Magnohertz
    110
Tudo que Magnohertz postou
  1. ashuahsuahsaushaus rachei c/ os uhuhuhuhuh no final do vid ta tocando forte mam! já colocou a bat auxiliar?
  2. ficou top esse set, é bonito D+ ve esses mtx pulando eu até pensei em pegar 2 desses tbm, pois ia casar lindo no meu set...mas quero escutar esse som ae kra! ve se cola no encontro dia 17 p/ noiz trocarmos idéias
  3. uma boa seria uns alpine pdx m12, é pequeno e potente. se puder trazer uns p/ mim
  4. ta ficando bacana o projeto queria saber se deu trabalho colocar a xs no cofre? e esse gol é 1.0 ou 1.6? pq o meu é 1.6 e o filtro de ar do meu é diferente... acompanhando...
  5. é estava pensando dessa forma tbm, mas não tinha certeza... mas agora c/ a ajuda do pessoal deu uma clareada na mente, obrigado! ah! os subs são meus 2 alpine type-r + 1 type-x q vou comprar, seria provisório até eu comprar o outro type-x.
  6. eai! alguém pode tirar essa minha dúvida? cade os especialistas???
  7. tenho uma duvida, caso os subs fossem de impedancia diferentes, por exemplo: 2 subs de 500 wrms cada e bobinas dupla de 2 ohms, ligados em serie somando 4 ohms cada sub e ligados em paralelo os dois totalizando 2 ohms... mas o terceiro sub seria de 1000 wrms e bobina dupla de 4 ohms ligado em paralelo somando 2 ohms ligando tudo isso a 1 ohms... a duvida é, quanto de potencia um modulo de 2000 wrms a 1 ohms mandaria p/ cada sub???? Obrigado!
  8. caramba ta forte em!!!! e como ta no sub grave, desse bem? pelo q conheço do polo a lataria é bem rígida, p/ tremer assim deve ta fo** mesmo... queria pedir uma opnião meu amigo Palassi, como vc já tem uma experiencia c/ type-x, queria saber se eu fosse trocar meus 2 type-r por 1 type-x seria vantajoso ou estaria trocando "seis por meia duzia"? Obrigado!
  9. vc pode colocar tbm o alpine pdx-m12 q manda 1200wrms igual ao jl hd1200, e o preço do alpine é bem mais em conta.
  10. estável acho q nunca fica, pois tem vários consumidores no carro além do som ontem fiz um teste, liguei os faróis alto, baixo, milha, ar-cond. no máximo e desembaçador e com o carro ligado a tensão caíu p/ 12,6v e 12,9v... por isso que quero por no meu um alternador de jetta de 140amp. e uma bateria xs 3100
  11. acho q a bateria ainda ta de boa, o meu não chega em 14v em hipótese alguma, o maximo q o meu marcou foi 13.9v...e quando desligo o carro c/ o som ligado após uns 15 segundos no volume baixo tipo 10%, o voltimetro marca 11.9v então ao meu ponto de vista, o seu sistema ta normal...por enquanto.
  12. parabéns pelo set! ta ficando D++ essa instalação, tudo bem organizado... o aterramento ficou perfect!!! uma dúvida, por onde passou o cabo positivo da bateria p/ dentro do carro? acompanhando!
  13. ótimo projeto, acompanhando
  14. o player original do polo é da Famar... mas o do bora é da clarion... mesmo assim a qualidade não é muito boa, parece que falta algumas frequencias...do polo só toca bem por causa das portas q são bem seladas ai da um gravezinho a mais... segue o link do player>>> http://www.famar.com.ar/prod-audio-2dinnlp.htm
  15. creio eu q possa ser alternador ou algum aterramento, da uma olhada no aterramento do motor...teve um amigo meu q teve um problema parecido e era o aterramento do motor q estava c/ folga, consequentemente o alternador não tinha um aterramento legal. mas acho q bateria não seria o problema, se estiver c/ carga normal...pois eu tenho 1 mtx te1501d e 1 te1004 c/ bateria original de 55 a/h, e os amps não entram em proteção o maximo q acontece é a tenção cair p/ 11,6v c/ o carro ligado e distorção no som... espero ter ajudado e não confundido.
  16. muito bom seu set Luiz, parabéns! não quero nem opinar sobre amps gringos e nacionais, senão é capaz de sair uma mão aqui do monitor e me dar um box na cara...rsrsrsrsrs então Luiz, estou 1 nivel abaixo q vc em relação aos subs e estou bastante satisfeito e fico impressionado c/ oq esses subs são capazes... esse seu set vai ficar show! no aguardo de videos e fotos. abraços!
  17. Curiosidade: onde você comprou esse alternador de 300a? Pode falar quanto pagou nele?
  18. É estou c/ problema maior q o seu, estou c/ a bateria original!!! mas minha intenção é colocar uma bateria xs 3100 no cofre, nem q eu saia quebrando tudo mas darei um jeito de colocar ela lá, mas creio q daqui 1 mês eu ja consiga dar um jeito... mas v se cola no encontro, vai c/ o Moica mesmo o link do ultimo encontro > http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164280 VLW!
  19. Oh! ficou show! o projeto e o acabamento o resultado no final é surpreendente, né? o acabamento fica impecavel. meu som q montei c/ o Moica tbm ficou D+ parabens pelo set! ve se cola nos encontros, quero escuta esse som ae! Abraços!
  20. putz! tava vendo o vid desse cara agora pouco antes de entrar no forum muito ignorante! o vontade de comprar uma blazer e encher o pm de subwoofer, pena q naum cabe na minha garagem
  21. Ótimo trabalho, como sempre acabamento nota 10 só deu uma dor no coração, ver aquela forração de porta furada por causa dos tweeters... coitado do cliente... mas depois com a tampa ficou bem melhor. A Status Audio está de parabéns! Abraços!
  22. Ué trocou a forração da porta ou é impressão minha mas ta ótimo o trampo, parabéns! Acompanhando!
  23. Meu Deus!!! daqui a poco o cara compra um onibus e poe 16 solo X
  24. Edit: eu não vi se tem bat extra , ele ta usando só a do cofre mesmo ??? pois é só a bateria orig. do cofre mesmo mas será meu próximo UP, estou pensando em por só uma boa mesmo no cofre, tipo uma XS ou Optima.
