Diogo Moré
232 -
Tudo que Diogo Moré postou
A RESPOSTA DE SUA DÚVIDA ESTÁ AQUI !!!!!!!
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Será que esse tópico não poderia ser fixo? Cada dia mais o pessual vem aqui no Forum perguntar sobre tipos de instalação e várias perguntas que são facilmente solucionadas com a leitura dos artigos. Eu imagino que o forum ficaria mais parado, mas as perguntas seriam um pouco melhor formuladas! -
DVD Double Din Sony XAV-72BT para SQ.
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' dabepu' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Amigo, acho que se você postar essa mesma dúvida no Geral do Som Automotivo vai perceber que temos muitos tópicos discutindo HUs Sony e Pionner. Eu tenho a versão anterior a essa, a W70BT, acho incrível! Som muito limpo e muitos controles! a resolução é de DVD Fantastica! muito limpo para clips e Filmes! Acho que o W72BT não será diferente! eu aconselho a compra somente se conseguir trazer dentro da Cota, pois se não, acho que fica mais em conta comprar o W70BT aqui no BR mesmo! Abraços! -
Exatamente como o Leonam falou, ele jogou a saída do estéreo na entrada do mono. Isso vai dar uma distorção violenta, você vai escutar distorção e vai pensar que é Volume... Logo Logo o seu sub queima por excesso de distorção. Aconselho comprar um módulo novo!
Merece um Up! -
Duvida sobre ligação do Falcon hs 960
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' DiiHhh' em [GERAL] do som automotivo
Srs... A saída estereo desse módulo Falcon em questão, tem filtro Hi Pass fixo de 60Hz a 25KHz. ele tem na parte Mono, uma filtro Low Pass que você pode escolher entre 80 e 100 Hz... Ou Seja, fazendo a ligação do jeito que estão querendo, você só vai tocar de 60Hz a 100Hz (no melhor caso) o que já começa a ficar fora da faixa de resposta da maioria dos subwoofers. Segue link do manual do Módulo. Em Lugar algum eu li eles aconselhando esse tipo de ligação. Módulo Falcon 960S Abraços!!! -
O Maior problema na guerra de potencia, é que pra aumentar de 20db a 21db é preciso 2W, já pra aumentar de 100db para 101db é preciso 1000W... (Valores de exemplos) Não é linear... Por isso você tem amplificadores de melhores marcas com pouca potencia tendo melhor desempenho!!!
Audiophonic do Brasil
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' K Imports (old)' em [GERAL] do som automotivo
Não é necessário mais explicações! Você conseguiu deixar muito claro a relação Potência máxima x Potência aplicada x Potência Recebida! Como "bom" tecnico em eletronica, não tinha visto por esse lado! Já tive problemas no passado com ESTALADORES colocando módulos desregulados de alta potencia em falantes de baixa potencia, com ganho desregulado, enviando muita distorção. Depois de ter gasto um tanto de dinheiro em falantes queimados, acreditando eu, que teriam sido porque o módulo envia mais potencia para o falante, mas que ao entrar em contato com os entusiastas do som automotivo aqui do Forum, aprendi que muitos dos meus problemas foram ocasionados por má qualidade principalmente na regulagem do som. Muito Obrigado pela atenção e novamente parabéns por ter tomado a iniciativa de esclarecer nossas dúvidas aqui no Forum! Abraços, Diogo -
Bom dia Reinaldo, Primeiramente, quero parabenizá-lo pelo trabalho aqui no Fórum. Com certeza esse é um dos principais canais para entusiastas sanarem algumas dúvidas, e nada melhor do que o próprio fabricante respondendo elas! Aproveitando que foi comentado sobre os Kits 2 Vias KC 6.2, gostaria de saber se consigo instalar o 800.4 nesse Kit e no Coaxial CB650, não é muita potencia para os falantes? Abraços, Diogo -
Ai sim.. já não estamos falando em alguma edição! Assim, já fica muito próximo... Mas mesmo assim... Eu, particularmente, não utilizaria o módulo desse jeito..
Putz Kleberlpa, não confio na regulagem do ganho somente deixando o potenciometro do ganho no mesmo lugar... eles nem sempre estão regulados... Com um pouco mais de equipamento pra deixar os 2 canais enviando praticamente a mesma potencia, pode até ser.. não é o mundo ideal... mas funciona...
Putz Ed! Também não... você não pode ligar o mesmo sub em 2 canais diferentes, pelo mesmo motivo acima, um canal não envia exatamente a mesma potencia do outro... nesse caso você pode queimar o Sub...
A Pergunta do Ed! me deixou com a pulga atráz da orelha... Na Teoria, é possível sim ligar 2 fontes em uma única carga, se as fontes forem ligadas em paralelo, a tensão se mantém a mesma e a corrente é somada. Se Eles forem ligadas em série, a tensão é somada, e a corrente se mantém. Mas para isso, é preciso que as 2 fontes sejam identicas, ou seja, estejam enviando a mesma corrente e tensão. Nós sabemos que fora excessões, cada canal do mesmo módulo envia tensão e corrente diferente... Muito provavelmente, se o Ed! ligar os 2 Bridges do módulo dele no sub, ele vai tocar com "Potencia Total", mas por quanto tempo? Se as tensões não forem iguais, um canal virará carga no lugar de fonte, e isso vai dar bosta... É um assunto muito complexo... e faz muito tempo que eu não estudo Eletronica Analógica... Rsrsrs... Alguem mais sabe sobre esse assunto??? Lembrando Ed!, não ligue pois probavelmente você queimará o módulo...
eu uso inversor de 400W, ele fica em baixo do banco do motorista! não dá ruido nenhum no som (cabos passam pelo lado do passageiro) Mas também não uso Car-PC, somente uso o note no carro de vez em quando...
Normalmente, as saídas do notebook são de até 1,5V, por isso eu aconselhei cabos de qualidade! Como se faz nos players, tente não colocar mais de 70% do volume, pois depois disso há distorção (geralmente!)
Cara! agora estou acompanhando! é só escolher módulo e falantes que vai ficar bom! Compre P2-RCA de boa qualidade! Acompanhando!
Ah, importante, não passe os cabos de som (RCA) perto do inversor, do mesmo jeito que você não deve passar perto dos cabos de alimentação do módulo, o ideal é passar 1 de cada lado!
Esses inversores não geram a onda como ela chega na rede, ele deixa ela um pouco quadrada, dá ruido sim, mas se você ligar amplificadores nele, que precisam disso. A Fonte do notebook, recebe essa "onda estragada" e volta para corrente continua, essa fonte é chaveada e bem precisa, ela elimina o ruido do inversor. Ontem depois do post, eu pesquisei e existem uma tela touch pra você adaptar em qualquer tela! então dá para controlar sim o note pela tela! ela tem entrada USB e é feita em diversos tamanhos!
Amigo, você tem a fonte original do Note? Qual a corrente dela, qual a tensão dela? Eu Aconselharia você utilizar um inversor para alimentar a fonte, e alimentar o notebook. você pode também projetar uma fonte de 12 para a que você precisa, mas ai vai mais tempo, dinheiro e conhecimento! Pelo que eu tenho de esperiencia, normalmente os notebooks trabalham com fontes de 18V, (varia de 15V a 21V) Na questão da placa de som, eu não aconselho, utilize as saídas originais do note. Caso você queira mesmo utilizar uma placa de som esterna, algumas placas PCMCIA (ou PCIExpress para notes mais novos) são muito boas. Não compre placas de som USB, são muito ruins, geralmente piores que as do próprio notebook. Uma coisa que você vai ter que ver é a questão do HD, pois o mesmo detesta movimento. Fixe bem o Note! Normalmente, os Notebooks tem saída PC TV na saída VGA, com um adaptador baratinho, você liga ela em uma tela normal para carro. Acho que o que você pode ter problema é quanto a operação do note com o carro em movimento! Você pode tentar utilizar um teclado numérico externo como controle do player!
DVD player que leia todos os formatos de video
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' H POWER' em [GERAL] do som automotivo
Dei uma pesquisada e descobri uma coisa interessante. O Formato wmv, é de propriedade da Microsoft. O Formato Rmvb, é de propriedade da RealPlayer O Formato MOV é de propriedade da Apple. O que isso implica? Que o fabricante do player, vai ter que pagar direitos para as empresas acima para tocar cada tipo de arquivo. Eles não vão segurar essa bronca, eles repassam pro valor do player... Em outras palavras, inviável para venda, valor muito alto! O que sobra? AVI, Mpg (mpge e Mp4 são variações) Edit: Eh Corcondância... -
Compra um netbook com placa de video e instala todos os codecs nele... ai você vai ter um DVD que toca Tudo... (Acho muito difícil um player tocar todos os formatos) são muitos formatos e dentro de cada formato temos as suas categorias. Hoje temos diversos filmes em 1080p, e até superior (não comercializável). Você pode colocar o seu Netbook com entrada em qualquer tela, quase todos hoje em dia possuem VGA com TV Out, ai é só ligar na entrada do DVD! -
Bom, não sei dizer dos Kenwood e exatamente esse modelo da Sony, mas o XAV-W70BT toca Mp4 (Algumas coificações) Avi e Divx. Eu utilizo o Any Video converter, já defino tamanho pro video e mando codificar tudo pra avi, quando o video está com definição acima de 480p, ele não roda! -
Pra resetar ele é fácil! tem um botão ao lado da luz do bluetooth! uma caneta e 1 click e ele reseta!
Não consegui entender a sua dúvida!!! Mas algumas funções, só estão disponíveis quando vc coloca o Sony em Stand-By! Ai lá vc pode ligar e desligar o Sub! Geralmente o que os ESTALADORES fazem é ligar o canal trazeiro como Sub, se esse for o caso, ou tente voltar lá e falar que o seu som tem 1 saída esclusiva para Sub.
[Utilidade] Site que calcula impedâncias de alto-falantes
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
Não digo "Intelectuais da atualidade", mas basta uma pesquisa rápida no google que você descobre todas as leis de resistencia, associação em série e paralelo e circuito misto! Po.. circuito em sério é só somar as resistencias... Em paralelo tudo bem... -
Rola Subdrive pioneer?
' Diogo Moré' respondeu tópico de ' Guilhermee9' em [GERAL] do som automotivo
Já vi um Aiwa antigo entender que estão fazendo a configuraçao de "Bridge nos canais trazeiros" e mudar o setup de fader para front/rear para front/subwoofer, nesse player, você só precisava ligar o mais do trazeiro esquerdo no menos do trazeiro direito e pronto! era automático! Na época eu achei muito interessante, e até gostei do resultado. Hoje não sei mais se gostaria como antes.
