237 -
Tudo que groove postou
Entendi, legal cara. Vou esperar você instalar o teu e testar, se der boa vou colocar um desse tb, em vez de comprar uma bateria auxiliar. Alguém me ajuda com os subs: Alto falante Subwoofer Audiophonic Sensation 250 RMS S1-12 Subwoofer Audiophonic 10 Polegadas 300W RMS 4 Ohms Bobina Dupla Subwoofer Questo 10" 350Wrms 2ohms Subwoofer NAR Audio 1022-SW-2 (10 pols. / 250W RMS) Qual deles tem qualidade melhor? Melhor CxB? Vou instalar o sub nesta caixa lateral.
[VENDIDOS] 2 subs Questo 10" 350w rms
' groove' respondeu tópico de ' Lukasnanet' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Tenho interesse em um sub somente, sem a caixa. -
Entao amigo, eu citei de usar um voltimetro tipo esse so que taramps, ai comentaram que esses voltimetros nao funcionam, que quando fazem o corte do ampli eh possivel o carro nao dar partida mais..se alguem que usa pudesse opiniar seria bom
Desses equipamentos que eu listei, qual vc recomendaria? Ou se tiver outra recomendação nessa linha, agradeço opinião.
vi umas bateria auxiliar pequena, q rola de por embaixo do banco..manja alguma ai? De quantos amperes teria q ser, uns 30A?
Li que a bateria pode estar com 12v mas com amperagem baixa, ai não conseguiria dar a partida no carro... acho que a única opção seria colocar uma bateria auxiliar e ligar um disjuntor na bateria do carro, ai quando for ouvir desligo o disjuntor e deixo o som tocando até acabar a bateria auxiliar. E quanto ao set o que me dizem? Qual desses subs ficam melhor em uma caixa lateral de fibra? Qual módulo usar pra casar com o sub?
pelo que entendi sobre a fonte, não serviria pra nada no meu caso..não vou ficar o dia todo com o som ligado, no máximo 2~3hras e não vai ter tomada perto. porém lendo sobre o voltímetro, vi que para o carro dar partida não depende só da tensão medida pelo voltímetro..não sei agora se da pra confiar no voltímetro.. meu som vai ser algo bem discreto, sub de 300rms e os falantes originais, mas o problema é que não quero matar a bateria do carro
Tem algum conversor RCA de qualidade pra indicar? o Power one e o 308 coloquei pra vender já, vou pegar algum desses subs/amplis que listei acima ai. Estava lendo sobre a fonte automotiva que você citou, mas não entendi direito com ela funciona. Meu modulo vai ligador direto na fonte, se eu estiver com o carro desligado e deixar tocando, ele vai acabar com a "carga" da fonte e não vai usar nada da bateria do carro, isso? Se o carro estiver em movimento, o alternador vai carregar a fonte ou vou prcisar ligar ela na tomada pra dar carga?a Achei essa fonte aqui http://www.kabum.com...aramps-tef-30a-, ela tem - Corrente Nominal Máx. de Saída - 30 Amperes. Dá conta de um Taramps Tl 900 por exemplo? Encontrei esse voltimetro que liga na saída 12v do carro http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719965997-voltimetro-digital-para-acendedor-tomada-12v-24v-carro-_JM, acho que vou comprar um desse e monitorar a tensão mesmo, quando tiver baixa ligo o carro e pronto.
Não sabia que módulos AB tinha mais qualidade que digitais. Outro problema em usar o Power one seria o tamanho dele, quero algo mais discreto no porta malas. Mas se eu não usar o conversor RCA, fico sem remote? fico com um pé atrás de usar conversor, já vi várias pessoas reclamando de chiado e talz. Não tem algma solução pra não deixar a bateria do carro morrer? No meu outro carro, matei várias vezes a bateria com o som ligado, não queria que acontecesse isso denovo "/ Meu carro não é sedan, é um NF Hatch. O 308 é mais focado em SPL, porrada..eu não quero mais sub nesse estilo. Quero algo que tenha qualidade de som, que toque mais suave. Os nar de 10" que vi pendem uma caixa selada de 26L.
Amigo, quero mudar meu set pra algo de qualidade, portanto o 308 nao vai me atender mais. Com relacao ao power one, ate podia usar mas ela gasta muita energia e nao vou usar nem metade da potencia, prefiro por um modulo digital pra empurrar só o sub mesmo. A HU original nao tem rca, so saida alta mesmo.
Fiz uma pesquisa de subs e amplis que estou querendo usar, segue abaixo: Alto falante Subwoofer Audiophonic Sensation 250 RMS S1-12 Subwoofer Audiophonic 10 Polegadas 300W RMS 4 Ohms Bobina Dupla Subwoofer Questo 10" 350Wrms 2ohms Subwoofer NAR Audio 1022-SW-2 (10 pols. / 250W RMS) Para empurrar seria algum desses amplis: Soundigital Amplificador SD400.1D 2 ohms Taramps Amplificador TL900 Digital 300WRMS 2 Ohms Audiophonic HP 1000 Se fizer a conexão do HU com o ampli na saída alta vou ficar sem remote mesmo, é isso? Teria que botar um botão tic tac pra ligar o ampli dai? Acho muito gambiarra isso, hahah. Se for isso mesmo, vou partir pra um conversor RCA. Última dúvida, não sei se esses módulos que eu coloquei como opção fazem o corte do módulo quando a tensão da bateria está baixa, então quero por um desses Taramps Voltímetro Digital VTR-1200 12/24V Com Saída Remote - Display Azul, pra evitar que ao deixar o som ligado, o ampli mate a bateria.
chegou a tentar ligar direto na saida alta? Teria como mandar foto do modulo debaixo do banco do motorista?
Você está amplificando os falantes originais ou trocou por outros falantes? Li comentários que esse conversor da dat hilo era de boa qualidade, não dava xiados e talz "/ Eu não sei ainda se vou usar conversor RCA ou ligar na saída alta mesmo. Você deixou o módulo em que lugar do carro?
Legal, vou dar uma pesquisada pra ver se acho algo =) Ficou top a caixa, aproveitou bem o porta malas, quero bem assim msm. Qual módulo você usou? Ligou em saída alta ou usou conversor RCA?
Amigo, pelo valor do hertz não me atenderia, quero pagar no maximo r$400. A caixa lateral vc comprou onde? Poderia mandar foto dela?
Então amigo, eu quero um sub somente e em caixa lateral. Pelo que andei pesquisando, me interessei por esse Nar igual o seu e o Questo 10" 350rms. Mas diferente do teu projeto, vou amplificar somente o sub, os falantes originais vou deixar no HU original mesmo, tocam muito bem na minha opinião. O módulo que me interessou foi o SD400.1.
Subwoofer pra caixa selada 22l
' groove' respondeu tópico de ' jott257' em [GERAL] do som automotivo
Ola amigo, estou querendo uma config igual a tua..qual caixa de fibra vc comprou? Montou o som ja? O sd400.1 da conta de tocar o questo? Pode passar o link desse vendedor? -
Ola amigos, qual sub de 10" sugerem pra essa caixa lateral? Quero algo na faixa de R$300. O meu 308 sera que tocaria nela??
Amigo já instalou seu som? Como ficou essa caixa? Estou de olho nela pra comprar também, tenho um NF mexicano. tenho do meu antigo carro um Power One + Pionner 308..esse sub da Nar que você está usando toca parecido com o 308? Vou ter que vender o 308 porque quero uma caixa lateral no porta malas e acho que o 308 não tem como instalar nela devido a litragem. Você ligou os kit duas vias e o sub todos no módulo? Meu NF tem um kit duas vias na frente e um falante atrás, se eu colocar mais um sub de uns 300rms, acho que o Power one da conta de tocar tudo né?
Pior que no site nem foto tem da caixa, acho que até rola o volume da caixa pro 308, mas a bobina dele é muito grande não vai caber em uma caixa lateral. Nesse caso teria que pegar um sub de 10" mesmo, a possibilidade de caixa normal tá descartada. Não manjo das conexões da HU, não tem como manter os originais ligados nela e mais um módulo? Se não tiver como, mantenho o power one e ligo tudo nele =)
Olá galera, estou com um New Fiesta mexicano com 2 kits duas vias(atrás não tenho ctza se é duas vias), e quero colocar só um gravezinho de boa, pra ouvir dentro do carro msm. Do meu antigo carro tenho um Power One + Pionner 308 400rms. Não sei se uso os equipamentos que tenho, pois quero fazer o sub na lateral do porta malas, a caixa do Pionner308 ocupa muito espaço. Alguém sabe se existe pra vender pronta a caixa lateral pro porta mala do NF? Outra dúvida seria na ligação com a HU original: conversor RCA ou ligar na saída alta? Minha ideia seria colocar um módulo digital só pro sub e deixar os falantes ligados no HU original msm, me atende do jeito que está. Não quero usar processador, quero algo bem básico mesmo..só pra ter um grave, mas sem chiado e distorção. No que puderem me ajudar, agradeço. Valeu!
Saída remote do player com problemas
' groove' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pessoal há alguns dias meu sub estava ora funcionando ora não, pois bem, desmontei o player e vi que quando eu forço o cabo do remote no player, o sub liga. Estou achando que o problema é o cabo do remote, tem como trocar esse cabo? É caro? Enviado de meu Nexus 4 usando o Tapatalk 2 -
Sugerem outro ou o VTR 1200 vai bem? Ele é instalado onde geralmente, porta malas? É conectado ao remote do módulo, certo? Enviado de meu Nexus 4 usando o Tapatalk 2
Olá pessoal, tenho um som básico com um Power One + Pionner Champion + 2 falantes originais e gostaria de colocar um voltímetro com a intenção de desativar o módulo quando a voltagem da bateria ficar baixa, não quero matar a bateria e consequentemente ter que dar tranco no carro pra pegar. Minhas dúvidas: Qualquer voltímetro faz isso? Estava vendo o Taramps VTR 1200 e ele faz o corte do módulo Tem como fazer com um voltímetro mais barato acompanhado de um rele? Ele é instalado direto na bateria ou no módulo? Minha ideia é deixar o som ligado e não ter que ficar me preocupado em desligar pra não matar a bateria, a forma que vi foi essa com voltímetro, se tiver outra agradeço informarem.
Roadstar power one + 2 308 d2?
' groove' respondeu tópico de ' metalicarus' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O rs1200d tem somente 1 canal, no caso a impedância mínima que irá chegar os 2 308d2 seria 2ohms, correto? Então, o rs1200d vai mandar somente 700wrms pros subs? Ou seja, menos que o pone..isto, é claro, sem levar em conta o fato de ser classe D, e específico pra tocar baixas frequencias.
