Emmanuel - Natal/RN
    294
Tudo que Emmanuel - Natal/RN postou
  1. tinha um cara aqui com uma montana com 12 cara preta, um sube grave animal, essa parte exelente agora no resto do set ele cago, coloco 60 6x9 e 12 tw, e num e exagero naum e 60 6x9 msm, cara para oq vc quer colocar os 8 cara preta msm e colocar ums mgs de 10" ou de 8" umas 4 cornetas e 4 tw.., que deve ficar bem legal o som...
  2. os Caras são locos, metem a serra, dremel pra cima do painel ORIGINAL do carro, crise financeira mundial passo bem longe de lah.. puts..
  3. cara um som como 8 mb, vc num vai gastar menos que 12k 15k, se vc colocar 8 cara preta um num tenho a menor ideia de quanto vc vai gastar, e os 8 MB com processador e bem regulado num fica poc poc naum, soh sub grave vai tocar menos do que 8 Cara preta, mais no resto do Set vai dar de capote sem duvida inclusive no GRAVE...
  4. cara eu vi um som numa L200 das antigas quadradas, o cara coloco 2 target de 15 e 4 de 8 vox sound e 2 corneta e 2 tw, tudo em baixo da lona virado pra frente, fico um som exelente, e ainda coloco 2 baterias de 150 atraz da caixa e ainda sobro quase metade da caçamba.
  5. Como o amigo diogenes falou e mostrou como sempre, se vc quizer pode ir nos 8 de 12 mb ou gds, com um processador e bom mudulo e bastante bateria, essa saveiro por exemplo tem 6 baterias de 150 amp na caçamba alem da caixa e usa um sd8k pros mb, e como ele e como meu som tbm que e 8 mb soh que num celta, vc consegue siim subgrave, e muito grave, no meu caso o sub grave fica bem parecido com 4 de 18.. e o grave xega a ser bem maior doque 4 de 18...
  6. minhas bats, são todas novas e quando eu disce que desliguei 2 de 150 ainda tinha mais duas de 150 junto com as agm, 2 de 150 + 3 de 105 agm + 1 de 75 = a variação X, quando eu ligo as 4 de 150 + a de 75 = a variação X1,5. e todas a baterias tão boas pq de 3 em 3 meses eu tiro todas para testar e dah carga lenta. e quanto todas estão ligadas 4 de 150 + 3 de 105 agm + 1 de 75 = variação X/1,5. mais ou menos isso.
  7. soh mais uma coisa, se der pra colocar ums medio-grave de 10" ja uma grande ajuda!
  8. eu tbm vi essa queda, mais temos que levar em consideração que soh a bateria esta ligada no amplificador sem fonte sem nada, se no lugar da estacionaria estivese uma comum, concerteza o modulo entraria em proteção.. pq a tensão cairia muito mais... eu ja fiz o teste no meu set, quando eu desligo as estacionarias a tensão varia muito mais, ja quando eu desligo 2 de 150 a variação e bem menor...
  9. Cara, eu tenho no meu set 3 tipos de baterias, 4 moura log diesel 150amp normais e 3 moura clean 105 amp estacionarias e uma moura inteligente de 75 amp no cofre. nunca tive problemas com estragar bateria a de 75 amp eu tenho a mais de 3 anos e esta em exelente estado pq de 3 em 3 meses eu testo ela. a as estacionarias a as log eu tenho a quase 1 ano, e tbm numca tive problemas com a mistura, pelo contrario EU axo ate que uma ajuda a outra..
  10. Vai na SD 3k msm, que ja toca bem e vc economiza em bateria e cabos, vai no 7200 e resultado e melhor.. se der colocar os mb 1200 da eros de 12", pra MIM tem o melhor medio-Grave e medio da categoria...
  11. e vc abriu um topico perguntando pq a sd fica armando proteção!!! kkkkkkkkkkkkk ja tah respondido..
  12. cara e muito facil, vc tem 20 metros.. coloca dois cabos por terminal, dois pro positivo e dois pro negativo, assim fica teoricos 20mm.
  13. se vc quer o som ligado o dia todo, coloca uma beteria pequena de 100 amperes e uma fonte de ums 50~100 amp tbm, ja e mais que o suficiente
  14. Capacitor não resolve, tem que ser bateria msm, quando vc tiver baterias suficiente o capacitor pode ate ajudar um pouco no desempenho dos graves..
  15. cara, eu nunca testei o desempenho de um filtro de ar desse, mais seguindo o conseito da turbina, que e aumetar o fluxo de ar que entra nos cilindros do motor, creio que esses filtros de ar e essas turbinas eletricar(cooler) devem fazer algo parecido, não com a msm eficiencia do turbo tradicional, mais creio que algum ganho no desempenho do motor elas devem dar sim..
  16. coloca mais umas baterias aeh, e coloca felonico + tw.. ti pra aconpanhar woofer de 12 num dah muito certo naum...
  17. 4 de 15 e Wpu!! concerteza.. maior area de cone vai tocar bem mais doque os 2 de 18 tornado e alem de vc economizar com bateria e modulo...
  18. cara pode ir nos 4 de 18 4 10, a qui no rn tem muitos sets asim e apesar de litragem um pouco abaixo da recomendada tocam barbaridade, e realmte coloca mais bateria aeh duas de 400 fica ideal. olha essa foto aeh http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?uid=17421025958854084146&pid=1253875818260&aid=1251873101 e ainda tem 6 baterias de 150 amp na caçamba.. e tem outras fotos aeh..
  19. 1200 e bem melhor que o mb 2.2k para medio, sem duvidas muito mais qualidade e com uma consideravel economia em modulo e bateria.
  20. Concerteza o som faz com que o alternador fique mais "pesado" e faça o consumo do motor almentar, eu digo por experiencia propria, meu carro com o som ligado (trio) e parado, para retirar o peso do aumento de consumo, consome cerca, eu naum tenho certeza, mais fica entorno de 3~4 litro por hora, e com o som no talo um 9k2d e punch 800, o giro do motro chega ate a oscilar, variando de 800 giros(carro contando) chegando ate a uns 500 giros. o carro e um celta com motor vhc flex e alternador ogirinal de 70 amp. agora eu coloquei um alternador de 150 amp, ainda naum fiz teste de consumo pq estou modificando o set.
  21. vc utilizo quantos parafusos, eu tinha me mente fazer uma chapa de ferro pra reforçar aquele que ja tem na tampa, passando de um lado a outro, por dentro de toda a tampa. mais na caixa, ela esta vazia por dentro ou tem alguma divisão ond e preso os parafusos, pq se for pra colocar a de baixo da caixa ate em sima soh se for a barra com rosca ne e porca e arruelas.. no meu som eu ja tenho 4 d250x e 2 tw na tampa do porta malas, mais e bem leve e foi ate facil prender ele na tampa eu coloquei uma peça de madeira de uma ponta a outra, prendi com parafusos na tampa e dps prendi a caixa pelos lados na peça de madeira tbm com parafusos esses que e colocado nos Af, mais uma d405 axo que ja pesa mais doque as 4 d250x, imagine 4.. se tiver como vc colocar umas fotos de como vc pendeu e da parte de traz da caixa seria otimo
  22. pois eh, pretendo fazer uma caixa parecida com a do amigo aeh, com os tw no meio ali onde tem o logo da empresa, acredito que 4 tw a mais onde ja tem 4 d405 num vai ser muita diferença naum...
  23. se for driver + tw vai ser o trynium msm pq eu ja tenho dois, se for outro vo ter que compra 4 inves de 2..
  24. cara mais uma coisa, como vc prendeu as 4 d405 e caixa na tampa do porta malas, eu pretendo fazer uma caixa para 4 d405 ou d ti na tampa do porta malas e meu carro e um celta, creio que seja bem parecido as tampas..
