jpchiullo
    929
    6
Tudo que jpchiullo postou
  1. Acho que o emanuel achou que você ia aplicar 150W em cada falante, se for 150w para o par usando filtro HPF pode ligar sim.
  2. Até que tem alguma lógica esse seu plano, mas na prática vai ficar péssimo. Esses modelos de módulo stetsom tem circuitos desenvolvidos há uns 40 anos, deixe-os pra lá e utilize só o JBL. Na caixa utilize só um super twitter e uma corneta. No JBL dá pra ligar os dois subs, o Twitter a corneta e dois falantes, aí vc decide se liga só os 6x9, ou só os 5". Ative o filtro HPF nos canais em que for ligar os falantes+corneta+Twiter. Pode ligar por exemplo: canal 1: um falante e o Twitter; canal 2: um falante e a corneta; canal 3: um sub; canal 4: um sub; Ligue as bobinas do sub em paralelo. Utilize fiação de positivo e negativo do módulo da bitola informada no manual do módulo.
  3. Talvez até compensa ligar tudo em um módulo só. Daí vc dá outro fim pro outro módulo.
  4. A melhor forma é cada um em um canal mesmo. Talvez falta ligar corretamente as entradas. Seu player tem quantas saídas RCA e como vc ligou? E a fiação de alimentação? está conforme o manual indica?
  5. Estou usando uma placa decodificadora mp3 bluetooth dessas e queria deixar algumas impressões para caso alguém procure sobre no fórum: No meu caso, que não uso bateria, só fonte, não armazena o volume que vc estava escutando quando desligou, a não ser que use somente a função bluetooth, nas demais funções (line IN, FM e USB) quando vc liga está no máximo. Eu instalei na sala e deixei direto na entrada line IN a minha TV, porém assim, o bluetooth não funciona, pra usar o bluetooth preciso desconectar os plugues RCA da entrada line IN. Nos mais eu gostei, tenho instalado um Stetsom 280.3, fonte taramps TEF-15, duas caixas de minisystem e um Sub de 8".
  6. Eu faria a caixa do sub dutada, com volume e duto recomendado no manual. No site somsc tem umas dicas de caixa pra falantes 6", eu usaria selada nos 6". Coloque uma fonte de pelo menos 20A. Eu uso um Stetsom 280.3 e usava com fonte de computador, o sub ficava com distorção, achava até que o sub estava estragado, depois comprei uma fonte Taramps TEF-15 aí ficou filé.
  7. WinIsd beta. Mas ele dá as medidas no formato que ele quer. Na aba "Box" opção "Box Shape" clicar em "Optimum".
  8. E o módulo que tá ligado nos 6x9 não tem HPF? Liga o SD nos 6x9, e os JBL no módulo que tá tocando os 6x9. E o capacitor, o certo é ligar assim:
  9. Com a fonte de notebook vai conseguir uns 100W totais. 19v x 6A = 114W brutos, se a eficiência é 90% de 114 = 102W. Já faz um bom barulho com 100W. Não vi o datasheet, mas pelo que vc postou cada chip tem dois amplificadores que podem ser ligados em bridge.
  10. O cabo do multímetro já dá alguns ohms, encoste uma ponta na outra pra ver quanto marca, depois vc desconta da medida que deu medindo os sub's
  11. Tenho um IR280.3 tocando em casa e toca filé. Acho que só falta HPF mesmo (por capacitor, ou um player que faça HPF ativo).
  12. Use o fader do player pra regular. Coloque capacitores nos falantes como filto HPF. Diminua o Grave no player.
  13. Use o fader do player pra regular. Se vc ligou o módulo nas saídas dianteiras, vá no fader, jogue tudo pra REAR e vá jogando pra FRONT aos poucos. Outra dica: colocar capacitores como filtro HPF nos falantes (igual os que são ligados nas cornetas, mas com o capacitor com outros valores, pra cortar numa frequência menor, tipo 100Hz) ou diminua o grave pelo player, também pode diminuir a distorção.
  14. Ligue em série então, no SD2000 vai dar uns 800Wrms à 8 ohms.
  15. Os subs são bobina simples de 4ohms?
  16. Acho que mesmo usando o ganho no mínimo tem perigo, pois se alguém mexer na equalização de jogar mais grave, o módulo vai jogar mais grave, tipo 10X mais grave. Eu ligaria tudo em série pra ficar com impendância maior, eu mesmo uso um Stetsom 2k5 1 ohm, tocando dois sub de 330W em série, fechando 8 ohms. O meu 2k5 à 4 ohms é pra dar 1200W, em 8 ohms deve dar uns 700W.
  17. Eu acho que não é bobina dupla não. Pesquisei no MercadoLivre e não vi nenhum bobina dupla.
  18. Qual é o subwoofer? marca, modelo, ohms.
  19. Acho que não estraga, pois pelo que eu entendi ele vai comprar outro módulo, deixando módulos diferentes, um módulo tocando cada tipo de tornado.
  20. Até dá pra ligar, mas vai ficar meio frankstein. Ligando falantes todos iguais eles rendem mais, se somam, ligando falantes diferentes talvez um atrapalhe o outro.
  21. Verifica se as bobinas do sub estão ligadas em paralelo. E verifica a bitola do fio que vem da bateria, deve ser no mínimo 6mm. Mas acho que vc trocou 6 por meia duzia. Vc tinha um CL950? esse corzus aí é quase a mesma coisa.
  22. Compre um módulo que tenha uma saída sub a 02 ohms pra casar com seu sub bobina dupla (é 4+4 ohms né?). Na pyramid faz bridge a 4 ohms, daí vc teria que ligar seu sub em série, assim a pyramid vai mandar só metade da potencia que ela pode dar pro sub. E apyramid não tem filtros HPF e LPF pra maior qualidade. Pra tocar tudo com filtros HPF e LPF tinha que ser um tipo TS800 mesmo, pra ligar o sub em série pro módulo mandar menos potencia nele. Um solução mais em conta seria um SD250.2 soundigital ligado em tri-mode, dá pra ligar o sub (com bobinas em série) uma corneta e um ST. Ou também um TS400x2 versão de 01 ohm. Aí vc liga o sub em um canal e o resto no outro (corneta, ST e par de 6x9) tudo em paralelo e com capacitor nos 6x9 também.
  23. Confira essa caixa, vai que o outro queimou por causa da caixa. Peguei um sub de 8 usado essa semana, e tava numa caixa com sintonia de 130hz .
  24. O compensado é 14mm. E as laterais (em amarelo) é MDP (porta de guarda roupa). O Sub que usei nela era 200W. Bravox Premium Plus.
  25. Tá sintonizada em 51Hz, a sintonia do manual da menor caixa é 62Hz. A 62Hz vai render mais, mas vai ficar mais seco do que em 51Hz.
