Geo KBÇA - Celta
    240
Tudo que Geo KBÇA - Celta postou
  1. Tem alguma loja em Recife-PE ou proximidade??? Quero comprar os cabos de força mas o frete é tenso...
  2. Ta 150~180hz... O som aqui ta bem legal... Mas dei uma aliviada nos testes... To com pau nos RCA do DAD, mas já to resolvendo com o Cláudio (DAD)... :]
  3. Bom... A caixa quando fiz as medições no final estava com uns 75 litros e um duto de quadrado de 12cm de lados dividido em dois por 15cm de comprimento, isso pra cada woofer... Pra grave, pro meu gosto, um gtk ta dando em dois eros 315lc de um amigo (esta é minha referencia), mas isso internamente, com mala aberta não testei muito alto mas está bruto... To tocando de 50hz 24db/8 até 120~150Hz 12db/8
  4. central do alarme, acredito que tenha como reprogramar, mas a chave só trocando os miolos (ignição, portas, mala, tanque)...
  5. que "ladrão" bom esse hein...
  6. Bom galera... Instalei o drive snake, e to gostando muito, só toquei baixinho com medo de tacar distorção por um motivo... O controle do ganho do JFA ele é apenas uma "resistencia" para a saída do player ou se ele "gera" tensão em sua saída??? Ex: meu player vai até 2v na saída, sendo assim o ganho do JFA estando no max, irá mandar os mesmos 2v??? Espero que tenham entendido... Fiz uma busca e um cara falou que a saida é 5v, mas ele disse que acha, então não vou confiar totalmentw... Tbm mandei e-mail pra JFA perguntando mas ainda não responderam... Vlw...
  7. ta aí um vídeo rápido que fiz dele, a cam não é boa pq foi do meu Lumia 710... de primeira to achando grave muito forte com o PM fechado, com ele aberto ainda ta um pouco fraquinho, mas aí ainda vou botar o outro, e mais bateria, mesmo a tensão caindo pouco, acho que o módulo ta clipando muito cedo...
  8. Bom... Meti um GTK na mala e... Que grave gostoso da poxa... Liguei na garagem baixinho e meu pai falou que tava tudo tremendo na laje... Agora regular o ganho certinho e meter ca**** na bunda deles... Kkkkkkkkkk... Vlw pelas dicas pessoal, gostei muito do som... Mais tarde algumas fotos...
  9. Kkkkkkkk... Sempre falei assim... De todo modo, fui comprar silicone e a pistola... Hehe... Só que fui comprar, quando cheguei esqueci o cartão :S, aí voltei pra casa e acabei perdendo a tarde toda... Coloquei os pw3 na caixa, amanha o trampo é nos gtk... Acho que vou botar eles com a caixa na mala... Trabalho da poxa botar a caixa na mala... Tem 89cm de largura e o pm do gol tem 90... Só uma má noticia... O JFA ta ligado direto =(, vou entrar em contato com o Best SaleShop pra ver a garantia... =( ou então taco um relé nele e ta tudo certo...
  10. Eitha... É de calefar... A de calafetar serve não??? Nunca tinha ouvido nem falar nessa de calefar...
  11. Vou fazer o teste ainda hoje disso do player... Amplis instalados, o carro não pegou fogo ainda e tudo ligou certo... A tarde vou procurar massa de calafetar pra meter nos falantes e botar pra tocar... Sem a corneta pq ainda não fiz o suporte... Kkkkkkkk... Pausa pro almoço...
  12. essas baterias Moura Clean são boas? tava querendo uma Slim pra por atrás do meu banco, junto com a outra da heliar de 90Ah... sugestão?
  13. hasuhaushaushauhsuahsuahsuhaus... quero ver esse baguio tocar logo... o corôa perguntou se meu carro ainda ia andar... gol bola 1.0 55cv... kkkkkkkkkkkkkkkkk...
  14. Caixa pronta (falta cobrir)... Cabos RCA prontos... Fiação passada... Não tenho mais fotos da montagem, mas acho que está bem legal... Amanhã é por tudo no carro e testar... se ficar bom cubro as caixas... se ficar ruim taco fogo em tudo... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
  15. Foto tirada ontem a noite... Alguém da uma dica de uma moldura pra corneta??? pra ficar bonitinho... Hoje cortei os dutos... e deixei a madeira toda alinhada para por a traseira... lixei pra kct... kkkkkkkkkkkkkkkkkk... Pra um marceneiro de primeira viajem ta legal pra caramba...
  16. pode colocar um relé...
  17. 1 bateria aux foi instalada... essa semana vou em busca de outra... 1 60Ah + 2 de 90Ah... da pra começar a brincar...
  18. Ué... Pede pra alguem ficar de olho no Led clip pra tu manin...
  19. Então vai ser com massa de calafetar... =D Chega logo GTK... Se prepare que vou lhe usar...
  20. Não sei onde foi que eu vi, mas parece que o "vapor" exalado pelo silicone e afins, podem danificar a bobina do falante... Isso é verdade? EVA é parecido com aqueles emborachados né??? Amanhã posto umas fotos da caixa... To no cel...
  21. Caixa já ta cortada, vou tentar montar amanhã, e só esperar os GTK chegar pra botar pra tocar... :-D Indicam colocar algum material para vedar o falante e a caixa? Massa de calafetar, silicone, algum adesivo??? =)
  22. tAva querendo só a confirmação... =D
  23. vide cabos pompéia... só plástico...
  24. 12khz já acredito que seja pouco... mas ao menos já da pra ter uma base para regular certinho no ouvidometro... dando uma busca aqui quanto ao cálculo de dutos, vi que para transformar o duto de redondo, para quadrado, retangular... tenho que manter a mesma área de saída e a profundidade... no caso a SNAKE indica caixa de 82 litros brutos com 2 dutos de 4" e 11cm pra ficar sintonizado em 60hz, e 20 cm para 50hz... no caso da área do duto 4" = 5*5*3,14 = 78cm² convertendo para triangular ~ 12*12/2 = 72cm² (triangulo com duas laterais iguais de 12cm) então posso fazer ele triangular? pois como já falei não cabem dutos de 4"...
