rweq
    522
    2
Tudo que rweq postou
  1. Ué?! Pensei que seria o encontro do Hemisfério Sul?! Tá se mixando pra quem não conta? Rony
  2. Qué um negócio pra brincar t arrumo...
  3. Até onde sei, o encontro é dito do "Sul" pq os interessados e parceiros do PR, SC e RS comparecem. Se não faltei a esta aula estes eram e são os 3 Estados da Região Sul... Já foram realizados muitos, pelo menos 4, com a mesma chamada e nunca foi criado nenhum tipo de comentário contrário. É dito Sul pq reune os daki users e em maior número que em qualquer outro lugar. Agora, 2 fulanos que nunca aparecem, nem q o encontro fosse na ksa deles, e que são conhecidos por perturbarem TUDO q se posta aki vem e se acham no direito de questionar?! Tá bom... No próximo mudamos: Encontro CWB e região metropolitana (o resto da região Sul excetuando CWB). Pode ser? Fica melhor? Ah, esses 2 vão arrumar outra coisa pra fazer ou outro tópico pra encher. Rony
  4. Up pro Bruno. Vendedor e produto 100% Negociação tranquila. Pronto envio
  5. Meu irmão já usou desta forma. SS SPL12 num RF Punch 4040DSM. Tocou tranquilo. Dizem ter diferença nos ch, mas, no do meu irmão não era audível. Os mais entendidos não aconselham a fazer. Pergunta pro kleberpla ou pro offtime que ele t explicam melhor.
  6. Dentro... dentro... dentro... deeeeentro... aaahhhhhhhhhhh... saí. RS
  7. Mas, pra ter fumaceado deve ter algo errado... O q está ligado neste amp e em qual impedância? Se estiver esgarçando, vai queimar novamente pós conserto. Tem que rever...
  8. Manda pro Fernando Ribas pra ele aprender a fazer... Ele manda da mesma forma q o teu amigo do JL...
  9. Meu Audio Art 140.4XE. Pequeno e valente. POde entrar outro, mas, este fica...
  10. Como q vc está usando o corte no três vias? Sub de 20 a 40Hz, mid de 40 a 8kHz e tw de 8 a 20kHz? Tem erro aí... Deve estar com uma falha dos 5 aos 8kHz. Um mid de 6 não vai até 6,3kHz e quem dirá a 8. Experimenta 20-40/40-4,5 a 5kHz e de 5 pra cima. Rony
  11. Descer de qto pra qto e por q?
  12. E daí moçada... Dombroski, conseguiu regular o TA? Oscar, mexeu na equalização nos médios? Rony
  13. Alvará liberado. Amanhã chego lá pós 15h. Rony
  14. Hj, td é modinha. Se não for daquela meia dúzia de marcas do momento e se vc não jogar o preço no chão, encalha. Sou um dos kras que faz os old girar... Reconheço, só compro coisa boa, de user conhecido e com ótima condição de custo. Mas, geralmente, nas renegociações, perco $. O meu set (assinatura) é todo old. Coisa comprei nova, coisa comprei usada... Mas, td funciona direitinho. É saber comprar... Ainda, pode não ser a p*ca das galáxias, mas, é melhor que muito som "novo" e com "pedigree" da "moda". Tudo é relativo. Depende do que quer e de qto tem para gastar. Rony
  15. Pedindo alvará amanhã... rs
  16. I´m inside. rs
  17. E daí moçada?! Dia 08fev14 tem ou não tem? Rony
  18. Fiz no WinISD pro meu sub, EHW10D. No manual trás: - para grave normal 30L, 4" e 36,0cm, o q resultou na simulação Fb ~43Hz, atenuação de -0,25dB, -3dB em 40,75Hz e pico em 58,97Hz com ganho de 1,58dB; - para grave reforçado 30L, 4" e 21,0cm, o q resultou na simulação Fb ~53Hz, atenuação de -0,25dB, -3dB em 46,01Hz e pico em 64,98Hz com ganho de 4,11dB. Na prática uso: - 38,8L, 3" e 32,5cm, o q resultou na simulação Fb ~30Hz, atenuação de -1,19dB, -3dB em 37,45Hz e sem pico. Então, o q dá pra ter de ideia do meu caso pro seu: - se vc aumentar o comprimento do duto, baixando a frequência de ressonância, você reduz o seu ganho em SPL; - se vc diminuir o comprimento do duto, elevando a frequência de ressonância, você aumenta o seu ganho em SPL. Como vc quer SPL e não SQ, utilize o menor comprimento de duto possível e que ainda garanta a segurança e seja feliz. Rony
  19. Sinceramente, Soundigital não é a minha praia, mas... Tem HPF de 5Hz a 1kHz e LPF de 50Hz a 20kHz. Como não tem chave seletora de corte HP, LP ou Full, entendo que vc terá que fazer um mix de LP e HP no amp pra poder fazer o corte pelo player. O HP fica 5Hz pra cortar de 5Hz pra cima e o LP em 20kHz pra cortar de 20kHz pra baixo. Assim fica a faixa de 5 a 20kHz e o corte será feito pelo player. Se o HP vai de 5Hz a 1khz e o LP estiver em 50Hz a faixa útil que vc terá é de 5 a 50Hz, só. Ainda, vc tem que regular o ganho. Tem amp que funciona para tocar mais do mínimo para o máximo e outros que é o contrário, dependendo da sua construção. Se não funcionar desta forma, só vendo pra saber o q está acontecendo. Rony
  20. Juninho... A primeira coisa que vc tem que saber é o q significa e pra que serve HPF e LPF. HPF significa High Pass Filter e serve para deixar passar para os falantes apenas as frequências do ponto de corte pra cima. LPF significa Low Pass Filter e serve para deixar passar para os falantes apenas as frequências do ponto de corte pra baixo. O seu player deve ter 6 saídas. 2 pra frente, 2 pra trás e 2 pra sub. Se for isso, o HPF aplica-se para frente e trás e o LPF pro sub. Assim vc deve ligar as saídas frente e/ou trás no seu amp estereo ou nos canais que são os estéro e as saídas sub no seu amp mono ou nos canais que são os mono. Aí funcionará direito. Leia o manual ou procure um bom instalador. Resolve em 5 minutos. Esqueça o crossover. Ainda, geração facebook é F***... "mim ajudem"... "mim indiquem"... "auguem"... "esqueçi"... "auguma"... "disculpa"... Santo Deus!
  21. WhatsApp só à noite no wi-fi. Qdo vjo, já tem 150-300 msgs, aí já não dá mais pra correr atrás... Rony
  22. E o interessado... dono do local já sabe? Concorda? Rony
  23. E daí Marcelook. Pra que? Pense... 2 empregos... das 08 às 18h e das 18:50 às 23h, um de cada lado da cidade, com trânsito, afazeres, esposa, filha, famílias, etc e sempre brigando contra o relógio. Ainda, não tem como comparar o desempenho de um 1.0, com ou sema ar, com o de um 1.6. Querendo ou não, o 1.6 é mais ágil. Minha mulher tem um Tiida sedan que faz 11km/l na cidade na gasolina. 1.0 vc gasta menos pra comprar, mas, é ilusão. Gasta mais pra rodar. A economia inicial é engolida com o passar do tempo com o consumo. Rony EDIT. Não seis e é birra minha, mas tenho percebido que os donos de HB20 tão se achando os reis das estrada... nessas viagens de fim de ano vi vários com esse perfil... Bom, não sei qto aos outros, mas, não viajo com o HB20. Em viagem, vou de Tiida e não passo dos 110-120, pois, sempre estou com a minha família. Qdo me referi aos 5k foi ao andar na cidade, pois, não sou como a maioria dos curitibanos, não sou tranca-rua. Nunca corro, muito, mas, tô sempre andando ligeiro, não rápido. Fluxo pessoal, fluxo.
