Emmanuel - Natal/RN
    294
Tudo que Emmanuel - Natal/RN postou
  1. Show de bola o projeto acabamento 100%, dps aeh e soh colocar mais umas duas baterias de 150 e trocar o amplificador do grave..
  2. como ja foi dito ela toca a te 500 htz, se vc for usar eses tornados junto com medio grave vai ficar ideal pra vc, mais se vc for usar soh drive fica meio complicado os drive descer ate 500 htz para acompanhar os sub..
  3. a sd tem um tal de modo de economia de bateria e se o som estiver baixo e vc almentar muito rapido ela vai entra em proteção msm, axo que deve ser isso, esperimenta aumenta o som devegar..
  4. no meu som eu corto os af de 53 a 1.110 drivres de 1.110 a 6.600 e tw 6.600 20k com os ti o corte seria quase esse af de 53 a 1.200 e ti de 1.200 a 20k com um corte de 24 db. e eu tbm pensei na possibilidade de colocar 4 de 10 tocando de 500 htz a te ums 1500 htz.
  5. eu quero que tenha muita qualidade e quando eu precisar possa dar um UP na casa dos 2khtz e ele responder bem... sem distorcer
  6. em relação a corte não sera problema, pois eu tenho um processador dcx 2496 nele poso corta ate 48 db. e o amplificador utilizado sera uma pucnh 800 2 canais. e sera para aconpanhar 8 de 12 hammer.
  7. realmente cara, aqui eu consigo as de 105 amperes quadradas a 100 reais cada e da FINA a mais nova consigo por 180 reais. agora em uma fonte de ogirem no minimo duvidosa. na loja com garantia e nota so sob encomenda e a fina e entorno de 700 reais. olha elas aeh. http://www.moura.com.br/ entra no site e ve a linha clean a pequena e 105 amp e grande e 155 amp
  8. Galera queria a opinião de vcs sobre essa minha duvida, esses medio agudos e para acompanha 8 de 12. eu naão quero nada de gritaria, quero que fale FORTE e com qualidade.
  9. eu tbm axei, ia pergunta se tinha um Tw ligado junto com e ele.. no video anterior que tah soh o neo e o snake, quando toca os pratos da bateria, e imoral como sobe esse woofer, dah pra colocar ele sem corneta facil facil.. num sistema com sub.. alguem sabe a resposta de frequencia dele e corte recomendado, praia??
  10. Cara, que vai tocar vai com essa tomada, agora vai ter perdas, agora o quanto sera essa perde vai depender da qualidade da tomada, aconselho vc ir numa loja que venda material eletrico de grande porte e de alta amperagem e voltage e preocura uma tomada que aguente a voltagem de saida do amplificador e com uma boa sobra para compensar a perda. tem umas tomadas de 3 pontos que e paw eu num to lembrado o nome mais ela vc coloca e roda e ela trava, e tem de varios tamanhos axo que uma dessa de tamanho pequeno ja seria o suficiente pra vc. enquanto a bateria, vai numa loja e compra uma Log diesel moura e o mehlor custo beneficio e uns 450 avista, as clea são muito caras na loja e so por encomenda, pelo menos aqui no Rn e assim, a não que vc compre em outro lugar. log 150 normal e ums 450 Clean Modelo fino 105 amp e ums 700 reais. na loja..
  11. Cara desculpa aeh por postar isso no teu topico, mais aproveitando o gancho de mega capacitor alguem sabe se exite algun mega capacitor com sistema de proteção tipo, quando a voltagem estiver a baixo de 11,2 v ele desarma e desligar a corrente do modulo. com algum tipo de rele, se existie isso seria bem util. pq eu tenho um SR5 da Jfa que diz proteger o modulo mais ele entra em proteção e desliga os modulos e msm assim a fonte do amplificador queima.(9k2d) ja aconteceu tres vezes. sorte que ele ainda tah na garantia!
  12. 2 de 15 vão tocar bem mais doque 1 de 18... dutos de 4 polegadas 2 pra cada AF, se der coloca os mgs de 10, se não fica com os de 8 que fica bom, coloca um roadstar digital e bom e mais barato que o JFA.
  13. cara vc compro SUBwoofers e vc quer que eles tenham preção pra fora?? ai num da ne... esse fones devem respoder de 40 a te ums 150 hz no maximo.. qualquer coisa coloca na saida sub e coloca um hpf de 150hz e ve como fica, se axa ruim ainda compra um WOOFER.
  14. eu tenho dois trynium mais o de 130 rms esse de 300 não tinha visto ainda, tem foto dele aeh. os que eu tenho de 130 rms 1 acompanha 2 d-250x facil com o ganho baixo.
  15. exatamente, o ideal e testar com um teste especifico, ele tem um fio negativo que vc coloca no chassi e ligado a uma lampada e com o positivo vc vai testando os cabos quando a lampada acender e o fio positivo. e mais ou menos isso.
  16. invinitamente superior. sem falar que e mais leve, o conjunto magnetico e menor e tem menos perdas por aquecimento e consequentemente não perde rendimento com o tempo de funcionamento. um video deles tocando musica de racha. axei com uma pancada bem forte.
  17. a Selenium lanço o sub de 2000 rms. deve tah um monstro o sub. taca uma sd 5k e dois desse em manifold e garanto que vai tocar bem mais. pq na teoria uma manifold tem um ganho de 3db, quer dizer toca o dobro de uma caixa dutada, na teoria e com uma manifold bem feita.
  18. eu ja escutei alguns, muito mais muito medio e medio-grave, grave? oq eh isso? som sem nenhuma definição, niguem consegue ficar perto do som de tão ruim, isso os que eu escutei.. coloca no you tube, ICEBERG e PAREDÂO DO ROSALVO. que vc vai entender oq eu estou falando.
  19. cara vc pode não saber mais nos pagamos entorno de 50 % de impostos de produtos nacionais e 70 % de produtos importados LEGALMENTE.
  20. cara num sei se ele e resistente, mais pelas especificações e funções que ele tem e muito melhor que o jfa. ele tem ate delay.. ele e mais barato pq num tem os 70 % de carga tributaria brasileira.
  21. cara se ele troco soh a bobina, num vai ficar a msm coisa nunca, agora se ele coloco o REPARO ORIGINAL num tem problema naum, mais msm assim a diferença ainda e pequena eu continuaria comprado o novo GARANTIA POR 12 MESES
  22. cara eu te respondi lah no ste, mais ai vai, faz o grave em mainifold e o mg em cornetada usa 2 d405 em hl 47-50(nada de jarrão) e 4 tw, e 4 bateria de 150 amp, os amplificadores colocar uma 6k2d para grave uma 2k5 para mgs e um de 800 rms + ou - para os medio e agudo uma punch 800 ia ficar show..
  23. vai no novo msm, sem falar que o novo tem GARANTIA.
  24. novik, era boa no ramo de Autofalantes para PA antigamente, hj ja não anda muito bem das pernas... e pelo preço naum custa nada testa 500 reais para 2kwrms tah muito barato.
