rollingsounds
    287
Tudo que rollingsounds postou
  1. montagem basica, quase igual a todos chineses, que por sinal, sao boas,muito melhor que a grande maioria dos nacionais.
  2. parabens pelo seu trabalho e esforço!! sucesso ai proce!!
  3. juliano nao seria uma fonte desse tipo?? http://www.embedded.com/design/mcus-processors-and-socs/4371550/Optimal-digital-power-control-using-LLC-resonant-converters atualmente esse e o tipo de fonte de melhor rendimento, ate mesmo em materia de ruido, e claro.rendimento se vc consegui algo melhor que isso, parabens, vc criou algo inovador e revolucionario
  4. isso nao atua nA CARGA comutada pelo rele....os contatos sao isolados da bobina..uma vez acionada corretamente, a bobina aciona mecanicamente os contatos
  5. vc tem que saber o consumo em miliamperes do seu rele e tb a corrente fornecida pelo seu cd., se sao compativeis.a maioria dos cds fornece uns 200ma na saida remote
  6. pouca capacidade de corrente fornecida pelo hu...ou usa um rele de baixissimo consumo ou faz uma interface
  7. viepper...usando protoboard nao da certo....esse c.i usa altas doses de realimentaçao negativa, pra baixar a distorçao, e isso o torna muito suscetivel a oscilaçoes e instabilidades, ou seja, altamente dependente do desenho da pci. e bom seguir a risca a placa sugerida pelo fabricante.as vezes o montador nao entende pq ele nao funciona, apesar das ligaçoes corretas
  8. ve se tem 5 volts n o pino 3 do regulador 7805
  9. isso e o mercado livre sem concorrentes na area, fazem o que querem com os vendedores, usam e abusam.eu continuo com problemas de recebimento quando a coisa rola no mercado pago.simplesmente uma bOS...****A
  10. http://www.google.com.br/imgres?start=336&hl=pt-BR&safe=off&sa=X&biw=1366&bih=671&tbm=isch&tbnid=Hi3W_lMkJZG_ZM:&imgrefurl=http://www.handmades.com.br/forum/index.php%3Ftopic%3D4618.15&docid=3hrkDdJTlkd_AM&itg=1&imgurl=http://www.perguntascretinas.com.br/wp-content/uploads/2012/03/chinahardware.jpg&w=580&h=371&ei=bYtdUZ-nNIfm8QT_hYGYDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:300,i:196&iact=rc&dur=2237&page=12&tbnh=173&tbnw=268&ndsp=29&tx=163&ty=110
  11. tem problema sim em unir os negativos das saidas em uma so conexao.alguns.. fabricantes fazem isso, mas nao e tecnicamente correto. nao precisa de fio especial, basta usar um cabinho flexivel de 1 mm e fica ok
  12. de volta a ativa
  13. pra fazer a coisa sem choques, basta usar o neutro como TERRA/NEGATIVO e retificar as tres fases restantes. adivinha quantos volts da??
  14. pq 2500rms??o antigo branco e quase a mesma coisa eh era 1800. o fusivel continua de 100..foi a te 120 no modelo anterior a esse e caiu de novo
  15. por dentro eles se parecem mais...um exemplo...banda ab=pyle=megacharge=aquarius=falcon..mesmo circuito de saida.....por fora, bela viola!!
  16. a maioria dos amps nacionais acima de 0.8 kw usa sempre os mesmos componentes.e mesmo circuito...irfp90n20d na saida e ir 2010 como excitador e irf 1404 na fonte.todos muito iguais. se esse for diferente nesse quesito, quem sabe nao TOCA melhor???
  17. isso nao vai fazer diferença alguma. se a fonte e a mesma, vc vai ter mesma pot de saida. essa dita RESISTENCIA INTERNA e identica pra esses tipos de transistores comparou o s.o.a de ambos??
  18. sao smds ou comuns???
  19. b boa ideia!
  20. tem certeza que os resistores sao de 100r??
  21. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456330495-kit-2-vias-hi-end-phd-modelo-af-61-kit-made-in-italy-_JM deve ser o mesmo vendedor
  22. ja ouvi um kit duas vias dos economicos e achei bem interessante.otimo cxb
  23. esse banda nao e clone de nenhum fosgate nao,e coisa mais antiga http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164476-kuroda-tl071-60w-fet-amp-1982-a.html basicamente esse ai
