Pedro Castro
    354
Tudo que Pedro Castro postou
  1. É meio obvio, mas procure então por subs de alta sensibilidade.... Porque para nutrir 2 w6 corretamente, o investimento é pesado e o pm morre Enviado via Hiphone
  2. Os cabos positivos da knu são uns dos melhores do mercado viu. Eu não trocaria, somente se fosse por maior bitola. 2x10 de 350 rms não vai ser pouco não? Abs Enviado via Hiphone
  3. Ok, concordo com o que o gringo falou... Mas agora trazendo mais para o SQ. Vou instalar um MC no meu set, pelo menos a minha idéia era de que em momentos quando o amp tenha rápidos picos de consumo o MC desgarregue e não deixe a tensão cair. Ok, mas e ai o MC não vai ter que carregar novamente? Vai, mas como o sistema não vai estar no limite de consumo essa pontencia não vai fazer falta para os amps naquele momento X. Acredito que o texto dele faça muito sentido em sistemas de alta potência que estejam trabalhando no limite, ai não tem mágica que resolva, não existe geração de energia. To errado? Enviado via Hiphone
  4. Xi cara.... Ainda vai rolar muita água antes disso viu! Enviado via Hiphone
  5. Já dizia o velho deitado, degavar e sempre
  6. Olocoo. Aqui não. Só se for pas bandas dai de onde vc mora! Enviado via Hiphone
  7. O problema do i30 AT com teto é que o ar condicionado é integrado com o rádio (além de ter somente 4 marchas). Pensando no SQ se for pegar i30 2.0, prefira o MT Abs
  8. De madrugada não tem passarinho! Só se fosse morcego ou coruja!
  9. Não pegue com teto solar, principalmente se for tipo panorâmico. Muito grave costuma desregular o teto com o tempo, além de ser mais uma fonte cheia de pecinhas para virar chocalho. Tem um carro, que não me lembro qual, que na hora de tratar as portas, a chapa sai inteira. Deixando muuuitto mais fácil tratar as portas. Pegue um carro hatch Pegue uma bmw, que a bateria já fica no porta malas! Por enquanto é o que eu me lembro Abs!
  10. OLX! Desapega e seja feliz! Taca logo uma tela de respeito e aproveite o carro! Pior é o meu, que vou perder algumas indicações do ar condicionado... Mas não estou nem ai rss Você vai gastar o maior tempo e grana para melhorar seu set para manter a HU original. Investe logo num Alpino, Kenwood ou até mesmo painer. Obs.: o microfone dá para usar o original, a camera de ré também, os controles do volante é só usar uma interface. As entradas de usb e aux é mais complicado.... Eu vou usar um ipod no porta luvas!
  11. Legal. Acho que vai pelo teto então! Enviado via Hiphone
  12. Mas o melhor é passar junto com o quê? Obs.: moro no vale do paraíba, Lorena. Se alguém morar por aqui... Vou precisar de uns palpites para regular a bagaça! Enviado via Hiphone
  13. Hahahahahah Perguntei para o meu pai e não era ele não! Hahahah Acha lá o tópico para a gente ver! Já pensei no esquema da passagem dos cabos: -Positivo e remote pelo lado esquerdo -RCAs pelo lado direito -spk cable pelo teto, lado direito e esquerdo -cabo do controle do sub ???? Enviado via Hiphone
  14. Só o fato de ser coaxial, alinhando várias unidades, vai ter cancelamento de qualquer jeito.
  15. Sou muito mais do tipo que olha, escuta, experimenta (se der claro) e depois tira uma conclusão. Quem fica se apegando nessas idéias de que isso é bom ou ruim porque foi feito por x, made in y, custou caro pra caramba, foram feitas 3 unidades no mundo e etc... Acaba tendo uma opinião massificada. É tão verdade isso que eu tenho um Veloster rsss Abs! Enviado via Hiphone
  16. Que coisa horrorivel!!! Só porque é muito caro não significa que é bonito. Interior feito no paraguai e retrovisores estranhos. Fora isso....
  17. Galera, estou com um dúvida. O cabo do controle de grave que sai do amp e vem até o painel do carro pode passar junto com os rcas? Enviado via Hiphone
  18. Estavam faltando alnguns pedaços de mdf para fazer uns apoios... Cortei em uma marcenaria ontem, pois já sai da máquina na medida exata e sem rebarbas. Além disso vou fazer uns furos na tampa onde ficam apoiados os amps, para diminuir o peso e ventilar mais.
  19. Opa! Obrigado! Elogios são sempre bem vindos! Já comprei as tintas, amanhã vou comprar o mdf que me falta para terminar o porta malas Enviado via Hiphone
  20. Parece que tem algum cabo de DC andando muito paralelo aos seus rcas, que se não forem de boa qualidade ficam muito ruim mesmo. o seu amp é 6V, mas não tem ganho? Eu tenho um Veloster com central original, imagino que deva ser bem parecida com a sua.... e se for mesmo, esqueça. É muuuito fraquinha Se trocar por um dvd paine vai melhorar bastante, mas veja se consegue algo melhor, alpine ou kenwood. Ou então, se não é muito exigente, pegue uma HU com entrada alta e pronto, porque esse negocio de conversor rca, por melhor que seja... não vira. abs,
  21. Ainda sem nenhuma foto para postar... mas o projeto está em andamento. terminei de cobrir todos os cabos de spk com tecflex. Mas acabou faltando um tanto bom para encapar o remote :/ O acabamento do fundo do porta malas, onde ficará a fiação, vai ser pintado de preto. Tinta bate-pedra aplicada com pistola bico de pato e depois acabamento com tinta automotiva preto cadilac. Ainda tenho que passar massa plástica em algumas imperfeiçoes. Em breve posto as fotos!
  22. Toca normal, nem mais nem menos. Está tocando bem! Obs.: além da parede interna de frente com o cone ser inclinada, tem bastante material absorvente ali
  23. Ai vai a minha contribuição, foi um projeto simples. Está montado em um Ford Focus Hatch. Os cabos são shok e knu, o player é um kenwood DNX, o amp é um PDX-V9 e o sub é um JL10w3v3. O restante dos falantes não foram trocados. O sub foi montado invertido para a caixa selada ficar bem fina e sobrar mais porta malas, além de dar um tchan rs Abs!
