Ford GT @ SP
' GustavoS' respondeu tópico de ' MoparTruck' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
da pra arrumar sim,vem toda a trazeira nova que parece ser de fibra, esses ford gt aguenta muita pancada sem estragar mt a estrutura -
Ele não afirmou... ele especulou um dos possíveis problemas, sobre a utilizar a fonte quando as baterias estiverem carregadas concordo sobre o que juliano disse, se vc compra comida e come e ja esta satisfeito se vc comer mais e passar mal a culpa é de quem fabrica o alimento ? Sim ele afirmou que o problema era o modulo taramps nao aceitar mais de 15volts na entrada (quanto a comparaçao da bateria com alimentos ,ate onde eu sei bateria nao avisa estou carregada nao me carregue,ela nao e um ser inteligente) Todos os produtos com utilização sem conhecimento podem causar danos, se vc tem uma taramps e regula o cross dela não favorável as regulagens que seu sistema pede e queima seus alto falantes a culpa é de quem não utilizou corretamente o produto, o monitoramento da tensão das baterias é de responsabilidade do dono do equipamento, se vc tiver baterias no seu carro e as descarreguem totalmente isso pode danificar o sistema elétrico do seu carro não pode ? então quem tem som de grande porte que necessite de fontes consequentemente tem q monitorar o sistema... voltímetros, multímetros, seja como preferir opções existem pra isso, sd não tem, quem compra está ciente disso, precisa de monitoramento externo... a fonte é boa, é excelente para o q foi projetada, monitoramento e utilização é com o dono do produto em momento augum a fonte vem avisando que pode estragar baterias e etc e que presisa ser monitorada por um voltimetro,ela nao sita em momento augum que presisa ser monitorada, e no caso de usar a fonte sem baterias pois no manual permite essa utilizaçao teria que ser um modulo que conssuma 120a direto pra nao mandar voltagem execiva? -
tabem quero ver esse desfecho -
pior que e verdade,´pode ainda ganhar uma idenizaçao por ter colocado a vida dele em risco (gases de bateria) -
Review - Booster 404.4
' GustavoS' respondeu tópico de ' Gabriel Arthur' em [GERAL] do som automotivo
tem fotos internas dele interessei no modulo.... -
' GustavoS' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Fotoooos
