240 -
Tudo que Geo KBÇA - Celta postou
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' Geo KBÇA - Celta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
mas acima dos 15khz poucos conseguem ouvir, então acredito que não seja uma grande perca... mas pode ser usado sem stress no canal high... no caso fica: GTK 1500 Low : 40 - 150 pra escutar de boa, e quando for aumentar o volume coloco 80 - 150 10pw3 Mid Low : 150~180 - 1400~1500 SD 145 High out - 1500~1700 (como o corte é 12db/8ª acredito não ficar um vazio nem um pico) - full oq acham? -
RCA diy sim... Pra ficar mais organizado na traseira do banco... Então vai ser cabo residencial mesmo... :-D Mas alguem pode tirar a dúvida do duto da caixa? To ficando perturbado já... :-S ...só falta isso pra finalizar a caixa de graves... -
Compartilhando trio Soundigital + Snake Pro
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' amello' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
assim os dois ultimos AF vão receber o dobro da potencia comparado aos outros 4, então eles vão queimar logo... -
será que os 10pw3 vão conseguir subir legal até os 1800~2000Hz? pelas simulações da caixa no winISD vai de boa... hoje comprei a corneta, modelo paralelo da Selenium hm 25 25... aqui não tem a original de jeito nenhum... tbm comprei o cabo Santo Angelo sc30 para os RCA e os conectore RCA comprei pela net, aqui estavam cobrando R$ 7,00 em cada, comprei 20 por 90 reais no ML... posso usar cabos de força residenciais nos Snake GTK 1500??? aqui não tem cabos de boa qualidade, só cabos pompeia (mais plástico que tudo)... -
vou usar o cross passivo da JFA coelho... o x5 que tem cortes fixos de 24dB/8ª e ajustáveis de 12dB/8ª... -------------------------------------- procurei, procurei e não encontrei o HPX 2150 4Ohms, o sds não consegui contato com lojistas e os que consegui não tinham... Acabei negociando o GTK 1500 com o Saulo_soundigital... esse sabe vender... conseguiu me enrolar direitinho pra comprar... previsão de +- 10 dias pra chegar... ------------------------------------------------------------------------------------ sendo assim, voltamos a caixa... a sugestão do Miquim de fazer os dutos triangulares foi ideal para mim, ao menos consigo encaixar tudo certinho... fazendo as simulações no WinISD, pra sintonizar em 55Hz, preciso de 2 dutos por câmara (irei deixar cada um com aprox 80l) com medidas de 12x12x17cm com 9 cm de comprimento... alguém pode me confirmar isso? nas simulações ainda sou meio fraquinho... enquanto isso... -
1.2khz a 24dB/8ª... -
ta um muda desmuda da poxa aki... hoje fui dar uma volta nas lojas de som aki e o povo só sabia o que é tornado que bate pakarai... se não era os sub bravox e2k que tremetudo... Eros 815SDS não tinha, HPX 2150 nem em sonhos... até na net tá difícil de achar, ou quando acho não tem em estoque... Estou quase finalizando a negociação do HPX com o boardbrasil... só para terem uma ideia, vai fica quase 150 conto no frete de drive TI o que achei foi o Snake SD145, caso não só tinha uns hinor... aí aproveitei e comprei ele, se achar fraco faço a busca por outro e boto um par... -
Quais seriam esses Drives de 2"... só conheço o ETD 7200 que é muito bem recomendado pela galera... tem algum outro que entre na briga? -
Pretendo usar só um, para não perder a visão completa do PM... Ou vou precisar de 2? -
Um s145 vai acompanar bem o set? -
Opaaa... Vlw pela confirmação miquim... E quanto aos woofers vou pegar por aki mesmo, pra gastar muito prefiro ter garantia... Snake sd110... Blz... Mais alguma dica??? -
Na questão da verba, pretendo gastar 1400~1600 reais com os woofers e drive TI... Mas e quanto aos dutos??? Como posso fazer? -
a caixa ainda não está montada, mas isso é o máximo que consigo tirar do PM... mais alto que isso não irá caber os MG... não tem as medidas mas é como deve ficar... como faço para converter os dutos? no caso esse retangular de 7x41cm em dutos triangulares como o Miquim falou no 2º post? acredito ser a única opção para mim... tenho que manter o volume dele e a área de saída? -
Certo certo... Mas aí fica a dúvida... O SDS vai responder bem com uma caixa de 160 litros? -
hasuhaushaushaushasuahsuha... entrei indeciso e agora estou mais indeciso ainda... cada um diz que um é melhor que o outro... meu principal estilo é forró, mas escuto de tudo... black, funk, brega, forró, pagode... Dando uma olhada no tópico do wendell_rm ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143353&st=0 ) o Over desce mais que o SDS, o SDS tem um ganho a partir dos 100hz coisa que não tem muita importancia pra mim pois vai ser basicamente a frequencia de corte dos graves... Então ponto positivo aos Over por ter mais subgrave... Olhando o tópico de comparação dos SDS com os HPX, os SDS ficaram mais fortes, maior pegada, porém depois de amaciar, os HPX davam uma maior definição... Ponto positivo aos dois... então fica +- assim: Oversound: Subgrave HPX: Definição SDS: Pancada Acho que fico entre os Over e o HPX... Só um detalhe, o DAD 3000 é versão 2Ohms, então os falantes tem que ser 4Ohms, vou ter muita perca para os falantes profissionais no caso dos over ou não muda muita coisa? o HPX é mais automotivo, então ta de boa... vlw a atenção galera... semana que vem pretendo comprar o restante do ser e por em prática... -
Realmente muito bom o set dele... Vou falar com ele com certeza... -
Sds... Over... HPX... Qual??? Sintonia a 60hz... Posso ver como fica, mas só a noite pq to no cel... -
vou dar uma regulada neles para ficar recebendo os 800 padrão... ficar o restante como headroom... 3db já é um bom começo... medidas internas da caixa: Largura = 87cm Altura = 41cm Base Maior = 51cm Base Menor = 41cm PS: Ainda não comprei os HPX... vou comprar semana que vem... segunda ou terça, então ainda aceito sugestões de outros woofers que precisem dessa litragem aproximadamente... SDS, Over 15/800, HPX... foram os que mais se equilibraram com o set... Não quero abafar a turma... quero só escutar alto e com qualidade... -
' Geo KBÇA - Celta' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então pessoal, já faz um tempinho que venho juntando uma boa grana para comprar meus equips e fazer tudo certinho... Atualmente estou:Player: Sony bt-4007u Cabos RCA Knukonceptz Karma SS Crossover: JFA x5Ampli Médio/Agudo: Blaupunkt GTA 460 DAD 1500 MG: Selenium 10pw3 Power Vox MB450 Drive TI: Snake SD 145 Ampli Grave: DAD 3000 Woofers: GTK 1500 Vamo dar um up que já tá merecendo... Post #101 http://autoforum.com.br/topic/188233-edit-dando-um-up-no-set-snake-gtk-1500/page__st__100#entry3322688http://autoforum.com...dpost&p=3108470 estou editando para ficar mais fácil de entender... -
Manifold do Projeto do Wendel Pronta ! Vídeos e Fotos !
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' phnmoraes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ainda acredito que está achando a dutada fraca pois a caixa está errada... não sei simular caixas assim... -
deixa a manifold pra lá... pra ficar legal vai precisar de espaço... algo que no fox é basicamente impossível (meu pai já teve um)... faz uma dutada mesmo, na litragem correta, com dutos redondos (fica mais fácil de sintonizar)... edit: vi agora que foi indicada uma com dutos retangulares... segue isso que fica ótimo também, se já foi bem projetada, não tem como dar errado... -
contra tudo e todos??? se é o que tu gosta... se é o que tu queres... mantém maninho... é quebrando a cara que agente aprende... pra pegar mais SPL em qual sentido? frequencias de grave ou pancadão? -
ALERTA - Site Arrematasom não entrega produtos.
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' defaveri' em [GERAL] do som automotivo
Já arrematei dois itens no arrematasom... Um Snake GTX600 por 300 conto (quase metade que o mercado)... e um Snake SD 145 (drive TI, acho que é esse o modelo)... esse não chegou... depois de +- 1 mês de contato, comuniquei que iria entrar nas pequenas causas e devolveram o pagamento (via pagseguro) mesmo depois do "tempo de disputa"... -
Foto de sistemas bem montados.
' Geo KBÇA - Celta' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Concordo com tudo que o artsompb falou... Tem que elogiar mesmo que o trampo é fods... To fazendo minhas caixas aki ( 2 10pw3, 2 hpx2150 e 1 d220ti) e só em lixar a madeira pra ficar tudp vedado da um trampo do caramba, magina fazer isso tudo em fibra... Muito bons os sons pessoal... Tão de parabéns...
