Vcrauss
    1574
    3
Tudo que Vcrauss postou
  1. ela vai toca oq viepper ?
  2. ja tava pensando se o kit vinha ouro junto
  3. Vende tudo e traz um par de T2
  4. 44l livre com o sub ja na caixa ou fora ? vocÊ sabia que colocando a corneta e a tweeter pega espaço também né, se for a caixa limpa com 44 litros quando você coloca tudo vai fica com uns 30 e poucos litro, o sub vai da muita pancada e pouco grave estendido.
  5. Eu sempre uso quando instalo mais de 3 modulo, 2 nem precisa.
  6. Mais cagarão nele colocando essa roda azul atras em....
  7. você acha que com 300$ vai consegui 1800rms em som mesmo ? concerteza pioneer é superior a esses subs ai.
  8. Favor poste o tópico na área exclusiva de venda do fórum. Peça para algum moderador mover seu tópico para la clicando no botão denunciar.
  9. agora analisando melhor o set sem o cel na mão ta dando um sub grave muito forte, até uns 12 metro meche tudo. pra ter uma noção o alarme do carro do vizinho (2 casa do lado) disparo ele saio na rua dai falo que era o som que tinha disparado.
  10. montei o sub na caixa, dessa vez não estouro. Esta realmente forte e com pegava na frequências baixas, gostei muito. Lembrando a caixa ainda esta a 25Hz Videos pra vocês, desculpem pela qualidade a câmera de vídeo do meu cel é VGA. Não liguem para o sotaque auehauehua
  11. não de boa, só achei que você estava falando que eu estava falando algo nada a ver com nada.
  12. é oque eu falei, não sei porque falarão que "eu tava sabendo legal" se o ser humano ouve até 20Hz só
  13. Então explica ai, se você leu oque eu escrevi você também deve ter lido isso: "Me corrijam se estiver errado, mais oque eu entendo por grave e sub-grave é isso." Edit: Estou aqui para aprender também, e não só fala.
  14. se deus quiser hoje de tardezinha posto uns videos. a caixa esta secando no sol la, ontem fico umas 3 horas secando também no sol. Fiz uma masa agora que não to conseguindo nem ranca as sobra com a espatula que caio no fundo da caixa. O problema desse preto brilhante é que ta brilhando muito auehauehuahe não da pra tira foto.
  15. não sei a faixa de frequência que começa o sub grave. mais sei que o sub grave não é audível, ou seja a frequência sonora humana não consegue capta-la, é aonde não escuta o grave mais vê tudo em volta mexendo. Ja o grave você consegue ouvi-lo. Me corrijam se estiver errado, mais oque eu entendo por grave e sub-grave é isso.
  16. O tapete é o charme, aeuaheuhau pior que preciso mesmo, mais não acho um que encaixa dahora no carro foi, eu mesmo ISSO: Virou isso:
  17. você toca tudo isso só com 1 roxinho ?
  18. Os fio é o charme. Então é MDF de 18mm Parafuso tem 1 a cada 8~10cm +/- Achei estranho estoura pois nunca estouro antes, conversando com o kleber cheguei na decisão de faze de novo a massa mais com mais cola e depois passa silicone
  19. Bom fiz isso Vira isso caixa com 153ltrs bruto, 2 duto de 4"x50 caixa sintonizada em 25Hz. Seguinte sei que vão falar que a sintonia ta muito baixa e talz, mais é só para teste pois o projeto final mesmo vai ficar em 30Hz. Pelo que deu para testa ta um show de subgrave, ta tremendo tudo dentro do carro e ainda esta dando um pouco de pressão (não deu para testa direito, explicação abaixo) Agora estou com uma duvida e preciso de ajuda. Fiz a caixa toda bonitinha, fiz a massa de pó de serra com cola madeira para sela ela deixei secar 2 dia e até ai tudo bem. Agora de pouco (5m atras) coloquei no carro tava arrumando uns detalhe no duto e prendendo o falante, ja que os parafuso são preso com borboletas. Instalei e fui testa, oque aconteceu ?? A caixa simplesmente estouro no meio da 1º musica, PUF saio tudo a massa que passei na caixa para sela. Agora quero ajuda, oque vocês usam para sela a caixa ? Estou pensando em massa calafeta, mais to achando que também não vai aguenta, também pensei em durepox mais vai sai muito caro já que é 80Cm que tenho que lacra.
  20. quanto sai o 212 vip masculino ?
  21. Serve pra que ? ementa fio ?
  22. Amanha se não chover ja é pra sai a caixa em galera. comprei uma chapa de MDFde 18mm. Alguem sabe +/- o volume para eu descontar do sub ? tava pensando em algo de 15~20ltrs de sub a caixa sera então de 120ltrs livres, com sintonia a 33hz
  23. aham, só não sei exatamente o volume do sub. vou faze a caixa para meu sub amanha, vou desconta uns 10~15ltrs pro sub, mais o meu é de 15"
  24. Eu, EU faria uma selada com 50ltrs, mais tem que desconta o volume do sub também, que esses l5 não é nada pequeno. ai a caixa selada vai de 24.92 até 56.64 ltrs e dutada vai de 49.6 até 92 litrs
  25. não sei exatamente do de 12", da uma olhadinha no manual dele é a SQBOX
