DieisonWillian
    385
Tudo que DieisonWillian postou
  1. Bom dia Amigo! Acho que ficaria bom, mas na minha opinião colocaria um modulo mais forte para os 3 sds 800, levanto me conta que não vai fechar a impedancia, vai perder um pouco de potencia do modulo assim acredito que um hd5000 bem alimentado renderia muito mais. Att.
  2. Bom dia a todos! Abro esse topico com esperança de algum user do forum consiga me ajudar, estou fazendo testes a semanas e lendo tópicos a muito tempo tentando achar um solução para o meu problema. tenho uma Taramps DTX2.4S, um ótimo crossover em questão de cortes e regulagem, mas no meu caso está fazendo uma baita chiadeira no som, o set e composto pelos seguines equipamentos 1 taramps 5.0k em 4 esx155 1 roadstar v12 em 2 efd4160 e 2st400 crossover dtx2.4s 1 bateria de 180 pioneiro 1 bateria de 150 KS prata depois de vários testes constatei que o chiado vem principalmente dos cabos que uso do crossover até os modulos, pois se removo os cabos rca do crossover o chiado não termina mas baixa em 90% Hoje o taramps 5.0k tem os cabos de 2x25mm para positivo e negativo até uma barra de cobre o V12 tem cabos de 10mm positivo e negativo, até a mesma barra de cobre o crossover tem cabos de 2.5mm até a mesma barra de cobre da barra de cobre até as baterias tem um cabos de 50mm, + ou - 1,5m o que já testei Aterramento do crossover novo Aterramento do player novo Aterramento do RCA do Player fiação nova total do crossover outros cabos RCA (Hoje uso um taramps 5m blindado do player ao cross e taramps de 1m brindado do cross para os modulos) Remoto ligado direto no positivo com chave entre outro liga e desliga relacionado ao player e os modulos. Não tenho a menos ideia do que seja, o ruido e muito alto e impossibilita de usar o som em um volume baixo Todas as dicas serão muito bem vindas.
  3. Amigo, se for para colocar um crossover, recomento juntar um pouco mais e colocar um Banda PX1 ou um Taramps DTX2.4s (Esse eu uso e é muito bom) pois não vai se arrepender, melhor do que colocar algo de 200 reais que no futuro terá que trocar.
  4. A ideia é um sd3000 para 2 :vts para sobrar um pouco de potencia...
  5. se for 70% verdade tudo que falaram sobre esses modelos EVO desde o inicio, com certeza vão ser superiores a linha atual da SD. mas tenho um projeto para monta coisa pouco 2 pioneer para um amigo, vou convencer ele de pegar essa nova linha só para eu testar :vts
  6. eu iria de sd3000 EVO
  7. Eu uso Cabo industrial, nunca tive problema, o ruim e quanto tem que dobra os malditos cados industriais de 50mm. fora isso vai tranquilo, mas com os preços de cabos próprios para som melhor pegar algo mais profissional. OBS.: montei meu som a 4 anos naquela época custa uns 50 reias o metros do cabo 50mm para som assim o industrial era mais barato.
  8. uma opção seria um 800.4 evo para os drive e tw, acredito que ficaria muito bom. OBS.: eu particularmente não tenho nada contra o SD400.4
  9. Entendo... acredito então que antes de trocar seu woofers, deveria ver o rendimento de cada um para ver se a melhor opção e realmente trocar eles ou pegar e colocar um modulo que case a impedância, pois acredito que se trocar seu modulo por um modulo de um 2kwrms que feche em 4 ohms ira tocar mais que os eros e não precisará trocar os woofers.
  10. Acompanhando.... Ta ficando top.
  11. Falando agora sobre as 2 opções... ou 2 sub800 15 ou 4 pioneer... na minha opinião vc deveria buscar alguns videos dos sub800 15 para ter uma noção de como irá tocar, não vai saber exatamente, mas da para formar uma ideia. se fosse eu, ficaria com o sub800, pois vão tocar mais bonito para fora e caso ache fraco para dentro em frequências mais baixas pode fazer uma caixa maior e tentar baixar, mas não sei se vai conseguir chegar a a frequências tão baixas quando poderia chegar com os pioneers. Opinião por Opinião, espero que a minha ajude.
  12. Melhor Melhor seria colocar um modulo mais forte nesse parte do Over, pelo menos 3000rms casando impedância, acredito que renderia muito mais... Dica, tem um banda 5k 2ohms nos classificados que ta com um preço ótimo e eu acho que ficaria muito top para o seu som.
  13. Existe sim... basta procurar na internet tem alguns fabricantes, mas para comprar que é o mais difícil pois geralmente vem em rolo fechado, Aqui na minha cidade (A pesar de ser um baita fim de mundo) conheço uma instaladora que tem varias cores, a mais popular é a amarela.
  14. Amigo largando os teóricos 1035w rms vai tocar 100% do que o pioneer tem, isso e fato, quanto a um limite, acredito um que não exista algo definido como padrão, alguma alto-falantes com o dobro da potencia vão dobrar o rendimento e outro com o dobro da potencia não vai da tanta diferença entende.
  15. Acompanhando... continua postando o andamento do projeto.
  16. Show de bola... não tem o que não se faz com recursos e um bom ferramental.
  17. Bah queria ver esse sd3k EVO nos meus Snake ESX para ver se toca bem... o bom seria mesmo um sd5k se tivesse. queria ver tocando flat sem corte de frequência nenhuma.
  18. Bom se sua limitação seria em 3k, porque não fica com o sds 800, são ótimos os woofers, som bonito com qualidade.
  19. Já verificou o ganho do teu player/processador, não está dando ganho em frequências mais altas, pois essa característica de mudar o timbre com o volume e bem estranho... recomento que pegue por um lado do som e vá verificando todas as tuas regulagens.
  20. Amigo, se o ruido vem do motor já tentou aterrar o RCA O ruido do motor para min solucionou com isso.
  21. Obrigado pela ajuda de todos... ta meio judiado de aparência o modulo alguns riscos na carcaça mas pelo que vi ta lacrado, assim acredito que esteja original. gosto de escutar som em volumes altos mas gosto que seja algo gostoso de se escutar, tem que ter um som nítido com alguma qualidade. vou volta a faltar com o cara já que ele me ofereceu no brique pegar o meu v12 por 200 e eu voltar 100 no dinheiro para ele acho que vai valer a pena.
