Gabriel Arthur
    1077
Tudo que Gabriel Arthur postou
  1. guauad, tenho um Palio Sporting com motor 1.6 e.torQ (2013) Reparei que a vela Iridium recomendada sempre para este motor é a BKR7EIX. Porém a Denso IK22 - VELA DE IGNIÇÃO DENSO IRIDIUM POWER - IK22. Tem exatamente as mesma especificações. Gostaria de saber se ela é 100% compatível? Outra pergunta... As velas originais modelo BKR7E pelo que vi vem com 0.9mm de GAP e as Iridium (BKR7EIX) tem 0.8mm de GAP... Preciso fazer o ajuste na hora de instalar?
  2. O Meu tem o kit Connect 2 que vem com o rádio já com entrada USB e IPOD dentro do porta-luvas, se a HU for a mesma, é somente 1 par de saidas RCA. PS: gostei que esse aparelho veio com EQ grafico 7 bandas...
  3. Se é falsificação ou não é eu não sei... Porém parece muito bem construído, acho que é forte sim, pelo menos pelo circuito aparenta... Tomara que alguém consiga fazer testes logo! PS: é produzido no brasil, no pará.
  4. Muito legal, também comprei um Fosgate de 10" esses dias para animar o sonzinho original do meu Palio Sporting. Mantive tudo original e coloquei o sub (de 250wrms) com um SD250.1D, ficou perfeito, grave rapido e de extrema definição, gostei mto dos resultados em audio de pedais de baterias e bumbos, bem como nos baixos. Realmente muito musical o subzinho, o modelo é o R2D410, peguei com o Gutto aqui do forum, e veio também muitissimo bem embalado, e achei mto show os parafusos allen que vem com ele, juntamente com um bit para por na parafusadeira, específico para aquele parafuso, realmente coisa de subwoofer gringo de primeira! Fiz uma caixa de 40L brutos com duto de 4" com 45cm, em compensado naval, vedada com silicone preto. desce MUITO bem, show de bola... Toca bem pesado mesmo, grave macio e profundo. Em breve postarei um topico para demonstrar o som todo também Falta apenas cobrir a caixa com o curvin preto que eu ja comprei também... Marcelo, te digo uma: Você fez uma otima compra, quero ver tocando isso ai numa seladinha para ver como se comporta! Boa sorte na montagem do som ai!
  5. Mas que ia ficar animal com com motor do GTX e toda a eletronica incorporada ia... Porque não liga la na GM e já pergunta o preço de um Ecotech 6? As vezes é mais barato do que você imagina, e acaba sendo vantagem se o carro tem valor sentimental para você.
  6. Se for SUV mesmo, é Cherokee e Edge pra cima... a RAV4 nao chega a ser, mas é uma otima opção tbm...
  7. Legal mesmo é esse país de mer** não possuir tecnologia o suficiente para extrair algo do pre-sal, e vamos combinar, mesmo se conseguirem, o preço dessa "porralina" ficará o mesmo, porque dai eles poderão roubar mais, sacou? É uma verdadeira vergonha mesmo, pois vendemos a gasolina para a argentina a menos de R$1.00, e é GASOLINA, sem alcool, nem mijo, nem acetona, nem agua e outros lixos diluentes...
  8. Interessante o uso de "fio litz" nos dois indutores toroidais ali, boa sacada!, difícil ver algum equipamente que uso isso, coisa de primeira!
  9. Está cheio de Trouxa por ai... Enfim... Já presenciei casos onde estavam usando apenas fontes DBSound para tocar de tudo e sem baterias e não aconteceu nenhum problema... Se você pegar um multimetro decente e medir a tensao (de preferencia TrueRMS) verá que a tensao não sobe de 14.4v, se esses "voltimetros" estao marcando mais que isso, é porque estão descalibrados... As DB são reguladas e estabilizadas, ou Seja são fonte chaveadas parrudas que aguentam "pau" e tem mosfets no estagio de saida sempre regulando baseados numa tensao de referencia, portanto se a tensao de entrada varia, o circuito está sempre compensando automaticamente para manter a saida no mesmo nível de tensão. Já as Usina e outras eu não sei como são...
  10. Por isso que eu digo, fonte para mim é DBSound... Mais compacta que Usina e Overloud, aguenta mais corrente do que declarado, e não dá problema...
  11. Interessante que parece que o duratec 2.5 na gasolina rende mais do que no alcool oO, acho que erraram ali... Geralmente é o contrário...
  12. Mais um voto para o Jetta antigo... Motorzinho 5 cilindros é o que há!
  13. Se tá nessa faixa de preço, eferecendo isso... Porque existe o Veloster então? Acho que foi dois "tiro no pé" que a Hyundai deu nela mesma...
  14. Nussa véi.
  15. Megaloja Bauru. Mto confiável e tem OTIMOS preços. Estão vendendo SD250.1 à 135.00 dilmas... SD250.2 a 144 dilmas... Comprei la semana passada, chegou tudo certinho...
  16. AUSUAHSUHASUHASUHAUSHUAHS boa! Tbm logo imaginei um motor com injeção direta, no mínimo... Mas foi justamente o teto... Sem comentários hein CAOA
  17. Achei bem bonitos... Já tem no Paraguai -> U$57.00 os Bobina dupla e U$52.00 o S4
  18. Questo 100% recomendado, se eu fosse você sem duvidas iria neles!
  19. Se você usar um Y que transforme esse 1 em 2 (Obviamente) Vai sim perceber diferença, já fiz o teste e isso é FATO. Para mim essa da SD de usar apenas uma entrada e dizer que eh porque é MONO para mim é balela, ou é para economizar material, pois se voce observar tem muitos amplis de PESO, e grandes marcas gringas inclusive que usam 1 par de entrada em seus amplis "MONO" Faça o teste e verá! Neste caso teria que usar um Y que seja 1 ponta macho P/ duas pontas femea. ou vice-versa e dai ligar no aparelho ao invés de no ampli.
  20. Primeira e única pergunta: Seus sub são bobina dupla de 4 ou de 2 ohms. Se forem de 4 ohms, vc terá que ligar eles em 2 ohms finais, o que resultará em falta de potencia. Se forem dupla de 2 Ohms, fecha certinho, é so ligar as bobinas de cada sub em serie e tudo em paralelo no ampli. Se fossem bobina simples de 4 ohms tbm fechava certinho... Se forem dupla de 2 ohms e estiver ligado conforme descrevi acima, e mesmo assim estiver armando proteção, verifique se: 1- Os subs são mesmo todos iguais com bobinas iguais 2- Se não tem algum parcialmente em curto, que já fedeu queimado alguma vez ou algo parecido, pois os pioneer adoram juntar bobina quando eles dão aquele cheirão conhecido. E quando isso acontece ele baixa a impedancia e força a saida do ampli.
  21. Cara, faça uns 52 litros com duto de 4'' por 42cm de comprimento. Minha sugestão...
