237 -
Tudo que groove postou
Qual MODULO para 1 PIONEER 308 + 1tw + 1 Corneta ?
' groove' respondeu tópico de ' Thiagooo' em [GERAL] do som automotivo
O que determina em qual impedância o modulo vai trabalhar? O falante que estou ligando nele(no caso 2ohms) ou tem como configurar isso no módulo? Obrigado pela explicação -
Pra casar a impedancia teria que ser o 308D2, ligado em serie as bobinas ficaria 2+2 = 4ohms :D Tenho uma dúvida, se acaso ele colocasse apenas um 308D4, ligando as bobinas em paralelo ficaria 4+4 = 2ohms. O que ia acontecer com o sub funcionando em 2ohms e o módulo em 4ohms? O sub iria tocar menos correto? -
No caso terei apenas um amplificador, o power one...como faço pra saber o consumo em amperes dele?
Estou tentando calcular a bitola do cabo de alimentação que será usado em meu set pelo seguinte artigo http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=64, como faço pra saber a corrente em amperes que irá passar pelo cabo?
definição de qualidade falantes..
' groove' respondeu tópico de ' groove' em [GERAL] do som automotivo
Estava olhando na caixa do meu sub pionner308, tem uns gráficos lá que mostram o rendimento dele, pq o gráfico começa em -36db e vai até 12db? E pq usa-se o valor de referencia -3db? Exemplo aqui http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm -
Pelo preço do MTX ZN7 deve ser bom mesmo, haha Alguém já usou os cabos da techsound??
Agora entendi, nossa que sacanagem isso...outra coisa, é possível o sub do exemplo que vc citou tocar algo em 150hz? Ou o sub vai até 60hz e depois disso não toca mais nada? -
kit duas vias, aproveita falante original?
Tenho que usar cabos de alimentação de qual bitola? Sabe qtos metros vou usar no Gol G3? -
hehe, não respondeu minha pergunta...quanto maior a sensibilidade, mais o falante vai converter em som? -
Taramps 2.7 queimando tornados 15"
' groove' respondeu tópico de ' Jr Som' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fugindo um pouco do tópico, algm poderia explicar oq é clipar?? Vi as especificações de alguns subs e o Xmax é definido em mm, Xmax seria o máximo que o cone pode pular?? -
2 pioneer 308 batendo num bbuster 3000
' groove' respondeu tópico de ' ber.dnl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fez o que pra arrumar? -
Passar Fiação Para Tampão ! Ond ?
' groove' respondeu tópico de ' Marcelaooo' em [GERAL] do som automotivo
Para evitar de passar os cabos de audio junto com os de alimentação teria que fazer o que? Passar um em cada lateral do carro? A interferencia que ocorre se passar os dois cabos juntos pode ser evitada usando um cabo de boa qualidade? -
Meu player é um pionner2180, pretendo comprar este kit duas vias http://www.somcuritiba.com.br/loja/bravox-vias-novo-cs50b-p-22.html, bom será?? Toca legal ligado direto no player ou vai ficar muito baixo?? Então, pretendo por um Power one pra tocar tudo, vou usar um 308 e o resto colocar em stereo :D O falante do gol g3 das portas da frente são de 6" né? :D -
Onde vc encontrou o rs1200D por esse valor? oO
Então, to montando o set, comprei um 308..li a respeito e percebi que os coaxiais(oq tenho no carro) tocam grave e agudo, então acredito que não ficaria bom colocar outro tw..acho q vou optar pelo kit duas vias msm, só tenho uma pergunta, posso ligar o kit duas vias direto no player por enquanto, mesmo que nao toque oq deve tocar ), estou sem $$ pro módulo, hehe :D -
' groove' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Tenho no meu carro, gol g3, apenas um par de falantes originais nas portas da frente, se eu colocar um par de tweeter no painel será a mesma coisa q um kit duas vias? Vai dar o mesmo efeito? Que tipo de falante é usado no kit duas vias, mid-bass?? Ou o ideal seria comprar o kit e jogar fora os originais? No caso do kit duas vias, tem como ligar direto no player? pionner dah-2180. -
Obrigado pela explicação, no caso de sensibilidade quanto maior melhor? -
módulo para tocar 308+2corneta
' groove' respondeu tópico de ' groove' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vou tocar com a mala fechada, acho q vou de duas vias+midbass msm soh nao sei onde colocar "/ sera q furando o tampao original fica bom ou vou ter q comprar outro especifico? oq me dizem desse http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-selenium-vias-52v2a-p-461.html ? -
caixa para 308 d4
' groove' respondeu tópico de ' junior18102013' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hm, mas no meu caso vai ser 16mm e vai ser um sub soh, 47litros... -
caixa para 308 d4
pq problema de espaço? vcs tem ideia de qto custa a caixa aproximadamente? -
ngm? -
caixa para 308 d4
em relação ao formato do duto, retangular fica melhor mesmo? E quanto ao formato da caixa e espessura do mdf?? vlw galera -
caixa para 308 d4
Enfim, qual o tamanho do duto então? li por ai que os dutos retangulares são melhores, é msm? -
Gostaria de saber o que define a qualidade de um falante, somente o falante mesmo descartando modulo, caixa e talz...seria a sensibilidade?? oq significam esses outros códigos?? Qts 0,67 Qms 2,84 Qes 0,89 Vas 3 litros Re 3,3 ohms Sd 0,0075 m² Bl 4,3 T.M. Mms 8,3 g Le 0,28 mH X max 3,2 mm
Andei vendo uns sets por ai e mudei de idéia quanto as cornetas, oq sugerem de por no lugar?? to pensando em por uns mid-bass+tw..
