Vcrauss
    1574
    3
Tudo que Vcrauss postou
  1. Bom cara vamos la, não tem nada a ver tocar de mala fechada e queima os drivers, papo furado isso..sobre o capacitor eu uso o 47/100uF para drivers, acho que 2m2 é muito coisa.. Sobre colocar duto na sua caixa, caixa dutada tem um grave mais macio e selada é mais "pancada" mesmo, eu particularmente odeio selada. Voltando aos drivers, vai no taramps 400 e coloca o corte em hpf(high pass filter) ou seja só tocará frequência alta, ajuste o ganho para 50~70 % mais que isso começa a distorção. para ter queimado os drivers acho que ele deve te deixado o corte em lpf. Mas tenta desenhar como ta a ligação das cornetas, pois é complicado instala 6 itens de 8ohms para esses estalador é um desafio. Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Não digo por causa de esquenta o amplificador, e sim porque as vezes o sub pode estar casado junto com outra coisa e o corte não esta ajustado para o sub e sim essa outra coisa Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Ta casando certo esse SUB com o amplificador ? Porque liga tudo isso na banda é meio complicado em..ja que são impedâncias diferentes.
  4. quero ver como você vai regula o corte dessas itens ai SE conseguir casar tudo, kk
  5. Muito interessante a matéria, sempre é bom ler essas matérias para não passar vergonha em alguma discussão construtiva.
  6. compra um tornado 4Ohms
  7. Ja verificou se o player ta bem aterrado ? Geralmente é isso Um teste legal para fazer também, é ligar o farol do carro e da partida, ve se o farol fica bem fraco...se ficar pode ser sua bateria também que ja esta fraquinha ou a partida do carro consome uma corrente de pico que a bateria não pode fornecer.. Ou simplesmente espeta um multímetro na bateria e ver a tensão quando vc da partida...
  8. Um ta com a bobina invertida, checa de novo a instalação.
  9. ta caro em.. to vendendo minha CX650 q é melhor q essa mais barato.
  10. as peça do audi é bem carinha sim, mais é um carro que não da muita manutenção se você souber cuidar dele. e sem fala que anda muito esses carro.
  11. a condição dos motores é o seguinte do carro que vou comprar o motor ta cadastrado e talz. o carro que vo coloca o motor não ta cadastrado, ou seja ja é mais fácil. mais pode cadastra motor dado baixa no Detran ?
  12. Seguinte galera, Me apareceu de pega um 147 batido que o motor esta quase novo, foi refeito a pouco tempo. Mas o problema é que o carro esta com o motor cadastrado. Existe alguma maneira de eu dar baixa no motor para cadastra em meu veiculo ? algo que não fique muito caro e não tenho muita complicações com documentação ? irei pagar 500$ no carro inteiro o dono tem a documentação certinha dele em dia !
  13. ta ai viepper, o som ta parando de tocar devido ao pen drive que é antigo, dai a velocidade de transferência dele é baixa. Edit: Video ta em hd, da mais uma olhada que tem ele tocando a 25Hz la tambem http://www.youtube.com/watch?v=Lum713NtNRI&list=UUPUBH2hOqgRHSivUlVrHHYg&index=1 tenho só 16 aninhos pow auehauheauh
  14. Se é louco ? ou tem muito dinheiro ? ou estava bebaço quando postou ? (opção mais provável pelo horário)
  15. Eu infelizmente estou vendendo o meu, com dor no coração mais faze oque né, negócios são negócios.
  16. Legal seu som maninho, queria te uma bateria pra liga meu som no quarto também olha ai Edit: é fo** esse problema com carro de pai etc... Meu pai nunca deixava eu coloca com no carro dele por ocupa espaço, mais agora que tenho meu carro não tem mais esse problema.
  17. tenta com um multímetro diferente
  18. 21mm pra uma banda 2500, eu acho pouco ainda. eu colocaria um fio 35mm e banda consome muita bateria, no minimo dos minimo 300ah de bateria só pra ela, sem conta o cofre.
  19. 1º você pega o modelo do seu alto falante certinho. 2º você digita o modelo do seu alto falante la em cima na busca personalizada do forum "" 3º leia um pouco 4º pronto...Duvida sanada. 5º se persistirem os sintomas procure um medico.
  20. liga ela no amperímetro pra vê oque da...e coloca pra toca que veremos edit: ja vi essa marca aqui na cidade, não lembro aonde
  21. bom, vc tem um bridge de 600rms sobrando, ja que vc qé tomahawk eu pegava 2 heavy, de 15" ja que vc qé gravão. OBS: os 2 tem que se 8ohms em, pra fecha 4ohms depois na bridge
  22. se vai coloca um alternador a mais de 120Ah em um carro 1.0 ? certeza disso ?
  23. pode ocorre de um sub toca mais ou menos que o outro, EX: o de T-400 tocar menos e também fica com corte diferente, dá até pra montar um esquema legal, tipo um sub cortando mais baixo ou mais alto, para ganhar potencia em certas frequências.(não sei se da certo, só uma ideia boba que tive) Outro problema é o consumo de bateria que vai se maior que compra 1 amp pra toca os 3, mais o problema ai já vira a impedancia.
  24. Legal o projeto, vou acompanhar na medida do possível.
