groove
    237
Tudo que groove postou
  1. Rafael, com base em que afirma isso? Gostaria de entender o porque regular assim "/ Qual a diferença em deixar 40hz e 150hz? Porque se deixo o corte em 150hz, fica saindo voz do sub...apesar de estar entre a frequencia que ele trabalha de acordo com o manual, tenho medo de danificar o sub tocando frequencias muito altas.
  2. Em quanto devo deixar a frequencia? uns dizem pra deixar em 150hz, outros 60hz..ou isso altero de acordo com o tipo de musica que vou escutar?
  3. Então é a regulagem do pone msm? Meu player é bem simples tb, não tem corte nenhum...será que se usasse um player melhorzinho que pudesse dar corte, ia resolver isso?
  4. Olá galera, gostaria de uma ajuda pra regular e entender como funciona. Tenho o seguinte set: Pioneer 2180DEH-UB, Power One, Pioneer 308D2 e um par de falantes originais nas portas da frente. (somente o sub está ligado no módulo) Levei em uma loja pra ser feita a instalação do som, os "estaladores" apenas ligaram os fios, nem o xover do power one usaram pra cortar o grave "/ As dúvidas: sub ligado em bridge no pone, deixei o xover em low, regulei o corte para +- 60hz, porém se regulo no aparelho para somente o sub tocar, ainda sai voz nele..bem baixinho mas sai, está certo isso? Outra coisa, no manual do sub a resposta de frequencia esta 20hz-180hz e em outro lugar do manual Fs(Hz) 33,7. A frequencia que ele deve trabalhar é então 33,7hz? Outra dúvida, o botão level do pone varia entre 6v e 0,2v, o que seria isso?
  5. Então devo desconsiderar as potencias em watts? Usar somente a amperagem da bateria para calcular? Com base em que chegou a essa média de 10ah para cada 100wrms? Sabe como calculo a potência necessária que o Pone deve receber para amplificar os 2400watts?
  6. Luiz, seguindo tua lógica...usando uma bateria de 60ah terei uma potencia de 720Watts(Potencia = tensao x corrente). Quanto de potencia será necessário para o Pone amplificar os 2400Watts que promete? blOom qual seria a diferenca entre Watts e WattsRMS?
  7. Saquei, e o uso da fonte, como funciona? É ligada direto na bateria tb? Dura quanto tempo? Carregador de bateria, aquele que vai na tomada não é o mesmo que fonte né?
  8. Entendo que são inúmeras as variáveis, bem complicado de calcular... no meu caso, terei um Power one, alimentando apenas um pionner 308, ou seja, 360W RMS, usando uma bateria de 60ah. Suponhamos que a bateria tenha 195min de reserva, irá tocar umas 3hs, com o som de boa, na metade...? Uma coisa que não falou, sobre a carga da bateria...é medida pela tensão?
  9. Gostaria de entender o cálculo para saber quanto minha bateria irá tocar, em qual volume posso deixar, etc... Supondo que tivesse apenas uma bateria, sem fonte..com o carro desligado..como ficaria o cálculo? Outra dúvida, a medição da carga da bateria, seria a tensão? Ou seja, a medida que a bateria vai descarregando vai diminuindo a tensão?
  10. Não sabia que eram coisas diferentes, heh No caso uma bateria de 100ah irá tocar 1000W RMS por quanto tempo? Como faço o cálculo para saber quanto tempo minha bateria vai durar de acordo com a potencia do meu módulo? A medida que vou usando vai baixando a tensão de 12V, correto? Isto vai influenciar na potencia da bateria(tensão x corrente)?
  11. Estou com uma dúvida que ta mais pra física, mas lá vai :D Partindo do ponto que uma bateria 12v de 60A atinja a potencia máx. de 720W, caso eu ligue dois módulos nela, um com potencia máx. de 500W e outro com potencia máx. de 700W, minha bateria nunca irá alimentar os módulos o suficiente, correto? A bitola e qualidade dos cabos de alimentação interferem na potencia máxima que a bateria irá mandar para o módulo? Onde entra a resistência que o cabo de alimentação implicará? Corrente elétrica ou potencia? Posso estar perguntando coisas absurdas, estou estudando isso agora, hehe.
  12. Mas digamos que eu queira ligar os 2 amplis direto na bateria do cofre, sem bateria auxiliar..teria que usar 2 cabos de alimentação ou 1 para cada ampli?
  13. Entendi, mas se for só esse sub dá de boa né? Outra coisa, mais pra frente pretendo colocar outro ampli mono, terei que puxar outro positivo da bateria ou posso usar esse mesmo? Ou seja, usar um cabo de força pros dois amplis?
  14. Procurei uma loja para instalar o som pra mim, falaram que da pra usar cabo de 16mm² de boa, que nunca deu problema, que usar 21mm² é desperdicio, agora fiquei na dúvida "/ Por enquanto o pone vai tocar só um pionner308-d2.
  15. Mas falaram algo sobre usar um Y, ai dava pra usar um par de rca só...em que situações daria pra usar o y em vez de dois pares de rca? Rodrigo, vou ter somente o sub na mala e um kit duas vias nas portas dianteiras.
  16. Dae galera, blz? Fiz um orçamento para instalar um Power one no meu player DEH-2180 e falaram que vai ser preciso 2 cabos rca, procede isso? Esse player tem duas saídas RCA (front + rear), não é só ligar um par de cabo rca direto do módulo no player?
  17. Tinha um player original nesse carro, o que foi feito foi retirar o som original e colocar o novo player usando os cabos que ali estavam. Como faço pra saber se foi instalado num cabo que veio direto da bateria ou algum que estava dando bobeira? haha Qual o problema de dar partida no carro com o player ligado??
  18. Barroso como fez pra calcular a sintonia que a caixa vai tocar? Sintonia seria o mesmo que frequência neste caso?
  19. Qual o problema de dar partida no carro com o player ligado? Levei num eletricista e ele falou que a ligação do player está correta, ou seja, o cabo usado é certo..
  20. De acordo com especificação do Power One, o fusível dele é de 40A, de acordo com a tabela a bitola do cabo seria 13.3mm, certo? O que seria o "borne" do amp? haha
  21. Qual seria o objetivo de verificar a tensão?? Já que falou isso, as vezes a luz dos faróis fica mais forte ou mais fraca de acordo com a aceleração do carro, pq acontece isso?
  22. Como falei, levei em alguns eletrecistas e cada um falou q era uma coisa, fiquei com um pé atrás e não troquei nada por enquanto. O alerta EPC pode indicar centenas de avarias no motor do carro, baixei um manual com todos os códigos gerados pelo scanner ) Leandinhom errado, o carro as vezes funciona normalmente após acender o EPC e as vezes corta TOTAL, como falei tenho q desligar e ligar novamente para funcionar "/
  23. Comprei um gol g3 1.0 8v faz uns 6 meses, quando aumenta muito o giro do motor ele corta e acende EPC no painel, tipo, o motor fica ligado mas não acelera mais, ai eu desligo ele, ligo devolta e funciona de boa, oq pode ser? já levei em vários eletricistas e cada um fala que é uma coisa, não sei mais oq fazer "/ Outra coisa, o carro ta morto, não anda NADAAA "/
  24. Já comprei tb, loja de confiança :D
  25. Qual seria o cálculo recomendado hertz? Como faço pra descobrir quantos amperes vão passar pelo cabo? Gostaria de entender o cálculo e não apenas ter a bitola do cabo
