ledzpg
    523
    4
Tudo que ledzpg postou
  1. Eu já abri um Gol quadrado com a chave de outro gol, sem nenhum esforço. Belo controle de qualidade...
  2. Chave pra carro é uma coisa, e o transponder para ativar a ECU?
  3. Olá. Consegue trazer essa tela? http://www.sonicelectronix.com/item_42704_Rockford-Fosgate-Punch-P2P3G-10.html Quanto fica? Obrigado.
  4. Os mids não vão estragar por causa de água, fique tranquilo. Já seu carro, esse sim vai ficar com fedor gostoso de cachorro molhado O negócio é deixar o carro com as portas abertas virado pro sol, e se possível, tirar os bancos para secar ao sol fora do carro. Jornal no carpete pra chupar a água e sol nele, o máximo possível. Se quiser a versão com bastante emoção, pode tirar o carpete do carro pra secar ao sol também...
  5. Cabos technoise são furada, oxidam muito rápido, apodrecem, te deixam na mão e te fazem passar raiva. Cabos de força, uso sempre cabos residenciais que são de cobre puro e ofc. Cabos de Speaker, estou usando os Shok Classic, como o amigo acima. Até agora, sem problemas. Sobre a fixação da caixa, depende. No gol da pateoa eu fiz um suporte meia boca e travei ela no canto, direto na lataria. No Lancer uso uma caixa que já ocupa toda a largura da mala, não corre pra lugar nenhum. No Corolla eu usava uma caixa presa simplesmente por velcro na base, sem problemas também.
  6. Não dizem que o pneu é ruim, e sim que o custo x benefício é ruim. Pneu é Michelin. Rodei 60k km com um jogo no meu antigo Corolla, andando forte nas curvas e em serra. Nunca me deixaram na mão, seja no tempo seco ou em pista molhada. Não são barulhentos como os Bridgestone, são macios e são duradouros.
  7. Já disse em algumas páginas pra trás, o captcha de registro é simplesmente somar os números que aparecem e escrever a resposta em números. Quando for logar, marque a caixa dizendo que não consegue identificar o captcha e você receberá um link de acesso direto por email.
  8. Troquei o EP5 pela dupla EP2 + EP4 e estou fazendo todos os cortes direto pelo player. Agora só falta ter um tempo pra ajustar o TA e ver se tem picos e vales para ajustar pelo EQ. Falta chegar os cabos Ley Line Giza, e depois fazer os acabamentos finais da mala. Por enquanto, uma foto:
  9. Qual o firmware que você usou antes? Bote aqui o nome exato do arquivo. Você fez a atualização conforme o manual da Pioneer, em dois passos? Qual firmware que você está tentando botar agora?
  10. Não vai fazer diferença porqur a velocidade fica limitada pelo barramento USB, que vai ser de aproximadamente 25MB/s. O problema não é a velocidade, e sim a quantidade de arquivos a serem indexados. Uso um cartão de 32GB classe 10 no do meu pai e não vejo esse problema de lentidão.
  11. A dutada geralmente cria um pico. Simulei a caixa do meu P2 10" que o manual recomenda e dava um pico na cada dos 40 e poucos Hz. Rendeu melhor que a selada de 43L que eu tinha antes, mas nada absurdo também.
  12. Boa tarde Edson. Rola um PAC grátis nesse X368BT para 28970-000? Obrigado, Luiz Sérgio
  13. Quanto maior a tela, maiores são os pixels. Por isso telas grandes hoje são vendidas com resolução 4k, para aumentar a definição. Telas pequenas aparentam imagem boa mesmo em baixa resolução porque os pixels ficam menores e/ou mais juntos, melhorando o aspecto visual.
  14. De acordo com as specs, a resolução da tela dele é WVGA, que equivale a 768x480 pixels, então o ideal é ficar nesse limite. A imagem ser 720p ou 1080p numa tela de baixa resolução não adianta de nada, até piora, porque sofre downsampling pelo aparelho, ou não chega nem a reproduzir. O ideal é fazer os arquivos com resolução de no máximo 480 linhas, que é compatível com a tela dele, e também não ocupa espaço demais.
  15. Fico com o Sony. Calcula o frete para 28970-000 por favor. Obrigado.
  16. Ficando bem bacana, parabéns. Queria aprender a mexer com fibra de vidro...
  17. Fui na loja de um amigo e estava vendo o cidadão mintando um som num hatch desses da vida (realmente esqueci o modelo do carro). Set di sujeito era composto por: 2 subs de 10" 6 cornetas 2 super tweeters. Quando ligou aquilo... Pqp Parecia aqueles radinhos de pilha mexicanos que aparecem em filmes americanos, onde você SÓ ouve os agudos. Não tive dúvidas. Assim que o cara desligou o rádio, eu disse: Pra ficar bom, agora só falta tirar umas 4 cornetas
  18. Boa tarde Bernardo, Já recebeu os conectores?
  19. Pagar 60 mil pra andar de HB20 manco? Dá pra comprar um Azera pouco rodado por 40k e usar os outros 20k pra torrar em gasolina [¨]
  20. Quando eu abro a mala e aparecem 2 amps grandes, o povo ja fica: creeeeedo, isso deve tocar muito alto! Depois reparam que não dá para ver nenhum subwoofer nem nenhuma corneta, aí perguntam: ue, isso toca o que? Eu respondo: toca alto lá dentro do carro :mrgreen:
  21. Tinha um jetta e agora tem uma saveiro. Precisa usar a mesma potência que usava num carro sedan agora que vai usar numa saveiro com o sub a 30cm das suas costas? Já testou usar apenas um deles pra ver como fica? Se for mesmo trocar, tem que levar em consideração que para um sub sozinho render o mesmo que seus 2 DD, só se usar um sub maior ou algum com um xmax bem alto. Por mais que a potência seja grande, o deslocamento de ar não aumenta proporcionalmente, logo o SPL não acompanha. E mesmo assim, ter xmax alto não quer dizer com certeza que esse sub irá render mais que outro com xmax menor, tem muitos outros fatores envolvidos. Se você fizer em caixa selada, não rola manter os mesmos 2 subs em uma caixa menor?
  22. Precisa não. se você ja tiver a conta registrada, na hora do login é só marcar a caixinha dizendo que não consegue identificar o captcha que eles mandam um link de acesso direto por email.
