L_Consoli
    117
Tudo que L_Consoli postou
  1. Usa uma broca de 0,5mm a 1mm mais fina q o parafuso. Abraço
  2. Depois de ouvir sobre esse som, por quase 1 ano, finalmente vai sair, hehehe!! Rafael, não sei se entendi direito, mas vc fez um furo guia antes de tentar parafusar ? Boa sorte e bom trabalho no seu projeto. Ps: Qq coisa me chama no msn. Abraço
  3. Veja se tem algum furo/rasgo na mangueira de aspiração da borboleta... Abraço
  4. Jão, concordo com o Kleber, hehe... Se vc tiver q fazer grandes correções no Eq, é pq tem algo errado. Use as dicas do seu amigo e acerte o máximo. Depois "Equa"lize o que for preciso. Talvez depois vc mude de opinião, rsrs Abraço
  5. Valew Praia, por mais este post para abrir a mente de todos aki no forum. O q as vezes parece simples (pra muitos aqui), serve de motivação, para q tds nós aprendamos. Abraço
  6. Não é bem assim...olhem o ranking oficial aí. http://odia.terra.com.br/portal/economia/p...oficial_182.pdf ...mas, já sinto falta do meu Astra...
  7. Não seria tucho (no lugar de touch) ? Já verificou o nível de óleo ? Abraço
  8. Faz sim. Pra sujeira, compra um aditivo pro radiador, na embalagem tem as instruções de uso, pois eu não me lembro, rsrsrs, mas é simples. Abraço
  9. Com o carro ligado e o reservatório destampado, verifique se a água volta, pelo retorno, ao reservatório, se positivo, complete a água até + ou - a metade das duas marcas e espere estabilizar, depois complete o que faltar para o máximo e pronto. Abraço
  10. Adiciona os gráficos aí, que talvez apareça alguém mais pra te ajudar. Abraço
  11. Isso que da "abraçar" as loucuras do João, rsrs Aguardando as fotos !! Bom trampo aí !! Abraço
  12. Acho que isso aqui vai te ajudar bastante. http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altav...winISD/tut.html Abraço
  13. Ekips de 1º mundo, com acabamento idem, parabéns Davi, pelo andamento vai ficar lindo. Abraço
  14. É sério ??? rsrsrsrs, brincadeira, procura no manual a medida do aro interno do Sub (basket ou b, não sei como está no seu manual), risque com compasso essa medida, dá uma conferida pra ver se os furos pros parafusos estão fora da linha, se não tiver muita experiência com a tico-tico, faça um furo junto a linha que vc riscou (por dentro da linha) com uma broca, com a espessura um pouco maior que a lâmina da tico-tico, aí é só seguir a linha, rsrsrs. Tenha paciência seguindo a linha, que o furo pro Sub vai ficar legal. Abraço
  15. A JL usa um principio parecido na caixa do W7 de 10" (caixa ~133l) e de 12" (caixa ~166l). Acho que essa litragem ficaria muito maior pra tocar em 34Hz na Air-coupler, vc teria que encaixar uma linha de + ou - 5m dentro da caixa. [""] [""] [""] Abraço
  16. Vai ver o saco estourou, pq tá f@#$, a cada contagem ter que lembrar do cara Boa sorte aí Berval, tomara que ele cumpra o que te prometeu msm sendo um absurdo esse tempo todo ainda. Abraços
  17. Antes de vc pregar algum prego, PARE!!! rsrsrsrs, mesmo que seja compensado (madeira) a caixa acústica sofre vibrações que com o tempo de uso podem aparecer brechas, então use parafusos !!! Ps: Antes das críticas, vc nem vai conseguir ficar com essa caixa (ou com qq outra) um tempo suficiente para ela abrir, mas já comece fazendo bem feito, rsrsrsrrs. Abraço
  18. Bloom, já aconteceu comigo o seguinte (eu msm fiz todos os testes possíveis de escova de arranque, alternador, "roubo de corrente" e etc.), o que acontecia a bateria mantinha corrente normal pra tudo, ligar o som (fraquíssimo, isso aconteceu num Itamar (digo, Fusca 95/95 do meu sogrão) e o escambau, voltímetro dando carga normal, mas na hora da partida não tinha "pico", e dale de empurrar!!! Testa o pico dessa batera aê, tomara q num seja isso. Ps (Sobre meu relato, É): Tb acho um fato curioso, 1ª vez q isso acontece comigo. Abraço
  19. Já enviei alguns produtos frágeis pelos correios com NF anexada ao produto, não é via de regra, por sorte, até hoje não tive problemas. Na maioria das vezes envio por transporte rodoviário, que mesmo emitindo NF, pra longas distâncias o custo é menor. Fica aí uma dica, já q várias empresas trabalham com seguro!
  20. Tb acho. Está na hora de levar esse assunto mais à sério, mas não vou nem comentar pra não criar pôlemica. Esses fusíveis poderiam continuar existindo.... mas como acessórios para placas independentes ?!?!?!
  21. Desculpe-me pelo dito, mas eu só só quis mostrar aos prejudicados que eles podem ser ressarcidos, e não contrariar sua exposição de motivos. Abraço, Leandro.
  22. Tem como ser ressarcido sim!! Procure a ouvidoria dos correios. Dayleon gostei da sua opinião. Hiperim, prestar serviço é prestar bem o serviço, pelo menos segundo o CDC. Abraço.
  23. Opa, Ernany levando em consideração a sensibilidade desconta uns 2db pra ser mais preciso, pois não sei se vcs repararam está 89 (± 2dB/m/2,83v) e não 89 1w/m, se vcs notaram desconsidere essa colocação, hehehe Abraço
  24. Fala galera!!! Quero deixar meu ponto pro Paulo (squizzyto), comprei 20m de Techflex com ele, muitíssimo atencioso, sempre respondendo prontamente minhas MPs, e cumprindo com o combinado. Cara nota 1000!!! edit: quote
