udi bass//
    99
Tudo que udi bass// postou
  1. cabe sim so que seu tampao sera sacrificado para dar mais litragem aos outros dois subs que serao adicionados pois eles irao ultrapassar o volume da mala portanto ficara um pouco acima do nivel do tampao entendeu?? nao sabemos o que vc tem de esterio se for 6x9 ficara um pouco mais complicado pois nao tem como coloca-los sem o tampao ai jah seria um caso a pensar um up para um bom kit 2 vias ou um woofer mais nem pense em corneta pois um grave desse porte merece coisa melhor com mais um pouco de qualidade para acompanha-lo
  2. quase nao abri o topico encontro de pobres achei q era os ''xuning'' asasasausahsau recebi o convite soh que nao quis comprarecer pra nao humilha ninguem [""] hausshaaysagsysgs
  3. coloca ae dois DD 312 nao citou eles porque excelente sub aguenta porrada e vai ficar no mesmo valor do seu projeto nao vai sair fora muito dos valores nao e lembrando que 2 subs tocam mais que um mesmo com potencia menor pois a maior area do cone e maior deslocamento de ar
  4. parta para dd excelente sub poe pioneer no bolso sem problemas experiencia propria pois ja usei os 308 e seu suposto concorrente dd312 e nao teve nem comparaçao dd tem um timbre 1000x melhor que o pioneer subgrave 1000x melhor e aguenta 1000x mais potencia do que os pioneer aguenta porrada mesmo va com os dois de 8 ou um 1515 ou 1512 sem medo
  5. entre todos os modulos baratos que existem no mercado nao trocaria por nada os booster 1500 ou rd 1200 ou ate o 1600 que ja tenho um pe um pouco atras com eles ate que façam testes por aqui devido a suposta melhora entre a power one para power two que acabou saindo mais fraca do que na primeira versao entao entre todos os made py eu iria de ba ou rd
  6. esses dd's realmente sao fortes ja tive um deles se a grana estiver curta coloque um booster 1500d/roadstar 1200d agora se estiver sobrando um pouco mais parta para melhores como stetsom 1k5/sd1000 bateria por enquanto coloque a sua so que a distorçao passe mais rapido e isso fica dificil colocar muita potencia neles os bichinhos suportam 500rms tranquilo mais com um sinal limpoo sem nada de distoçoes caso queira colocar os 500rms coloque mais bateria 100ah ja da para brincar.coloque cabos 25mm em tudo e quanto a caixa vamos esperar a galera opinar aqui pois nao tenho muita experiencia em sintonias que ajuda e muito no fim do projeto dpois da montagem do set coloca a e um video pra gent ve
  7. eu iria de 6x9 pois vc disse que queria um som para fora tambem vc ira perder um pouco em qualidade mais sem duvidas o volume sera maior
  8. da uma reforçada ae na bateria e continua com o loud os h buster sao muito fracos e nao da subgraves nenhum sem esse reforço.experiencia propria
  9. tira esse mc e coloque mais baterias e futuramente pense no mc pois nao resolvera nada vc coloca-lo com bateria de 75amp e saia do papao queima facil d+
  10. nao cai na bobeira de compra modulo de 4 ohms nao que e furada.parte pra stetsom entao 1k5 modulo que consome pouco e que ainda e extremamente pequeno podendo ser fixado em qualquer local do carro economizando espaço
  11. galera porque 4 ohms??? nao seria mais facil pegar 1 ohms pois em futuros ups ele podera aproveitar o sd agora com um sd de 4 ohms ele praticamente ficara preso a esse par de falantes
  12. coloca um power one bbb bom bonito e barato
  13. quanto a fiaçao das supostas cornetas que vc disse acima,nao devera ser o problema pois quando os fios encostam ou sao ligados de forma inadequada o modulo entra rapidamente em proteçao agora o seu problema podera ser bateria fraca ou os fios da alimentaçao podem estar invertidos ou encostando alguma emenda em algum lugar vou deixar para os mais experientes palpitarem aqui mais ta ae minha opiniao
  14. ja que vai ficar com apenas um sub migraria para algum mais parrudo DD 1512/1515 seriam fortes candidatos e quanto aos modulos iria de st 1k5 ou sd 1000 e para voz sd 400 sem duvidas
  15. SD2000 + SD400
  16. compra um 1200d coloca os subs e dexa o pone para a voz mais se a grana estiver curta coloca o pone para grave e compra um pyramid nem que seja usado msm e coloque para tocar o resto do set
  17. usaasusahua daqui alguns dias vao enventar um modulo tao grande que vai ser preciso ultilizar um carro para os falantes e um outro para os modulos no caso desse modulo ae nao e problema conseguir alimentaçao nao os paredoes ficam parados o tempo todo no caso e so liga algumas fontes e ta resolvido o problema
  18. leandro o modulo influencia e muitoo no projeto mais ja no seu caso ha varios fatores que podem estar gerando os problemas ae procure algum modulo que dara um som mais macio para seu projeto hoje com a grande correncia todos fabricantes correm contra o tempo para melhorar cada vez mais seu produtos. parte para um sd1000 temos tambem os conhecidos stetsom mais se a grana esta curta procure algum roadstar especificamente 1200d ou 1600d que te dara um bom grave com pouco investimento
  19. aproveitando o tópico aki como o dudu disse sobre as frequencias de corte. estou com o mesmo probleminha aki no carro do meu velho ele ultiliza 4 6x9 pioneer e um pyramid fiz toda a regulagem mais nao adiantou o grave ensiste em sair nos 69 dos dois capacitores citados acima 100uF ou 400uF dudu qual vc indicaria que exterminasse todo o grave mais fazendo com que o som continue com o mesmo volume nao entendo muito sobre esses cortes e hertz pesquisei aqui e nao achei nadica de nada. espero que possam me ajudar.grato
