385 -
Tudo que DieisonWillian postou
Técnica: Hyundai Azera 2013 - Detalhes e fibra de carbono real
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Muito top mesmo... bote trabalho caprichado, tinha vontade de fazer algo assim no meu carro, problema e a grana mesmo :D -
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' ils15' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Amigo tenho um AVH-X2780BT, também estava com o problema de travar o vídeo, atualizei do firmware 8.25 para 8.40 da Europa pois o suporte da Pioneer me atendeu muito mal e não me deu solução para o problema, para min senti diferença, pelo menos uns 80% melhor, mas claro, com videos de baixa qualidade, se foi com um pouco mais de qualidade o mesmo já trava. Me arrependi amargamente de ter comprado, felizmente não tenho problema rodando somente o áudio e vou usando assim, se assistir vídeos. -
oel Pioneer, como trocar, mudar tem jeito?
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' tiagod2pira' em [GERAL] do som automotivo
No site de serviços da pioneer tem para baixar: http://www.pioneer-service.com.br/ acho que tem um tutorial tbm, vale a pena da uma olhada. -
Banda Audioparts - Vídeo da linha de produção
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Muito interessante, é bom saber como é fabricado os modulos que estão no mercado. -
Conectores soundigital
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' vectraA' em [GERAL] do som automotivo
Uma coisa que eu nunca acho exagero e fiação, e fiação de boa qualidade, no meu exemplo, foi colocado um 21mm pois o cliente tem intenção de aumentar o som futuramente, então melhor sobrar agora para não faltar no futuro. E esclarecendo sobre o que comentei antes, a decepção não e na questão de suportar o cabo 21mm, é referente ao conector está dentro da capa de plastico que achei meio complicado, no mais está ótimo, serviu o cabo 21mm tranquilo e funcionou muito bem. -
DVD AVH-X2780BT 2Din
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' DieisonWillian' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia galera! Olha, não achei nada de diferente, não testei ainda o recuso de AppRadioOn pois meu telefone não e compatível A principio o que vi foi que ficou muito melhor a parte do vídeo via USB, não está 100%, as acredito agora que seja meu pendrive que ta pedindo aposentadoria a algum tempo já. Se alguém quer que eu teste algo, pode me mandar aqui no tópico que eu verifico e reporto blz. Falar Mal da Pioneer... não... nunca... :D Agora que a assistência técnica deles e um baita de um lixo, isso ninguém pode me discutir, e quem discutir desafio a ligar la no 0800 e tirar a prova. kkkkkkkkkkkkkkkk -
Pessoal tentei atualizar com o firmware americano e não funcionou, deu erro. recebi o mesmo do suporte para testar e tbm não deu certo. Baixei a versão 8.40 da europa do link abaixo e consegui atualizar, melhorou muito mesmo, mas estou fazendo alguns testes ainda. http://www.pioneer.eu/eur/support/software/AVH-X2700BT/page.html#download_468 -
julianflor, foi apenas um critica construtiva! Nada mais... -
Pessoal tenho um AVH-X2780BT e estou querendo atualizar com o firmware americano, o que acham, tem a atualização do Americano AVH-X2700BS, será que é o mesmo, segundo a nota técnica americana, a atualização corrige o problema que estou tendo que é a lentidão no vídeo rodado via USB. Agradeço o retorno. -
Duvida? Taramps HD3000
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' Lucas Durante' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Luz de proteção junto com a de clip normalmente e baixa corrente de bateria, ou ta sem carga as baterias ou não tem bateria suficiente e ele está baixando muito quando clipa. -
Deixando minha opinião sobre o conector do SD800.4. Instalei em um carro a poucos dias um, e fiquei decepcionado com uma coisa, o mesmo suporta cabo 21mm (que foi usado no caso), mas o problema e que o conector em si está dentro da proteção de acrílico, dificultando a passagem da capa do cabo por ela. Isso seria uma boa melhoria da Soundigital, se tivesse como deixar o conector mais perto da capa de acrílico, iria facilitar a instalação um monte. -
Bom dia Galera, só para informação! O autorizado já enviou 4 e-mails solicitando informações para o suporte direto dele da Pioneer, é o suporte que apenas eles tem acesso e em todos estou em copia e até o momento não tive retorno, o pessoal da Pioneer não retornou nada ainda, estou aguardando. OBS.: Se alguem tiver um DVD igual o meu o AVH-X2780BT, se puder verificar o firmware e for superior ao 8.25, se puder tirar uma foto e me enviar, pois dai tenho uma prova concreta que deve ser atualizado o meu. Agradeço! -
[ZancaSound] OMEGA DRIVER, SD, BANDA, AUDIOPHONIC, IMPORTS
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' RaiRZ' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Up, vendedor de confiança, já fiz negocio com ele, ótimos preços.- 101 respostas
- omega
- vendoacessórios
- (e 12 mais)
Focus querendo ficar baixinho
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' nickfocuzera' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
carro rebaixado anda na contramão de seguro, isso e fato, qualquer alteração no carro vai implicar para eles se recusarem a pagar caso ocorra um sinistro. -
Boa noite pessoal! Só para deixar registro sobre o 0800 da Pioneer Brasil. Já conversei com help desk de todas as operadoras de telefone, da minha ADSL (OI) que são horríveis, mas a da Poineer se supera em disparada. Fatos: 1º - não tem dizem nem um oi quando atentem o telefone 2º - desligam na cara, e não e aquilo de fingir que caiu não e desligar mesmo 3º - são muito, muito mesmo mal educados (Sou analista de suporte e se atendesse um cliente da forma que me atenderam eu era demitido no ato) 4º - não fazem a menor ideia do que a empresa possui ou não possui - dos 4 atendente... isso mesmo liguei 4 vezes para tirar 1 duvida 3 desligaram na minha cara sem me responder, o 4 falou "não existe esse negocio de firmware" e quando questionei, "como assim não existe" ele desligou ahahahha Para minha sorte depois de ligar em 4 autorizadas na minha região (2 nem sabiam o que era firmware 1 falou que tinha que levar até a loja desmontado do carro) e a ultima o cara ficou de procurar e me enviar a atualização por e-mail. Espero do fundo do coração que nenhum de vocês do forum precise entrar em contato com a Pioneer Brasil. -
Bah isso e fo**, imagem ruim... imagina eu com esse firmware bichado e nem posso assistir uns videos corretamente... Tentei atualizar mas não deu, disse que não é o arquivo correto e fecho a atualização bote porcaria, vou ter que mandar para a garantir só para atualiza essa bagaça -
Essa e a versão que corrige o problema 8.31 que saiu em fevereiro deste ano, mas o meu dvd tem data de janeiro, to bem afim de meter essa atualização e tocar um fo**-se nisso -
Rick, o teu está funcionando perfeitamente, qual a versão do Firmware do teu, o meu esta no 8.25. -
Também fiquei com medo de atualizar, mas ta me dando nos nervos a lentidão do videos pelo USB. Eu tava pensando em pegar o 5780, mas tava 500 reais mais caro, dai desisti :D Vou tentar entrar em contato com a pioneer internacional para ver se eles recomendam ou não. -
Rick, já tentei 3 pendrives de marcas diferentes, e todos gera o mesmo problema. Achei um nota técnica no site americano da Pioneer, para o AVH-X2700BS que é o equivalente do AVH-X2780BT nosso, lá consta uma atualização de firmware que promete corrigir essa lentidão, mas não sei se posso fazer a atualização. Link Nota técnica PDF Se alguém já fez ou sabe se posso fazer mesmo não sendo o exato modelo, agradeço. Att. -
Olá! Pessoal instalei um DVD AVH-X2780BT no meu carro, quando coloquei rodas uns videos pelo pendrive a decepção, os videos travam em algumas partes. Alguém pode me dizer se é normal isso ou se é problema no aparelho? Também estou procurando o melhor formato de video para rodar no mesmo. Agradeço o retorno. att.
Lançamento Spyder Alto Falantes
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' JHBauer' em [GERAL] do som automotivo
Acompanhando... manda imagens aew -
4 bomber up grade + sd3000
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' kaianafonso99' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Concordo, reforça só os alto falantes das portas, para escutar algo alem de subgrave -
Amigo minha opinião, vai ficar forte do subgrave e nada de médio, substitua essas d200 por um par de 10" para médio para suprir um pouco dessa falta de médio. -
Gol Bola não funciona marcador de combustível e temperatura
' DieisonWillian' respondeu tópico de ' LuizBueno' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Pode ser varias coisas diferentes, Os fusiveis como foi citado, os sensores, fiação conetores, ou os marcadores com problema mesmo, teria que ir testando por partes
