Lucas Matheus
43 -
Tudo que Lucas Matheus postou
Ken Lingenfelter ou Sultão de Michigan
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' fogaça' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
[drifting] Video com acidentes incríveis
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
até fiquei com pena de uns DHUSADHUSHD -
acho que 2 pares ja é demais, fica com o par de 6x9 e um kit de duas vias que ja esta excelente! JBL ja é um nivel um pouco superior á pioneer, mas não conheço esse modelo para poder comparar...
Civic SI x A3 2.0TSFi DSG
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' MoparTruck' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
Comercial Golf GTI (old)
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Caiox' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
o pessoal ta investindo cada vez mais em produção e criação desses comerciais, parece até trailer de filme -
eu tenho um par desses premier no tampão do meu santana, ta ligado num buster 300rms mono, nossa da um grave incrivel! teu esquema de som ta bacana cara, eu só não gostei do módulo pois não sou muito fã da boss pela fidelidade de audio...
SD1000
SD1000 x 2UXP
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Fernando Heidi Soares' em [GERAL] do som automotivo
não precisa ter mais potencia do que o falante precisa para uma distorção torrar ele, é MITO! tu só precisa esguela o volume e prestar atenção no quanto o sub começa esquentar depressa. no teu caso eu ficaria com uma SD1200, qualquer clip ja é o suficiente pra reduzir a vida util do sub. -
DTM
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Runner2k' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
estabilidade 0 DHAUSDHA -
Revista americana faz comparativo entre Hyundai vs Bentley
eu não diria que gosta de "ser alienado", mas sim que gosta de ser o que não é, tentando parecer um pouco mais esperto sem ter a minima noção do que faz ou que fala. -
Comercial Nissan
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Duzas87' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
haha pena que o comercial foi banido, mas a audacia dos caras foi muito bom -
Hyundai Genesis bate recorde no Pikes Peak
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' SkylineGTR' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
wooah! -
[drifting] Bigfoot Bash 2010
' Lucas Matheus' postou um tópico no fórum em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
Um dos vídeos de Drift mais legais que vi ultimamente! Gravado durante um único evento, a diferença foi ter 2 locações diferentes: primeiro, treino no Evergreen Speedway (o mesmo autódromo da Nascar); no dia seguinte, Pacific Grand Prix (uma pista animal destinada para Kart e motos) http://www.vimeo.com/15419623 -
Um dia de táxi com um carro da Nascar americana
HDAUSHDUASHD que doideera! -
pode fechar,obrigado
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' gutto2005' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
atualmente sou dono deles, e estou precisando da bobina e da centragem é uma centragem 240mm com bobina de 100mm se alguém tiver ou souber aonde consigo por um precinho barato -
DRIFT - piloto Luciano Shiratori OFICIAL
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Beto TunningWay®' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
nossa, que show! -
Será que ele consegue?
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' ednoxx' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
o motora é cheater, kicka ele kkk -
Bravox não está rendendo pra dentro
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Lely_Coelho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
há varias possibilidades de não estar rendendo, desde a ligação errada e cabos finos até a caixa mal feita... -
claro, em 5hz voce só sente a pressão que o sub gera, porem não ouve nada alem do sub se mechendo. 16hz eu duvido muito... porem em 20hz é o que diz os livros de ciencia, o ouvido não manda informação nenhuma dessa frequencia para o cérebro, o minimo para a construção de uma informação auditiva HUMANA é 32,3hz, como diz os Mythbusters mas isso quero dizer apenas da audição, não contrario a sensassão, pois em 5hz um sub escurssionando bem, voce sente a vibração, que é o que na minha opinião, conta muito para se dizer "um grave".
Compra um monitor de audio ativo, recomendo M-audio Bx-8a ou Behringer B212d, só que realmente, é carinho...
5hz? a audição humana só começa a processar a informação em 32,3hz, menos que isso voce só vai ver o sub ficar louco...
Montando meu Som , Ve se ta certo aki ...
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' Ironforcer' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
por sensibilidade tu pode queimar ele ligando á 4ohms no módulo (se não bridge... se não ligar as 2...) ja que a bobina dele foi feita pra aguentar 2ohms CADA UMA, bom, voce entendeu... hehe em relação a caixa eu acredito que ja esteja num bom tamanho, o suficiente para soltar a pressão do sub (FAÇA DUTADA!!) mas recomendo uma 50lts cada sub, com duto de 4" x 35cm -
Duvida em relação a litragem de box por bravox
' Lucas Matheus' respondeu tópico de ' krok' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
falando em reforço de grave, realmente o auto falante irá render mais, dentro daquela frequencia projetada pela caixa, como foi dito, não iria adiantar fazer uma caixa pequena para um sub, cobrando dele um redimento melhor.. foje uma certa lógica
