rollingsounds
    287
Tudo que rollingsounds postou
  1. pra quem quer um preciso controle do cone: acelerometro http://www.eetimes.com/design/audio-design/4015278/DSP-drives-Velodyne-subwoofers http://www.auvee.com/2010/08/15/car-audio-subwoofer-servo-accelerometer-based/
  2. pero no mucho... tem muita coisa envolvida nesse excursionamento.desde o tipo de caixa, em bass reflex bem projetadas, o deslocamento deve ser minimo ate f3, em seladas, muito maior deslocamento.na pratica, os fabricantes deveriam fazer falantes proprios pra bass reflex e seladas.pra reflex,baixo xmax,baixo qts, etc... que se traduz em maior rendimento, e pra seladas maior xmax e qts alto, acima de 0,40 e tem ainda o famoso damping, que nada mais e que a RESISTENCIA interna do amplificador visto pelo falante. um ex. pegue 2 falantes de alta compliancia/flexiveis identicos, curte-circuite a bobina de um com um fio grosso e tente mover o cone com as maos...no falante sem CURTO na bobina, o cone se movimenta livremente,ja no de bobina em curto..o movimento e mais TRAVADO. esse travamento e como o falante ve a resistancia do amplificador
  3. o basico e em funçao do sistema de prot. que aciona o dois comparadores de tensao internos do c.i tensao no pino 1 sempre menor que no pino 2 tensao no pino 15 sempre maior que no pino 16
  4. e um cap.mas dificilmnete o problema e ele.com um multimetro,lique o amp e meça cada tensao nos pinos do tl494 em relaçao ao negativo da bateria e poste aqui tensao em cada pino: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
  5. assim nao e pratico nem preciso.e melhor um corte eletronico ativo nas entradas do amplificador
  6. se vc nao domina as outras variaveis,e tiro no escuro,vao queimar de novo
  7. os fets desse amp variam conforme a data em que foi fabricado..os primeiros eram...z44..depois...z46..48.ligue ele em uma fontede 12v e com um multimetro/voltimetro,meça a tensao cc entre o terra dos rcas e o coletor dos transitores de saida..o coletor e o terminal central do mesmo.e tb tem muito fet falsificado/carimbado no mercado. veja isso tb
  8. antes de trocar vc tem que saber se eles tao queimando por excesso de corrente ou foi uma mudança meia-boca.depois do dito turbinamemto,qual a tensao do secundario e qual a impedancia que vc ta usando nos falantes??
  9. opa... ta errado assim,,e nunca use capacitor de 250...350v como filtro. o juriti ta certo
  10. com essa tensao de trabalho dos capacitores,a fonte deve fornecer +30-30 volts e traduzindo isso em pot. real, seria algo em torno de 300wrms total
  11. ta parecendo o resistor do snubber.se for o proprio,isso nao causa problema aparente algum
  12. so ficou uma duvida...todo produto derivado de petroleo ataca plasticos e determinados tipos de borracha.como eles conseguiram o nao-ataque??
  13. ele ta em serie com um capacitor??ou em paralelo??isso ja ajudaria
  14. se voce nao tem muitissima experiencia com montagens eletronicas,e melhor começar com algo bem mais simples.um modulo desses demanda bastante tempo e pesquisa pra funcionar a contento...emfim..se voce gosta de desafios,ta feito!
  15. http://www.youtube.com/watch?v=zpBxCnHU8Ao&NR=1
  16. esse e ate mais ARTISTICO http://www.youtube.com/watch?v=me5Zzm2TXh4 e o ferrofluids usado em alguns falantes
  17. quando disse mosfets..me referi aos da fonte .
  18. quase 100% das modificaçoes faladas aqui nao aumentarao em nada o pot. de saida.o calculo inicial de qualquer projeto eletronico leva em conta no minimo 50% de margem de segurança,e e aumentando isso pra mais,no caso de amplificadores,nao farao diferença alguma.os mosfets da fonte trabalham com ampla margem de segurança, e em amplificaores razoavelmente projetados,eles nem sequer ficam mornos em funcionamento a plena pot., por isso nao adianta trocar por mais parrudos que nada vai mudar, ou se,algo quase inimaginavel.o ganho dos transistores, apesar do nome,nao tem influencia nenhuma na pot de saida.quase todas as dicas estao erradas
  19. voce descobriu o moto-continuo explica mais ai
  20. ja existe um nome parecido com esse http://eminence.com/
  21. esse so funciona com fonte simetrica,tipo +15-15v.o vendedor informa errado que tb funciona com +40-40, e alem disso,parece ser mais do que vc precisa
  22. so precisa de um por canal.da pra fazer so com um ne5532,que e duplo,ai fica 1/2 c.i pra cada canal.esse pre nao e somente pra microfone, e generico.apesar desse c.i ser indicado somente pra trabalhar com fonte simetrica,tambem se sai bem com fonte simples,como nesse caso.nao sei se vai achar algo parecido la no ml.melhor vc mesmo fazer
  23. faça um pre com um c.i ampop duplo de boa qualidade, alimentado pelos mesmos 12v do hu.como o ganho e fixo.vc ajusta o mesmo atraves dos resistores de realimentaçao http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_xQ_0aGpK0qw/S_2XKt2AEVI/AAAAAAAABWI/x-gqFSQv3d0/s1600/Rangkaian%2Bop-amp%2BPre-amp%2Bmic.png&imgrefurl=http://worldtechnical.blogspot.com/&usg=__RqYnWUjZkrJDxRs5Q0he2iqiJMY=&h=477&w=532&sz=14&hl=pt-br&start=42&sig2=95vTPN0mUyQtsRYMW18dvw&zoom=1&tbnid=ujGiBXqBjMPvdM:&tbnh=154&tbnw=179&ei=XUy7TLqrFsLflgfhjPXsAg&prev=/images%3Fq%3Dc.i%2Bpre%2Bamplifier%2B12v%26um%3D1%26hl%3Dpt-br%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:pt-BR:%257Breferrer:source%253F%257D%26rlz%3D1I7GGLJ_pt-BR%26biw%3D800%26bih%3D487%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=454&oei=EEy7TInXK8OB8gaLldXIDg&esq=7&page=7&ndsp=6&ved=1t:429,r:1,s:42&tx=72&ty=82 variando o valor de r2 pra menos, vc tem uma reduçao no ganho ao inves do microfone,coloque a entrada de sinal
