Diogo Moré
    232
Tudo que Diogo Moré postou
  1. Grande, qual é o seu Fiesta? Tenho um Fiesta Sedan 2009 e todos falantes são de 6"! Já ouvi falar muito bem da nova linha Audiophonic, porém ainda não ouvi! Então!!! Meu "Pitaco" no seu som é o seguinte: Coloca um Kit 2 Vias na frente, um Coaxial nas portas trazeiras Um Sub no Porta Malas, Caso vc queira espaço, pode até ser em uma caixa de fibra lateral! E um Ampli de 4 Canais que faça Bridge! Ai você liga 2 canais no kit 2 vias da frente, liga os Coaxiais trazeiros direto no Player Os outros 2 canais do Ampli você faz bridge e toca o Sub! Fica Perfeito para o som do dia a dia e dá até pra fazer uma graça de vez em quando!!!
  2. Cara, fui pesquisar e achei o seguinte módulo: http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=258 Esse Boog envia 200 RMS na Bridge a 4Ohm... deixando em 8Ohm ele vai enviar 100WRMS (teoricos) Cada canal em 4Ohm envia 70WRMS. Se você ligar cada canal em uma bobina, vai enviar 140RMS para o Sub. Para você ligar cada bobina em 1 canal, verifique exatamente a tensão que cada bobina envia, eu aconselho você colocar uma frequencia de teste de 60Hz e medir com o multimetro e deixar os 2 canais com exatamente a mesma tensão. Mas Muito provavelmente, vc queimou seu sub por distorção. O Módulo é muito fraco para o Sub, conclusão BASS +12 LOUD no máximo, distorção pro falante! Tenta trocar o módulo! ou pegar um sub mais fraco que toque melhor com menos potencia!
  3. Normalmente, você pode colocar maior impedancia do que o ampli fala, por exemplo colocar 8Ohm em uma Bridge de 4Ohm, o que não se pode fazer é colocar menor impedancia, ex 2Ohm na mesma bridge de 4ohm!
  4. ALguns parametros alteram se dor Bobina simples ou Dupla, mas pelo que eu já acompanho sobre som, os fabricantes fazem bobina dupla ou simples para você casar com o seu projeto! Módulos Mono, enviam maior potencia com menor valor da impedancia! Maldita lei de Ohm! Mas quando você coloca seu Sub para ligar em um módulo que vc utilizará em Bridge, normalmente eles casam com no mínimo 4ohm!
  5. Ah, entendi! Então, qual a finalidade do seu Set?
  6. Cara, Tenta Colocar um Kit 2 Vias na porta dianteira (tem uns muito bons Bravox que o preço está em conta!) , e mantem o 5" Coaxial na Traseira! Eu descartaria o 6x9 (Eu manteria o 6x9 caso fosse usar muito o carro com mala aberta, ex abrir a mala num churrasco! mas deixaria o de 5" nas portas para o dia a dia) Você já deu uma olhada nos artigos? tem um muito interessante que se encaixa um pouco na questão dos seus Tweeter, ele explica como utilizamos por exemplo 100W RMS para o Tweeter e 100W RMS para o falante de uma saída de 100W RMS! Isso caso você não opite pelo 2 vias! Eu Gosto muito do grave do Upgrade! (tenho 2!) Lembre de pegar o Upgrade de 4Ohm, pois são raros os módulos que fazem bridge a 2ohm! Sugestão: Kit 2 Vias na frente ligado em um módulo Coaxial trazeiro ligado direto na saída do player Upgrade ligado em Bridge nos outros 2 canais do módulo.
  7. O Upgrade bobina dupla é um pouco mais antigo, mas já é de 350RMS (calota vermelha) Os de bobina dupla são modelo 2011, já com a Calota com fonte diferente! Também fico meio cismado em enviar muita potencia no Upgrade, mesmo sem distorção!
  8. Já tenho todos equipamentos, estou fazendo uma junção de 2 Sets, por isso tenho 2 kits 2 vias, vários coaxiais, 3 Subwoofers e 2 Players... Rsrsrs... Utilizando HT600 , não vou perder em qualidade de audio comparado ao Bridge do Audiophonic?
  9. Diogo Moré
    Módulo AB x D
    Bom dia Pessual do forum! Dessa vez eu quero a opinião de vocês! Rsrsrs... Tenho 3 possibilidades de ligação do Set! Ligação 1: Bridge no Módulo Audiophonic Club 4100 (190RMS em 4Ohm) em um Bomber Upgrade Bobina Simples Ligação 2: Módulo Corzus HT600 (600RMS em 2Ohm e 1 Ohm e 300RMS em 4Ohm) em um Bomber Upgrade Bobina Simples Ligação em 4Ohm Ligação 3: Módulo Corzus HT600 (600RMS em 2Ohm e 1 Ohm e 300RMS em 4Ohm) em um Bomber Upgrade Bobina Dupla Ligação em 2Ohm Qual o melhor set para o dia a dia? Escuto Rock em geral e Eletronica/Black De qualquer jeito serão instalados em uma caixa Dutada de 45L. O Resto do Set já está definido! Player Sony XAV-W70BT Kit 2 Vias Bomber Bicho papão (frente) Kit 2 vias Selenium (Trazeira) (ainda a definir se coloco ou não o Tweeter) Se utilizar o HT600 vou usar os 4 canais do audiophonic, se não, ou usar 2 canais e a trazeira vou ligar direto no Player!
  10. Qual o tamanho da tela que você quer instalar esse receptor? Delas de até 10", a imagem fica "assistível" em 320x240. Normalmente, os vendedores aconselham esses aparelhos para telas de até 14". A Grande maioria dos aparelhos tem resolução de no máximo 800x480 (Resolução de um DVD) Quanto a Marca, a maioria usa os mesmos componentes, então eu aconselho verificar acabamento x valor!
  11. Os Kenwood tem melhor qualidade, mas acho que os Pioneers puxam melhor os graves. Ai vai de você, vc prefere qualidade ou um grave mais reforçado? Qualidade, vá de kenwood, Grave, vá de Pioneer! (Minha opinião!)
  12. Bom amigo, Basicamente os pares de RCA enviam o mesmo sinal, a diferença é que com 4 pares, vc controla direita, esquerda da frente e da trazeira, com somente 2 pares, vc controla direita e esquerda. Como está ligado o seu som? De Preferencia para os Players com 4 pares para mais. Se você tem subwoofer, vários players já tem saída específica para Sub!
  13. Será que somente 1 Sub no Bridge do Club 4100 passa do Porta Malas pra Cabine? Ele Não dá tudo que o Upgrade aguenta! Como Vou tirar a Caixa que eu fiz para os Upgrades do PM, estava pensando também em fazer as caixas de fibra nas laterais. Então podia deixar os 2 Upgrades tocando no HT? Mas vou perder qualidade nisso correto? Ah, outra coisa que esqueci de comentar, o som vai tocar muito Rock, Travel Rock e um pouco de eletronico e Black...
  14. Dessa maneira acho que perderia um pouco de SPL, apesar do amplificador do Sony ser mutio bom, o Club 4100 ainda envia mais potencia para os falantes. Não creio que o Audiophonic em bridge seja melhor que que o HT600. Preciso ouvir pra ver!!!
  15. Mas dessa maneira não vou enviar muita potencia para o Upgrade? são 600RMS???
  16. Cara, vc tem Muitas possíveis ligações. Nesse seu projeto, vc tem um buraco muito grande entre a frequencia que o subwoofer toca e as que as cornetas, super tweeter tocam. Pelo que eu pude perceber também, você está tentando montar um som mais voltado para Trio, correto? Tenta postar lá, ou pedir para os moderadores moverem o tópico. Bom! Bem vindo ao Forum! de qualquer jeito você já deu uma lida nos Artigos? Eles ajudam e muito na hora de montar um som. Segue um tópico com os Links! http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163352 Você pode ser como eu, que estava comprando equipamentos totalmente errados para o tipo de som que eu queria! Abs!
  17. Cara, que ano é o Fiesta? Eu sei que for mod 2008 pra cima o falante das portas é de 6"!
  18. Up Só pq vai sumir da página!!!
  19. Bom dia Pessual do Forum! Estou com uma dúvida, e creio que vocês podem me ajudar. A Questão que eu estou vendo é musicalidade x potencia. Vamos ao caso: Vou vender o carro da minha noiva, e nele tenho um set assim: DVD Phillips Amplificador Audiophonic Club 4100 Kit 2 Vias Bomber Bicho Papão Coaxial Subwoofer Bomber Upgrade (Bobina simples 4Ohm) na caixa Dutada 45L E eu tenho o meu Set DVD Sony XAV-W70 Amplificador Corzus HT600 2 Bomber Upgrade (Bobina Dupla) (ligada no Corzus a 1Ohm) Kit 2 Vias Selenium Coaxial Vamos fazer 1 único Set pois vamos ficar com somente o Fiesta SEDAN Queria a ajuda de vocês: Estou pensando em montar o Set com a seguinte característica: DVD Sony Club 4100 alimentando: Dianteira: Kit 2 vias Bomber Bicho Papão Trazeira: Somente o falante do Selenium, sem o Twitter e sem Cross (tem corte de cross no player) HT600 Alimentando somente 1 Bomber Upgrade a 4Ohm O que vocês acham sobre? Não quero gastar com mais equipamentos! e o que sobrar vou vender!
  20. Alguns Players aceitam Bridge nas saídas trazeiras, trabalhando como se fosse para um SubWoofer, ALGUNS! dá uma olhada no manual do Player (ou dá um procurada na internet) Dei uma pesquisada, e muitos players aceitam esse tipo de ligação. Você tem que ligar o positivo de um canal com o negativo do outro. Mas pesquise sobre o seu player antes de fazer a ligação. Boa Sorte! Abraços!!
  21. Amigo, Bem vindo ao Forum! Já deu olha olhada nos artigos? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163352 Qual o Player? Quais os falantes das portas? Qual sua Bateria? Qual a finalidade do seu Som, Trio? SPL? SQ? Com essas informações podemos dar mais uma ajuda!
  22. Ah!!! Bem Vindo ao Forum!!!
  23. Boa Tarde Fábio, Olhei o Módulo que você sugerio, e parece que ele atende, não conheço o módulo, não sei a qualidade dele. Aconselho você ligar os falantes frontais no módulo e os canais trazeiros direto no Player. Faça uma ligação em Bridge no módulo e ligue o Sub Existem muitas marcas hoje, não sei te especificar um sub em si, mas lembre-se de que se for fazer a ligação em bridge o sub tem que ter bobina de 4Ohm. Nesse tópico temos o link para alguns artigos muito interressantes, probavelmente eles te ajudem em alguma coisa: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163352 Abraços!
  24. Não vejo problema nenhum! Acho até legal a idéia! Aconselho você usar inversor de qualidade, aterrar a carcaça do DVD Player e usar RCA de qualidade pra ligar o DVD a entrada Aux do Player! Normalmente os DVDs players tem somente 2 saídas de audio, só os home que tem mais saídas! Sempre que for tocar um DVD, lá em configurações selecione 2 canais somente! Boa Sorte ai no DIY! Acompanhando!!!
