240 -
Tudo que Geo KBÇA - Celta postou
Trio Básico gastando pouco
' Geo KBÇA - Celta' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eae galera... Faz um tempinho que não ando pelo fórum e tô meio desatualizado com os equips... Tô querendo montar um triozinho básico (2 de 15 ou 12 + 2 cornetas + 2ST) pra brincar nos finais de semana... Gastando o minimo mas sem deixar de lado qualidade de equips e de som... Já tenho Player Pioneer 7180 Ampli DAD 1500.2 (2Ohms) Ampli SD250.2D Tava pensando em montar o resto do set com aprox 800 pila... Já tive um trio bem maior mas estou voltando devagar... Estive dando uma olhada nos equipamentos atualmente e pelo que conheço fiquei interessado nesses: 2 Eros 312lc = R$300,00 cada 2 Oversound 15 Steel 400 = R$250,00 cada 2 Selenium 15pw7 = R$250,00 cada 2 Snake ESV650 = R$ 300,00 cada 2 Protech TRIO 15 = R$ 250,00 (não achei mas acredito ser essa a média de preço pelos post anteriores)... Preços sem o frete incluso, então vou dar uma olhada nas lojas daqui da cidade pra ver o que arrumo (frete pra Pernambuco é caaaaaro)... Pra voz 2 D200 + 2 ST200 R$ 200,00 2 Selenium D220ti R$ 200,00 A caixa para os graves estão em uma média boa de litragem que mesmo a mala sendo um pouco ruim (gol g5) deve dar de boa... Sugestões de qual escolher? experiencias? Vlw... -
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' Geo KBÇA - Celta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kkkkkkkkk Só depende da proposta... Enviado do meu GT-I8552B -
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... assim já é d+ né artsompb... Realmente fiquei bastante desanimado com a mala dele... vou fazer novas medições e caso não dê certo acho que vou partir para um set SQPL... Fods é estar com belos equips aqui no quarto... vou acabar fazendo um som pra casa de praia ou pra puxar numa carretinha... assim não tenho prob com espaço... kkkkkkkkk 2 Snake GTK1500 4 Power Vox MB450 1 Snake SD145 2 Selenium 10pw3 1 DAD 3000 1 DAD 1500 1 Blaupunkt GTA 460 1 JFA x5 + controle de distância 1 Usina 120A 2 Bateria (Moura Clean 105Ah + Heliar Free 90Ah) Todos com menos de 1 ano de uso ou até mesmo zerados... -
Som 12v numa casa de eventos, o que acham?
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aqui também estou com problema no DAD 3000 por causa da temperatura... Quando deixo ele tocando por um tempo se tiver perto do Clip (as vezes acende) é certeza que ele entra em prot... aí desligo e ligo e volta ao normal, abaixo um pouco o volume e funfa de boa... to ficando louco... kkkkkkkkkkkk... Boa sorte aí com o projeto e que esse calor todo diminua... kkkkkkkkk -
Quem tem dó é violão... kkkkkkkkkkk... Vou tentar arrumar um modo de não botar bateria no piso do banco... mas o som tem que ter... as novinhas tão pedindo já. Kkkkkkkkkkkkk Enviado do meu GT-I8552B -
Salve Salve pessoal... Seguinte, a greve dos correios parou e chegaram os 4 power vox e o DAD1500... Porém, contudo, entretanto, toda via... Me surgiu a oportunidade de trocar o carango... e o fiz... Gol G5 11/11 Completo 1.6... Essa semana tô medindo a mala pra ver o que podemos fazer... :vts :vts :vts -
Essa perca quando os falantes estão mais perto da mala eu tbm percebo... e está aí o meu grande problema, a caixa com 50 cm de profundidade já vai fazer com que o banco traseiro fique basicamente reto, e ainda vou ter que fazer o suporte atrás do banco pra caber o Dad3000, Dad1500, sd250.2d, controle anticlip jfa e o cross jfa x5... Essa semana vou estar viajando, aí só poderei alterar o projeto no sábado, talvez aumentar a caixa para diminuir no comprimento... Fazer tudo certinho no golzim é tenso... kkkkkkkkk... Enviado do meu GT-I8552B -
No caso ficariam assim Cláudio: Sendo que dessa forma os dutos da parte inferior irão ficar obstruídos com a mala... Que tal dessa forma??? -
Poderia fazer sim Cláudio... Só que antes de fazer ele eu teria que ter a confirmação do tamanho deles... E outra, se eu posso manter os falantes sem estarem centralizados na caixa, para que eles fiquem o mais pra fora possível da mala? Assim acho que vou ter menos perdas... correto??? O Sd250.2d dá conta de duas Snake SD 145? Vlw galera... Enviado do meu GT-I8552B -
Up... Se não me engano deu que os dutos devem ter 10 cm... é isso mesmo? Enviado do meu GT-I8552B -
Armaria... Selada, cornetada ou dutada... cada vez mais confuso... cornetada fica inviável por falta de espaço... então sobra a selada e a dutada, assim acho que vou na dutada... a caixa deu para ficar com 2 camaras de 20 litros cada e com dutos de área de 45cm²... a caixa de grave que quero algumas sugestões... deu para tirar 90 litros brutos para cada falante, a atual acredito que tenha em torno de 70 litros sintonizada em 50Hz... a que simulei de aprox 90 litros por falante com dutos redondos de 4"... agora queria saber qual o comprimento dos dutos para manter em 55Hz??? +- assim... -
Bom pessoal... Muito obrigado pelas dicas... Posso ter feito ou não as melhores escolhas, mas gosto de apostar e li muito sobre os Power Vox... Muito bem recomendados e $$funcionais$$... Assim que comprei o DAD3000, alguns ficaram com o pé atrás, mas é só alegria, tanto é que já está vindo o DAD1500... acredito que seja assim tbm com os Power Vox... Quanto a caixa para eles, não vou ter espaço para fazer cornetada... se precisa de 5l mais uns 30cm de corneta fica inviável de entrar no meu carro e manter o banco traseiro em uma posição "confortável"... sempre uso o carro cheio 3/4 pessoas, as vezes viajo com alguns familiares e não vou abdicar disso... A caixa para eles consigo somente com uns 20cm de comprimento... então acredito que seja melhor partir para a dutada... Se tiverem alguma sugestão aceito tranquilamente... o espaço disponível é de 25x20x90cm (AxCxL)... Como também pretendo mudar a caixa de graves, gostaria de alguma sugestão de tirar "leite de pedra" se possível... Estava olhando alguns projetos mas todos que vi ultrapassavam o meu maior comprimento possível que é de 50cm... tenho disponível 50x50x90 (AxCxL)... Em relação a minha caixa quero ao menos aumentar a sintonia dela para render mais "pra fora"... a atual está em 50Hz, subir para 60Hz acredito ser o que muitos dizem ideal... Sugestões??? Vlw novamente pelas dicas... -
4 pv... Eu estava pensando em fazer cornetada mas acho muito complexo pra mim e não vou ter espaço, por isso selada ou dutada... -
Up... Depois de pesquisar os preços, olhar prós e contras... Acabei ficando com os Power Vox MB450 225wRMS... Fazer uma caixa de uns 40 litros... Dutada ou selada? Ampli para empurrar será o DAD 1500... Aí vou adicionar outro Snake SD145 pra gritar forte... E tbm vou ter que adicionar um ampli pras cornetas... o SD 250.2D fica legal? -
O grave é forte e encorpado pra caramba... Coisa que dá pra sentir uns 15 metros do carro, portas de casa treme tudo, janelas... Mesmo com uma simples caixa dutada, até alarmes já disparei com a mala aberta... A pegada é bastante forte... Eu estou aplicando uns 3000~2500 e já fazem bastante estrago... -
Vou fazer a cotação dos falantes com o valor do frete e talz.. começar a procurar por aki pra ver se realmente os Snake vão compensar... Supondo que sejam os 600wRMS a 2,66Ohms... Os amplis que boto em questão são: DAD 1500 / SD1000 / Taramps TA1000 Mais alguma sugestão? Tbm tem que entrar no meio agora a questão da voz... Afinal se mudar a amplificação do médio, o do agudo vai trocar tbm... inicialmente vou manter o SD145... tocou bem esse fim de semana e voltei a gostar dele... kkkkkkkkkk... Então tbm preciso de um ampli pra 75wRMS 8Ohms do agudo... aí não sei se continuo com ampli AB (quais opções?) ou vou para os Digitais... Quanto a caixa de grave gostei dos projetos rafael, porém não cabem no golzin, são muito grandes... 60cm é tenso pra tirar com o banco traseiro, só dá 45~50 e olhe lá... -
Posso ir nos Snake pessoal? Dá uma ajuda aí... num quero gastar com besteira não... Enviado de meu XT918 usando Tapatalk -
Eu tava pensando em gastar aprox uns 1000 contos com os MG e ampli para eles... pode ser mais mas pouca coisa... Botando os 3 falantes lado a lado... ao menos pelos parâmetros... fico bem mais tentado a ir nos Snake... Tem o menor Fs (não que ele seja usado para descer, mas como é de 8" acredito que tenha que conseguir descer bem para poder chegar nos ~150Hz bem...) Sensibilidade alta 96db contra 97 do selenium e 92 do eros Baixo Qts (conjunto mecânico bem forte) Qms na média (perdendo do selenium) entre outros parâmetros... mas isso analisando apenas números, que mesmo sendo uma base, a realidade pode ser bem diferente... Snake ESX408 R$ 650~700,00 Selenium 8MB4P R$ 750~800,00 Eros MG208 R$ 600~650,00 Essa é a média de preço que devo estar encontrando... para 3 unidades... Aí ainda continuo balançado pelo snake... Oq acham? -
Salve salve pessoal... quase nove meses depois de montado... ainda não botei os acabamentos... mas ficou +- assim: Os médios não estão acompanhando os graves nem os agudos... tbm não tem como né? dois falantes de 125wRMS e estão recebendo 90wRMS cada... Mas tbm estou querendo dar uma mudada geral... 1- Mudar os médios para 3 ou 4 falantes de 8" e amplificá-los decentemente... 2- Trocar o Drive TI ou adicionar mais um (com um acho que estou forçando muito)... 3- Trocar o CrossOver... 4- Mudar caixa de grave... 5- Adicionar um Megacapacitor... ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dando uma lida no fórum me chamou atenção dois modelos... O Snake ESX408 e o Selenium 8MB4P... Prós e contras??? Inicialmente penso em por 3 falantes empurados por um ampli de 700wRMS (DAD-700 2Ohms)... os 3 em paralelo fechando em 2,6Ohms, assim o DAD deve mandar uns 600wRMS (200wRMS pra cada)... Caixa selada? dutada? cornetada? Ampli tá bom ou mais forte? Tbm vou precisar de um ampli pra voz... sugestões? Abraços galera e espero a ajuda de vcs... -
preciso trocar meu alternador pra monta um trio?
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' Bruno96' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
se mexer na parte elétrica irá perder a garantia elétrica... instalando som potente e danificando algum equipamento que seja consequente a isso vai se fufu do mesmo modo... trocando o alternador pode perder garantia da parte mecânica... então se vai montar um trio... deixa o motor original, e quando acabar a garantia mete alternador e o escambau pra cima... -
Dicas para evitar roubo de som.
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' thales godoy' em [GERAL] do som automotivo
Isso é uma boa ideia... Ao invés da sirene uma dessa: -
Subwoofer funciona apenas na FM
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' Gabriel Yayo' em [GERAL] do som automotivo
Tem amplificador? -
Tem ampli né? Ele liga quando tu bota CD ou pendrive? se não liga acho que tu ligou na saída da antena e não no remote... -
Ajuda em UP no Set
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' lucasbuch' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
To com 2 snake gtk 1500 e tá um grave forte do caramba... Principalmente em músicas como harlen shake, fica forte pra caramba, perde um pouco em forró... Mas continua forte... Veja a sintonia e cortes/regulagens do DAD... Tenho certeza que ampli não é... -
Duvida: Soma de Impedancias e Potencias ?
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' Harrysonvida' em [GERAL] do som automotivo
1 canal é claro que será mono... Mas não que ele não toque altas frequências... Poder ligar tudo no mesmo canal pode sim, afinal, é assim que é um Kit 2 vias... um tw de 4Ohms e um Midbass de 4Ohms ligados em paralelo no mesmo canal, MAS resultando em 4Ohms... Mas se ligar em paralelo num cai a impedância??? sim: se os falantes trabalharem na mesma faixa de frequência, e não: se forem divididos por um crossover... Acredito que possa ser ligado sim com o devido corte entre os woofers e os 6x9... se ele é 1000rms a 1Ohm ele manda 500wRMS a 2Ohms... assim vai mandar bem menos potência que os woofer necessitam... e vai 1000wRMS para os 6x9 que precisam de 500wRMS assim, não vai poder mandar metade que o módulo pode, assim sendo os woofers só receberão 250wRMS... espero que tenha entendido... Assim sendo, é melhor ligar em amplis separados, conseguindo fazer os cortes e divisão de frequências corretamente... Botando um DAD 700 (350 conto) para os woofers e um SD400.4D (240 conto) para os 6x9 já teria um excelente resultado... Posso ter falado bobagem se tiver feito me corrijam, mas acredito ser assim...
