208 -
Tudo que AbneR postou
2 308D4 + explosound 6000D - videos e fotos paginas 4 e 5
' AbneR' respondeu tópico de ' Rafael_Brasil_123' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tb achei que tem bastante parafuso, a minha vou fazer com parafuso a cada 5cm, acho que vai ficar bem travada, vou colocar tb reforco nos cantos e travessa. BALAIO_BASS, valeu pela explicacao acima -
uma pergunta, se fizer a caixa assim, com local para bateria, nao afeta o som? tipo ondas estcaionarias, ou a qualidade de audio? e que to com 2 MTX pra fazer numa caixa deste tipo, mas to com umas duvidas... -
2 MTX TS5512-44 + Stetsom 1k6D
' AbneR' respondeu tópico de ' AbneR' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ninguem pessoal? -
' AbneR' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom pessoal, cheguei do PY domingo por volta das 22:00 horas e eis o que eu trouxe para meu novo set: 2 Subwoofer MTX TS5512-44; 1 Player Pioneer P7150; 1 Amplificador MTX X704; 1 MC Boss 3.5F; 1 RCA StreetWires ZN7 6 canais. Meu carro é um Gol G5. Os subs serão empurrados por um Stetsom 1k6D, o X704 será usado para tocar os kits da porta dianteira e os coaxiais traseiros. A caixa farei com a litragem indicada pelo manual dos sub's, mas como faze-la? Camara unica com 1 duto ou 2? No caso de 1 quais as medidas? Se forem 2 é so fazer o mesmo do manual? Vou ter que mudar as medidas da caixa, fazer com menas largura e terei que compensar na profundidade e altura, por isso estou com duvida, se alguem puder ajudar agradeço muito. Edit: Gostaria de fazer com espaço para bateria na caixa, para ficar escondida. Obrigado T&S DO SUB -
eu irei pegar um MTX X504 ou X704, dependendo do preco de cada um ou ate mesmo o TE4004. Acho que estes sao de uma qualidade excelente, perto de roadstar, ssl, booster, etc... Os Punch acho que estao caro mesmo.
estou para pegar ums modulo MTX X704, oq achou dele? Pelo menos na parte de acabamento, etc, ja que ainda nao esta tocando. Vai ficar muito bom o som, qualidade e grave bomm,. -
quais materias pra fazer caixa dutada...
' AbneR' respondeu tópico de ' Angrod' em [GERAL] do som automotivo
nao e muito facil nao cara, geralmente tem que usar fibra e eu nao me arrisco, pois pode nao ficar bom... -
Duvidas Instalação SD3k
' AbneR' respondeu tópico de ' shimi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
alem da instalaçao a caixa do sub tb manda como toca... -
Freedom DF2000 (estacionaria) 110A ou Moura Clean 105A Qual e melhor?
Cabo RCA Qual Comprar, Monster, Kicker ou JL ?
' AbneR' respondeu tópico de ' fnd1' em [GERAL] do som automotivo
eu irei pegar esse de 6ch da MTX, tava preocupado por nao ser bom, mas se o pessoal diz que é, vo fica com ele. -
quantos litros?
' AbneR' respondeu tópico de ' Rafael Araújo dos Santos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
olha cara, ja vi 4 pioneer em uma saveiro e digo que fica legal tem video no youtube, 4 pioneer tocando pra fora acho que e isso, da uma olhada ve oq acha -
[ SQPL ] - Mtx , bravox , corzus...
' AbneR' respondeu tópico de ' simer' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sobre os cabos RCA, eu vou pegar um RCA MTX tb, so tenho uma duvida, tem de 2, 4 e 6 canais, sendo que este ultimo custa 45 dolares +-, eu perco qualidade em usar esse de 6 canais? seria melhor 3 de 2 canais? o de 6 ganha em espaco pois nao vai ter muitos cabos passando pelo carro... valeu -
[Desabafo] Instalação na Universidade do Som - SANTOS, SP
' AbneR' respondeu tópico de ' John2012' em [GERAL] do som automotivo
pior que tudo isso e verdade...lamentavel e sobre amigos que nao acreditam na gente, ta cheio por ai, vc diz, olha cara nao vai ficar legal 1 sub e 4 cornetas, mas o cara vai la e coloca 6...e depois reclama que nao tem grave... -
pela potencia declarada do SSl ser maior doq a real nao tenho nada a dizer, a maioria e assim, mas ele eh bem barato e o acabamento parece ser bom mesmo...se sobrar dinheiro tentarei um 704x MTX, Punch T400.4 ou P400.4... caso contrario irei procurar os SSL acho que sao melhores que os roadstar,booster,etc. nao sei ate que ponto hurricane, digisound, T400 ou SD400 pode ser comparado com os citados acima, ou se vale a pena comprar aqui ou la... tudo vai depender de sobrar ou nao dinheiro, pois esse amp. gringo tao na faixa de 180U$ ou mais
geralmente vc nao fica mechendo no ganho enquanto ta ouvindo a musica, regula e pronto... como ta o level(gano0, bassbost, loud... vc pode ter danificado o sub dependendo da regulagem, se vc diz que o remote ta no max...
Quanto de bateria usar no set?
' AbneR' respondeu tópico de ' zé branco' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vou aproveitar o topico Pra um Stetsom 1k6 + Modulo AB de uns 300rms pro estereo 180A~200A ja seria o suficiente? Penso em 80 ou 90A no cofre e 110A na mala. valeu -
[Ajuda] Possivel problema no Player
' AbneR' respondeu tópico de ' Gustavo Anfilo' em [GERAL] do som automotivo
uma duvida basica, o Pioneer P7150 reconhece iPod? Qual a maior capacidade reconhecida por ele usando pendrive? Obrigado -
cara, otimos equipamentos mesmo parabens. eu vo pega 2 TS5512-44 e liga-los num stetsom 1k6 @ 1 ohm, espero alimentar bem os 2 subs e quero que toq muito. se instalar essa semana posta o resultado pra nos, pois to curioso quanto a estes subs. boa sorte
Subs definidos (2 MTX TS5512)
Valeu pessoal! Agora vou me concentrar em fazer a caixa, se eu fizer um compartimento para bateria dentro da caixa, com os cantos chanfrados, vou ter perda na qualidade do som ou nada influencia o formato da caixa? E qntos litros uso para cada um, a indicada no manual esta de bom tamanho? Posso fazer com MDF de 18mm ou é melhor de 20mm? Obrigado -
opa, espero que seja so mito mesmo, pois vou usar o stetsom 1k6 nos 2 MTX com 200A de bateria, tomara que nao derretam... -
MTX TS5512-44 X Fosgate P3
' AbneR' respondeu tópico de ' gustavozappia' em [GERAL] do som automotivo
cara, eu tava na duvida entre TS5512 e S12L5, nunca ouvi nenhum dos dois, por isso vc tem que ir pela opnião do pessoal, se nao souber deireito vai pela marca mesmo (q mais te agrada)...eu vou de MTX, mas se nao gostar eu tento vender e parto pros kicker, se nao gosta tento vende e vo de fosgate (mais barato por sinal)... ou seja, tem que mete a cara e monta, e seja oq Deus quiser... -
ehh pelos outros e dificil mesmo, pois cada um tem sua preferencia, heheeh, eu mesmo, gosto de players pioneer e to tentando mudar para sony, mas a duvida nao quer deixar... pelos parametros, acho que o MTX se sai um pouco melhor, ou estou enganado? acho que vou acabar pegando os MTX mesmo, pelo que tive vendo tanto aqui qnto fora, qndo fala em MTX o olho do pessoal ate brilha e fala kicker e dizem "ahh sei la, eh legal, mas MTX eh MTX e nao sei oq..." sera que esses subs tem um pos venda legal? pois se nao gostar sempre posso vender e comprar outro... Bom, vou ficar com os MTX e fazer o teste, pois apesar de querer subgrave e spl nao posso deixar de lado a musica, pois minha namorada gosta de algo diferente doq escuto, e tenho q faze um agrado tb neh? ja que o $$$ que vo investi e grandinho ate, heheheh. Sobre a caixa, perde alguma coisa se fizer com um espaco pra bateria embutida na caixa? Valeu -
Sub de pancadaaa!
seco em que sentido? mononota? ou e pancada mesmo? ele nao e tao musical? estou para comprar meus subs e estou em duvida entre S12L5 e TS5512 , quero subgrave e SPL, pra treme tudo ao redor e escutar o grave vindo longe. Valeu -
esse eh o problema, nunca ouvi nenhuma das duas marcas de perto, so na net mesmo... o som mais forte que tive foi 2 pioneer 307 ligados num coastar 2000D. o mais forte que ouvi foi um shocker de 15 e um dos mais fortes foi 6 pioneer 258... mas MTX,Fosgate, Kicker nunca ouvi, uma pena pois assim comprarei meio no escuro, por isso conto com a opniao dos user's experientes, bom seria alguem q ja teve os 2 comentar... e a duvida continua...acho que vou decidir na hora, olhando mais de perto os subs, pq assim nao ta facil -
eu gostaria de uma mistura "equilibrada" de SPL e subgrave, a musicalidade seria tao diferente assim de um MTX pra um Kicker? Vendo o som do Fernando gostei muito, uma pena nao conseguir achar video na net dos MTX como o exemplo de video que ele postou...ajudaria na hora de escolher :/
