2471 -
9
Tudo que Bruno Malachini postou
VENDIDO - FAVOR FECHAR
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' ViihBass' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Realmente uma pena eu estar TÃO sem grana, nesse momento. KKKKKKK Boas vendas. -
(ajuda)Qual amp usar para sub JL10w6v1
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' Caio Oliveira' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa noite. Caio, eu começaria vendendo este sub para mim.. aushduashdashduashd Lindo sub, cara, parabéns. Falando sério, agora. Este sub possui bobina dupla de 6Ohms cada, ou seja, para automotivo, utilizara em 3Ohms, então recomendo um amplificador que ofereça a potência em 4Ohms. A partir daí, tem que avaliar a sua necessidade. Se tem um kit 2 vias, pode pegar um amp 4 canais e ligar o sub na bridge. Se precisa de um amp somente para o Sub, ou pega um 2 canais e liga em bridge, ou um mono, tanto faz. O que você precisa verificar é se o crossover do amp fará os cortes corretos. Quanto a potência, creio que 500Wrms seja suficiente. Daí para mais, bem regulado e cortado (se tiver regulagem de fase, melhor ainda), será só alegria. Abraço. -
[vendo] Dupla ARC Audio - Ks 1000.1 + Ks 300.4 - Raridade
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' felipesom' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Boa noite. Quanto no KS1000.1, apenas? -
Ajuda para cálculo de LT e para acoplamento de Mid + Tw
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' Bruno Malachini' em Som RESIDENCIAL
- 21 respostas
- genesis absolute 2.2
- scanspeak
- (e 6 mais)
Eu quero assim.- 21 respostas
- scanspeak
- (e 6 mais)
Isto ainda é uma incógnita. Por hora, tocará em um philips antigo. Posteriormente, pretendo comprar um integrado e ligar a um SACD ou então, a um PC bem trabalhadinho. De qualquer forma, a intenção não é apenas música, mas serem caixas para assistir um filme, por exemplo. Estou pensando também em um sub ativo, usando meu 23w-4557t02.- 21 respostas
- scanspeak
- (e 6 mais)
Caramba, por isso que eu não estava entendendo o que o Kleber estava querendo dizer, eu olhava pro desenho e acha correto.. CorrEgido! Desculpem. Anoite tentarei fazer as modificações para ver como ficará. Obrigado. O tw é Ring, Cris, olha ele aí.. Apenas esse plate que não me agrada de forma alguma. Estou com algumas coisas na cabeça para modificá-lo. Veremos se dará certo. Sim, até onde me lembro, sempre bom alinhar. Principalmente nestes casos, onde não será usado o TA. Valeu, pessoal.- 21 respostas
- scanspeak
- (e 6 mais)
LT no carro - finalmente (?)
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' SubSonic' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Sub, por gentileza, se puder, dá uma ajudinha.. http://autoforum.com.br/topic/218129-ajuda-para-c%C3%A1lculo-de-lt-e-para-acoplamento-de-mid-tw/ -
' Bruno Malachini' postou um tópico no fórum em Som RESIDENCIAL
Fala, galera. Estou longe do forum já tem uns dias, mas sempre pensando em algo novo. Agora, a missão é calcular uma LT para os mids do kit Genesis Absolute 2.2. Peguei como fonte de inspiração e informação, dois links: Tópico do Subsonic Artigo do Renato Lira De acordo com as dicas do Sub, fui desenvolvendo da seguinte forma: Parâmetros para o cálculo - Sd / Fs Sd = 95cm2 Fs = 66hz Obs.: A caixa estará sintonizada na Fs, ou seja, em 66hz. Tamanho da Linha Fórmula: (Velocidade do som / Fs) / 4 (344/66)/4 = 1,3030 =~ 1,30m S0 - Começo da Linha Fórmula: 1,2 x Sd 114cm2 S1 - Final da Linha Fórmula: 1 x Sd 95cm2 O midbass possui 5 polegadas, ou seja, aproximadamente 15cm na dimensão externa. Estipulando uma largura interna da caixa de 21cm, para que se tenha folga. Assim teremos as medidas da linha: 1,30m de comprimento 114/21 = 5,5cm de início da linha (Será isso mesmo???) 95/21 = 4,5cm de final da linha (Será isso mesmo???) Segue uma imagem, onde ficam mais claras as minhas dúvidas, que são com relação às medidas da câmara onde o Mid estará e se os cálculos acima estão corretos: Quanto ao acoplamento, me lembro que existe uma fórmula para calcular a distância correta entre mid e tw, mas que depende do ponto de corte. No manual não há informação de ponto de corte, então tentarei postar, depois, fotos do cross para ver se identificamos. Valeu.- 21 respostas
- scanspeak
- (e 6 mais)
Sistema de testes da Ley Line
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em Som RESIDENCIAL
Bem legal. Agora, vou te lascar... Acho que deve abrir a fábrica da LeyLine e o seu sistema de referência para visitação.. Kkkkkkkkkkk Estou na fila! -
** 'Achados' no e-bay, mercadolivre, diyma, etc **
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' Alex_84' em Classificados Som e Vídeo para carros
Esse DVA é da linha F1 status? -
TUDO VENDIDO !
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' luisaohc' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Interesse no distribuidor Audison, manda whats pra mim, por favor. (17) 996548228 -
NAR CS3 6,5" vs Ground Zero GZTC 165TX - set finalizado com fotos
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' rainier' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Photobucket.com -
É só comigo ou essas fotos estão extremamente pequenas? Não consigo visualizar nada com o menor detalhe. Poderia, por favor, rever isto? Set interessante, vale a pena ver as fotos. Obrigado. -
O qua anda acontecendo com esse fórum?
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' Boccotte' em [GERAL] do som automotivo
Vixi.... Cara, quando foi que eu te dei diretriz de alguma coisa? Está maluco? Você está acostumado a discutir com outros do fórum e está generalizando, cara. Eu expressei a MINHA opinião, e não, não estou dizendo que você pode fazer, mas o que EU acho que você DEVE fazer, baseado em minha opinião e no que eu fiz a alguns dias. Pára com essa bobagem e entenda o meu post. Saia dessa defensiva e procure entender o que as pessoas querem dizer. Não faça este tipo de confusão, achando que eu quero ou acho que posso mandar em você. Eu sei muito bem o meu ligar aqui e opinei como outros opinaram. Sério, não te dei diretriz de nada, apenas disse qual era a MINHA posição sobre aquele assunto e reitero, acho que você deve sim repreender um usuário, mesmo se este for moderador, afinal a regra é para todos. Se você vai ou não fazer isto e seja lá quais forem os seus motivos, não me diz respeito. E, novamente, guarde as facas. Espero que entenda que isto é uma expressão e não algo sobre talheres. Fica calmo. -
Para quem reclamou dos exaltados, você não entendeu que só dei minha opinião... Fique calmo, Rick, guarde as facas. -
Isso é bem errado. Político nada! De boa mesmo, Rick, dentro do que eu julgo como correto, falo até pro dono da empresa, quem dirá para moderador de fórum. Talvez meu mal seja me expressar de forma muito firme, mas com certeza é melhor corrigir do que deixar a coisa andar. A exemplo de meus últimos posts. Eu JAMAIS postei algo com o intuito de criar caso. Se defendi algo é porque realmente acredito naquilo e tenho por certeza o dever de falar. Espero que corrija o moderador da próxima vez. -
Grave não sai do carro
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' Marcatti' em [GERAL] do som automotivo
Tenta baixar um pouco a sintonia, freqüência mais baixa = ondas maiores. Pode ajudar. Outra coisa que pode estar refletindo é cancelamento. O PM está tratado? Se bem que tende a cancelar o grave como um todo, então dentro do carro sentiria tbm... -
Desculpe, mas a caixa está LONGE de estar "certinha". Vamos lá: 1º.: NÃO se compra caixa feita, a não ser que tenha sido feita para o falante em questão. 2º.: Uma caixa precisa de duas coisas para estar "certinha". Corresponder às especificações do falante e atender ao desejo do proprietário. (Claro que existem dependências, cada falante tem uma finalidade, então...) 3º.: Fazer o grave sair ou não do carro envolve muitas variáveis, como: tamanho e ganho de cabine, especificações do falante, potência aplicada, posicionamento dos falantes, etc, mas a SINTONIA da caixa faz toda a diferença. Vá até a pessoa que fez a caixa/instalou o som e pergunte sobre o que está acontecendo. Se for um profissional, dirá o motivo pelo qual você não tem grave fora do carro. Eu não sei, não estou aí para ver, não tenho as medidas/especs do conjunto, mas estou apostando minhas fixas na caixa.. -
GM reajusta preços, pra baixo.
' Bruno Malachini' respondeu tópico de ' maicon' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Continuam estratosféricos... -
Como foi feita a sua caixa? Ela foi feita especificamente para seu projeto ou você pegou uma caixa "qualquer" que já estava pronta?
