Mocota
63 -
Tudo que Mocota postou
Dúvida sobre Kit 2 Vias Audiophonic e Crossover
' Mocota' respondeu tópico de ' helderz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pelo que o pessoal disse sim, nunca fiz este teste e nunca parei para ler o manual a respeito desta duvida em específico. -
É isso mesmo, você precisará que saia da HU 4 pontas RCA e chegue no módulo 4 pontas RCA. O tweeter será ligado nos fios que sai do amplificador interno da HU, ou seja, não tem RCA para eles. -
A FS do TW é 2.800hz, achei meio baixo esse corte mas é o que está no site....... Dá até para ver na parte inferior da foto.... -
Na verdade seria um ponto de partida, até porque pelo que entendi o crossover deste kit seria apenas para o tweeter, o MID parace que tocava em Full. Quanto a essa soma dessa não sabia, até pq o crossover do meu kit é 6db LP para o mid e 12db HP para o tweeter. Essa questão de corte e slope para mim dependia da resposta de frequência do driver e região eletricamente ideal para cortes para evitar cancelamentos, todos conseguidos idealmente com microfone calibrado, programada dedicado e ruído rosa para ver esta resposta da melhor forma. Tudo isto também dependendo do que você está ouvindo, pois não adianta está uma gráfico bonito e uma bosta aos ouvidos, contudo a tendência seja que andem juntos. Estou no SQ a pouco tempo e a falta dele com criança nova em casa não me permite estudar mais a fundo, mas com o tempo e paciência ($) nos aprende todo dia! Essa da soma dos slopes vai ser mais uma. -
Quando você coloca em modo de rede ele configura para 3 vias, ou seja, HPF para uma via (tweeter), Band pass para outra via ( midbass) e LPF para outra via (sub). Na Band pass você terá 2 filtros para o midbass, ela faz a HPF do midbass para cruzamento com o sub e o LPF para cruzamento com o tweeter. Em relação ao seu amp deixa ele em Full, você fará os cortes pela HU. Não me lembro quando configurei a minha HU qual corte vinha,as virá com algum. -
Boa noite! Quando estiver configurando o player não esqueça de deixar desconectado principalmente a saída de alta nos tweeter, pode de evitar o prejuízo de queima-los por mandar um sinal em Full range. E quanto a questão dos cortes do tweeter, no datashet do mesmo consta 3,5khz/12db oct.... Seu player tem exatamente este corte se não me engano. -
Ajuda - RCA: Ley Line, Audison ou outro?
' Mocota' respondeu tópico de ' felipe.sote' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa noite. Tenta aterrar o RCA para ver se melhora esse ruído do motor, no meu caso resolveu. -
[ C O M P R O ] Cabo Chord Carnival Silverscreen
' Mocota' respondeu tópico de ' cmpicolo' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Boa tarde. Caso o amigo cmpicolo queira o cabo, quanto vc estaria pedindo pelos mesmos? Obrigado. -
Ajuda Midbass NAR CS3 Vibrando MUITO - Potência média
' Mocota' respondeu tópico de ' Smilodon' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu tentaria conforme Geovanesantos33 comentou, inverte a fase, troca os cabos speaker apenas no amplificador mesmo, o "+" vai para o "-" e o "-" vai para o "+" e testa. Pelo seu relato vc ainda não testou essa configuração de inverter as fase. -
Bom dia. Essa "interferência" que você cita é "normal" quando se utiliza fonte automotiva para este fim do qual está comentando. Até por este motivo estas fontes não são indicadas para uso em SQ residencial pois afetam a qualidade do som. Geralmente para quem está procurando algo mais refinado usam amp residencial ou fonte toroidal, ambos "caros" mas evitam este problema. Li em algum lugar que este problema tem a haver com o chaveamento do fonte, até por isso essa interferência ocorre com frequência em 60hz aproximadamente, igual a frequência de nossa rede. Me corrijam caso esteja errado e se houver algum bizu compartilhem, pois lendo sobre este assunto só cheguei a duas soluções, ou convive com a interferência ou coloca muita bateria para que durante as audições, não necessite da fonte.
- 1 resposta
- interferencia
- monitor
(e 1 mais)
Tags:
Meu sistema de som e chiados que me desagradam.
' Mocota' respondeu tópico de ' AndreBSb' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa tarde. Geralmente quando aparece ruído de "aceleração" no som é só aterrar o RCA. Aterramento do RCA basta colocar um cabo fino pela parte externa do conector ( não é o pino central) e aterrar na carcaça cdo player ( ele deve estar aterrado). Esse outro ruído baixo ( hiss de fundo) trabalhe com o ganho mais baixo e compense no volume do player ( desde que não precise ultrapassar 75% a 80% do volume do player para o som ficar em uma altura agradável). -
Pesquisa sobre qualidade de áudio
' Mocota' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pesquisa concluída [emoji106] -
médio-grave de 8, 10 ou 12
' Mocota' respondeu tópico de ' Gabrielsleal' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia. Rapaz vc esta na seção errada para este tipo de equipamentos, aqui o som e voltado para qualidade interna, se é que me entende. Este seus equipamentos seria voltado para uma sonorização para trio, logo posta por lá que alguém pode te ajudar. -
A pionner tem uma linha interessante de HU's com 3 way e várias bandas de equalização, tá e etc. 2 Din tem dvd player AVH-Z5180, 1 Din retrátil AVH-Z7180.... Essas são algumas opções com um valor mais acessível, sem a necessidade de um processador conforme Alves citou, pois teria esses cortes de frequência e tudo mais dentro da HU. Se procuras um cd player teria de dar uma olhada em outros modelos, porém acredito que o caminho que o pessoal está tentando te mostrar seria por esta vertente. Boa sorte na escolha de teus equipamentos.
Bom dia. Será que no caso do amigo acima não valeria a pena o kit 2 vias diamond hex de 6 Pol que está vendendo no ml não? Sempre vi boas referências do mesmo aqui no fórum. Quem já conhece o kit poderia comentar um pouco sobre as qualidades do mesmo para ajudar o autor do tópico a se decidir.
Ajuda no upgrade kit 2 vias.
' Mocota' respondeu tópico de ' Mocota' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Beleza. Vou da uma pesquisada e agente troca umas mp qqr coisa... primeiramente definir o cabo para TW e para o Sub e depois ir as compras $$$$.. kkk -
Nem comentei aqui mas TB troquei o sub kkkkkkk coloquei um morel último Titanium de 1000wrms, rapaz o grave tpw mudou muito para melhor kkkkkkk. Assim, na verdade o "grave" dele é bem diferente, tpw um midbasszão, mas coloquei um hip-hop e ele não fez feio não, pelo contrário, tocou bonito. A caixa dele tá em selada de 33l sendo puxado por um sd1200.1, ta perfeito para meu gosto. Agora em um rock é que ele faz bonito. Ouvindo Alexandre aposan entre irmão, tem vários solos de bateria, isso mesmo solo de bateria, o cara manda uma sequência de bumbos que meu antigo sub ( jl10w0 dutada conforme manual) fazia bonito, mas o morel faz perfeito estas sequências, sem embolar que com um peso mas batidas muito maneiro. Sem muita regulagem já conseguir trazer para frente o sub. Os tws TB conseguir centraliza legal, mas os mids ainda tô apanhando, mas acho que é pq não estão direcionados. Mas então, quero TB aproveitar um cabo melhor para o sub pois o mesmo está com o shok fw 3.3 mm, acho que ele merece algo melhor. Vcs tem uma dica de um cabo legal para o sub? Vi uns canare 4s12 no ml que me chamou a atenção. Eu poderia até comprar 2 pernas de 1,5m para fazer positivo e negativo e ae, o que acham? Se tiverem outras indicações estou na área. -
Até se não for abusar uma loja de confiança que TB pudesse fazer a entrega lá na casa dele na Alemanha. Ou uma loja por aqueles cantos etc, o que facilitar mais a vida dele para trazer e puder economizar uns $$$$. -
O chord carnival silverscreen só acho ele na Inglaterra, procede? Pq se for assim terei de pedir um amigo meu que vem no Natal e ele mora na Alemanha. Sabe dizer onde é mais fácil conseguir este cabo e se na Alemanha TB encontra? Obrigado. -
Boa noite! Apenas passando para deixar meu relato a cerca das trocas dos cabos, que no caso saiu o show fw e entrou o canare 4s11 para o mid. A diferença no áudio foi brutal, o mid Bass ganhou um peso, profundidade, detalhamento incrível, parece até que troquei o kit ou algo mais. Eu era cético em relação a troca de cabos pudesse apresentar uma melhora absurda, mas meu achismo foi por terra com esta troca. Recomendo a todos que tenham oportunidade de realizar este upgrade que o façam, pois vale a pena. A próxima troca será dos cabos dos tw, que entrará um chord carnival silverscreen, daí posto minha impressão sobre esta troca. Boa noite e bom final de semana. -
[VENDIDO] Amplificador Sinfoni Amplitude 150.2x
' Mocota' respondeu tópico de ' l.marino' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Boa tarde! O amplificador ainda está disponível? Tentei mp mas a caixa tá cheia. -
Ajuda Projeto TOP/Qualidade Astra CD 2004 SQ/SQPL
' Mocota' respondeu tópico de ' Etonetto' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa tarde! Sei que não sou o user com vasta experiência para lhe ajudar de forma mais direcionada, porém posso contribuir com relação a minha experiência com o Kit DLS Scandinavia que adquirir por indicação do forum. Este kit realmente é muito bom, o mid tem uma força e detalhamento incrível (comparado a meu kit anterior Audiophonic KC 6.3). Este mid aumentou a presença e a definição do meu set e pelo seu relato, acredito que seja um dos pontos que procura. Em relação ao tweeter deste kit só tenho elogios, ele toca de forma muito natural e trouxe sensação de espaço/profundidade que me deixou muito satisfeito, meu objetivo foi alcançado com a aquisição deste kit. Não sei te dizer se conseguiria comprar algo melhor por este preço (ou até mais barato porque não?!!), porém é uma ótima aquisição baseado na minha experiência. Este kit toca em um volume que considero mais que suficiente para mim, porém quando vejo teu SET (kit 2 vias + 6x9 + sub piooner 12) e ainda diz que gostaria de aumentar o volume em 20% ou 30% , fico em dúvida se ele te atenderia no quesito volume. Não ache que o DLS Scandinavia toca baixo não, mas acredito não ser indicado tocar neste volume que almeja. O sub acho que o pessoal esta te indicando certo, pois já tive o piooner cara preta e o mesmo é osso, ou você ouve em volume alto ou não tem negocio, no baixo ele não toca e quando começa a tocar já começa com um grave alto, não deixando você ouvir o kit em volume médio baixo, este é um dos motivos pela troca do sub, além da musicalidade do mesmo. Tem um user do forum que esta vendendo um kit focal KRX2 (não conheço o user nem o estado do mesmo), no qual acredito ser o kit ideal para o que procura (volume e definição), embora não tenha ouvido e nem tenha referência para me aprofundar mais a respeito do mesmo. Todavia assim como você, pesquisei bastante pelo forum e li diversos relatos, nos quais coincidem com o que esta descrevendo. Comparando ao DLS Scandinávia me arrisco a dizer que perderia um pouco em definição mas ganharia consideravelmente em volume, um dos principais fatores que procura. Apenas para que veja qual kit estou falando, olhe este link abaixo. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1008009938-kit-2-vias-focal-krx2-k2-power-hi-end-_JM Um outro kit que acredito ser da mesma "linhagem" deste focal seria o Hertz HSK 165 XL, que também tem um user do forum vendendo, segue o link do mesmo. http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos-e-pecas/pecas-e-acessorios/carros/kit-2-vias-hertz-hsk-165-xl-300w-rms-6-meses-de-uso-464747663 Espero que tenha conseguido te ajudar e aguardemos o posicionamento de alguns users mais experientes para que possam lhe direcionar de forma mais precisa. -
Dúvida processador para 3 vias + sub
' Mocota' respondeu tópico de ' Eclipse 98' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia. Os modelos mais novos que a galera esta sugerindo seriam o Pionner AVH-x5880 (TA, EQ 13 bandas, 3Way e lê FLAC) ou o AVH-x598. Não sei se os modelos mais novos como o AVH-Z 5080TV e o AVH-A 4180TV tem estas funcionalidades descritas, você teria de baixar o manual e dar uma olhada.- 20 respostas
- dsp
- processador
(e 1 mais)
Tags:
Boa noite. O que o senhores acham dos cabos canare s8 e s11 para os tw e mid respectivamente? Tenho uma prima no usa e ela vem ao Brasil, tô pensando e pedir para ela trazer para mim. Desde já agradeço. -
(VENDO) TCHERNOV JR E CANARE 4S11/4S8
' Mocota' respondeu tópico de ' Jairob' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Amigo, vc tem o canare 4s8 disponível?
