AbneR
    208
Tudo que AbneR postou
  1. Grave batendo FORTE!
  2. pois eh, o MC teria que ficar ali no lugarzinho dele mesmo, hehehe, acho que sabado eu vo coloca os modulos atras do banco
  3. Sera que eu jogo os modulos para tras do banco? tem algum perigo de ficarem ali?
  4. Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a todos que me ajudaram, principalmente o Ernany, que me mando 2 projetos de caixa e conversou comigo pelo MSN (sou chato pq nao entendo muito,hhehehe). Finalmente acabei de montar o som no carro, deu um pouco de trabalho mas finalmente está tocando, e tocando bem forte, treme o carro todo, apesar dos subs ainda estarem amaciando, mas ja percebi que de terça para cá ja melhorou bastante o som. Abaixo algumas fotos da montagem, nao tirei muitas fotos pq a máquina estava com pouca bateria, e o video irei fazer assim que os subs amaciarem bem, pra poder aproveitar eles 100%. Tirando o Stetsom e a bateria NorthStar 90A, o resto veio do PY. A caixa ficou com as seguintes medidas: 2 dutos de 4cm altura x 30,4 largura x 36 profundidade Ps: Trocar Back por Front. a bateria ocupa uns 17litros dentro da caixa. 1º dia, riscando o MDF. 2º dia, mandei cortar em uma fabrica de móveis(apenas 10,00 reais e ficou tudo retinho =]). 3º e 4º dia, montagem. 5º dia, testando um pouco no carro. 6º dia, equipamentos no carro.
  5. o problema e q nao cabe mais nada no porta malas, so a caixa mesmo :]
  6. a caixa ficou pronta, amanha trarei fotos dela e ate quinta ja estara no carro. comprei uma bateria NorthStar 90Ah, muito semelhante as Hawker, espero que de para tocar meu set de graves, alem desta eu vou trocar a original de 60 por uma de 90A tb.
  7. cara, lixa isso, nao passa quase nada de corrente ela tinta, tem que tirar tudo mesmo, porem nao precisa tirar do cinto, so da lata do carro, e aterra o RCA do player na propria carcaça, em 95% dos casos resolve o chiado
  8. Tive um pequeno acidente com uma plaina eletrica (cortei um pouco o dedo)...com isso a construção da caixa esta parada, mas ja esta tudo pronto para fechar a caixa, a frente e laterais ja estao coladas e parafusadas, assim que meu dedo melhorar (acredito que leve 1 semana) eu acabo a caixa. Em um pequeno teste ja vi que vai ser dificil de colocar no carro, mas cabe.
  9. Opa, eu ja tinha cortado o MDF para fazer a caixa trapezoidal...eu simulei 2 dutos retangulares para frequencia de 37Hz. Eu vou fazer essa trapezoidal para ver como toca, afinal ja ta tudo cortado, se ficar ruim eu faço mais uma caixa com as medidas que o Ernany passou hoje, sobrou meia chpa de MDF certinho.
  10. a bateria ocupoa uns 15~16 litros dentro da caixa...
  11. comprei um pioneer 7150UB otimo player, tem os sony Gtx que sao bons tb
  12. A posição dos dutos influe em algo na caixa? Pois tenho estas opções de montagem, a de figura de baixo esta com uma montagem dos subs tipo losango, isso pode prejudicar os subs ou tocar de forma errada? e se os subs estiverem virados para o PM e os dutos para cima? oq muda? Valeu
  13. Vou testar para ver como fica, fazer os 3 dutos e colocar tocar, ver qual agrada mais. Tem algum segredo para amaciar os subs? Valeu
  14. pois é joão, tb nao entendo, no site da MTX diz: sintonize a 32Hz, mas qualquer coisa é so aumentar o tamanho do duto ou não? Vamos esperar o Ernany esclarecer Deve ter um motivo para estar sintonizada em 37Hz, tlvz para ter mais SPL ou dB...nem sei.
  15. O Ernany me mandou um projeto (valeu Ernany, obrigado mesmo)da caixa, hoje fiz os riscos no MDF e amanha vou mandar cortar, estou tirando fotos do processo e irei postar todas juntas. Ai vai as especificações que o Ernani me passou. Medidas externas. 122 litros. A=420mm L=870mm Pm=300mm PM=550mm 3 dutos de 4"x37cm e sintonia da caixa em 37Hz. Eu fiz algumas modifcações na altura e largura, para fazer um local para a bateria, segue as modificações: A=460mm L=890mm Pm=300mm PM=550mm Com isso, consegui deixar um espaço para a bateria dentro da caixa e deixar a mesma litragem passada pelo Ernany. Qualquer opnião ou sugestão, postar por favor, sobrou meia chapa de MDF, quam sabe fazer uma caixa um pouco diferente... Por hoje é isso.
  16. UP! Parametros T&S do Sub
  17. Alguem saberia simular uma caixa para meus dois subs? Vou usar MDF de 19mm O espaço que tenho é: MEDIDAS EXTERNAS 900mm largura 480mm altura 400mm Bm 540mm BM O angulo entre o encosto do banco e o assoalho do PM é de 60º. opa, nao tem nenhum video deles tocando? Meu principal problema é espaço, o PM do novo gol e pequeno
  18. cara, um amigo meu, aqui de Joinville mesmo esta com 6 w258 num Alfa 155 hatch, e vo te dizer o grave e insano, e ate ruim ficar dentro do carro, coca ouvido, garganta, treme tudo mesmo. se quiser conhecer o pessoal aparece no posto sebale, quase todo dia tem alguem por la. flw
  19. cara e complicado, os UXP eram pra tocar bem outros tipos de musica sem ser hip hop, ja vi tocando ate funk e tocava muito... as vezes a frequencia da caixa nao esta alta o suficiente para tocar musicas mais rapidas. Ps. queria saber fazer e entender as simulacoes do Ernany,
  20. gostei muito do X704, toca forte, mesmo eu estando com os falantes originais, estou com um bom volume nos medios e agudos, alem de serem bem nitidos, so estou esperando pra colocar manta nas portas e trocar o kit para o meu CS60D
  21. eu comprei meu TS5512-44, ainda nao montei pois estou definindo a caixa... mas em umas 2 semanas ja vai estar tocando. espero gostar dos meu como vc gostou do seus subs. Equips de qualidade, nao tem nem oq falar.
  22. Opa, esqueci de colocar as bobinas... Dupla de 4ohms (D4)
  23. se eu dobrar a area do duto ao inves de fazer 2 dutos, posso manter a profundidade do manual? dizem que a caixa do manual nao e muito boa, alguem confirma essa hipotese? obrigado
  24. como eu calculo o duto? comprei o mdf e vou começar a fazer os desenhos... se ninguem aparecer aqui eu vou fazer camara separada com 2 dutos, nao faço nem ideia de como fazer sintonia da caixa
  25. pessoal, ql o melhor modo de se fazer a caixa? camara unica, ou camara individual? 1 duto com o dobro da area do manual ou 2 dutos, cada um com a area do manual? amanha quero começar a fazer o desenho no MDF (20mm, no manual o MDF e de 19mm. 148 litros brutos, descontando o espaço para bateria, dos dutos e subs, ficarei com aprox. 113,30 litros (4ft³, sendo que para cada sub o manual pede 2ft³)...
