udi bass//
    99
Tudo que udi bass// postou
  1. bom galera quanto a desorganizaçao dos componentes esta claro que a st deixou a desejar para seus concorrentes mais é o que se poderia esperar de um modulo que diz ter 1500wrms com essas dimensões ne. na verdade quanto a isso nao deveriamos preocupar tanto,pois eu acho que ninguem aqui paga caro por um modulo para apenas aprecia-lo.todos nos esperamos por pelo menos alguma qualidade e uma potencia decente.antes que me julguem nao estou criticando a opiniao de nenhum que postou aqui,pois isso e um forum e o papel do forum e discutir,trocar opinioes e experiencias sobre as coisas,e sei que aqui voces estao apenas dando as suas humildes opinioes. como todos os usuarios dos st 1k5 ja sabem ainda nao foram feito testes aqui no forum para saber se o mesmo libera a potencia declarada. entao fica aqui o pedido para o pessoal que tem uma pequena noçao de qualidade de componentes quantidade sei la... tudo que possa pelo menos chegar a um numero aproximado de rms que esse modulo ae possui.E obrigado a todos que colaboraram ate agora.
  2. e ai galera.cade os experts para opinarem?
  3. galera aproveitando o topico aqui um colega meu estava com uma bateria parada a tempos e resolveu me dar ela,pois nao teria ultilidade pra ele. dei uma carga na bateria por algumas horas e a mesma chegou aos 14.3v, ate ai tudo bem desliguei o carregador e deixei para instala-la no dia seguinte,foi quando testei a voltagem da mesma e nao passou dos 11.4v. fui ate meu colega e perguntei pra ele a quanto tempo ele tinha essa bateria e ele me disse que a mesma foi ulilizada por 5meses e ficou parada por pouco mais de um mes,foi quando nesse periodo ele teve a brilhante ideia de esgotar a soluçao da mesma e colocar somente agua destilada. mesmo assim coloquei ela no carro junto com mais 3 baterias que tenho e ela nao passa dos 12.8v com o carro LIGADO. a pergunta e : sera que nesse processo de esgotamento da bateria e colocar somente agua destilada ele estragou a mesma?pois ela estava com voltagem normal antes desse processo. e desde ja agradeço a todos.
  4. quanto a regulagem e simples basta apertar o botao central do volume e aparecera audio se nao aparecer gire ela ate que apareça entao aperte de novo e estara na funçao que deseja. e sobre desativar os fios,nao precisa e so nao ultiliza-los nao acha?
  5. no minimo 25mm!
  6. obrigado pela ajuda como nosso amigo disse acima nao pensei 2x e coloquei a mao na massa por enquanto o carregador nao deu nenhum problema mais assim e acabar a carga eu coloco o resultado final aki
  7. galera estou cansado do tira e poe de baterias do carro para dar a carga lenta. tentando acabar com o sofrimento estava dando uma olhada nas bagunças da garagem e achei um carregador de baterias que era usado para dar cargas em baterias de cerca eletrica 12v 7.0ah sera que ela carrega minha bateria de 60ah do cofre sem danifica-la? o carregador tem as seguintes caracteristicas: tensao de entrada 127/220ac - saida 14,5dc-1,5a e me desculpem se ja existe algum topico com o mesmo problema pois aki na net eu nao achei nenhum por isso resolvi postar minha duvida grato.
  8. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk [^]
  9. isso ae nao tem nada a ver com fio bateria nao. o seu caso e que como o modulo nao tem crossover entao vc fica sem varios recursos que ajudam e muito.coloque um capacitor bipolar de 100uf 250v em uberlandia vc pode comprar nas casas de componentes eletronicos que existem na afonso pena do lado direito,nao vou citar nomes porque nao sei se e permitido aqui no forum ok!mas voltando ao assunto esse capatitor servira como um cross para o corte de frequencia de seu 6x9 fazendo com que ele nao saia grave ligue eles em paralelo com os 6x9 e pronto
  10. da uma olhada debaixo da barra de direçao deve ter algum buraquinho la
  11. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pensei o o mesmo aqui.mais como sera os veiculos aquario?cara-white?
  12. olha o pessoal de gyn ja de olho ausahsausahausah
  13. q q isso?ausahauahsss ta brincando ne o primeiro parece que foi feito com durepoxi e qual foi a ideia dele sera?um foguete ou um submarino? ate que o terceiro eu entendi a ideia dele uahssausssushsush imagina a cena vc sentado em um local tomando uma cerveja geladinha e me passa um batmovel uashasushasaushsusahsu deve ser fodastico um pouco vergonhoso para quem esta dirigindo mais vai arrancar boas risadas nas ruas ausahssuahs
  14. esse eu pago pra ver vai ficar animal
  15. coloca fios 25mm² ou 35mm² e aumenta a bateria ae coloca mais uma de 60 ou uma de 150 de uma vez
  16. uahushsaushsus pensei no mesmo muito criativo
  17. nao fica nao mais quanto mais sub maior o deslocamento de ar=mais grave ok entao eu iria de dois 308 e a 1200d antiga receita que para quem esta começando ja da um bom grave
  18. muda esses ''tomarrokis''ae velho bota 2DD 315 ou 615 e quem sabe mesmo ate um par de p308 mesmo.esses tmk ae vao tocar seco,dao um grave bom mais nao e aquele estendido de estremecer e apenas uma pancada seca,totalmente sem graça
  19. onde e que vc achou essa bateria??cara aqui em minha cidade as xing ling de 60ah esta em torno de 140$
  20. toca sim ja tive um pioneer 308 tocados em bridge e 4 6x9 nos outros 2 canais ela guentava o tranco mais........nao tirava todo o proveito do sub. se tiver com a grana ae vai de pone msmo e mais forte.
