julianflor
    2247
    5
Tudo que julianflor postou
  1. Por enquanto só podemos dizer que o foco é SQ.
  2. O lançamento não tem nada a ver com HV. Não existe nada parecido no som automotivo no mundo.
  3. Rick, sim, o SD1200.1D é exatamente igual ao 1600W, apenas com menos potencia.
  4. Castro, esse produto novo é muito mais robusto, até por ter dissipador, nessa condição se pode tirar muito mais potencia de cada mosfet porque a corrente máxima depende da temperatura de trabalho.
  5. Os produtos mais caros dificilmente ficam em estoque nos distribuidores e lojas, vocês devem fazer o pedido para que eles comprem. O Eduardo que vende produtos nos classificados do forum tinha postado aqui que tem em estoque, estranhamente apagaram o post dele.
  6. Sim, depois eu entendi a pergunta, dá pra fazer um 4 canais com fator de amortecimentomais alto, mas o custo também sobe.
  7. Só existe uma maneira de se medir fator de amortecimento e as condições de todos os testes estão nas especificações de todos os nossos produtos. O do SD400.4D EVO é baixo em relação ao SD1600.1D, mas é alto se comparado ao resto dos produtos nacionais que não passa de 10. Esta na hora do pessoal começar a questionar, medir e tirar a prova do que é vendido no mercado, por parametro o SD400.4D pode não parecer tão bom em relação ao que informam por aí, mas a realidade é outra. Aqui um cliente mediu o FA de um SD3000 EVO, façam o mesmo.
  8. Tinha esquecido de mencionar que a nova entrada do SD400.4D EVO melhorou muito a imunidade à ruido. O Mario estava com problema de ruido no 400 antigo e enviamos um EVO para ele testar onde resolveu o problema e dele.
  9. Rick, final do mês começa a ser entregue nos distribuidores.
  10. SD800.4D com certeza, projeto mais novo, tem qualidade de audio bem superior, tanto para sub quanto para drivers.
  11. Obrigado pelos testes !
  12. Sim, fica perfeito, fecha impedancia e potencia.
  13. Logo chega aí pra vocês testarem, depois posta o resultado pra gente.
  14. Não ficou menos eficiente, 88% era a eficiencia da saida apenas, não contava a da fonte. Por isso que informar as condições dos testes são tão importantes. O fator de amortecimento no outro parecia ser maior, mas era na realidade menor, quando não se informa em que condição cada parametro foi medido, eles não servem para nada e acabam sendo pura enganação. Todos os produtos estão saindo com parametros reais e sempre informando como foram medidos, tomem cuidado ao comparar com produtos onde essas informações eram e ainda são suprimidas.
  15. Bom dia ! Nos proximos dias serão entregues aos distribuidores. Abaixo as especificações (reais): Potência 12,6V - (2 ohms/1% THD+N Max.) 400W RMS Potência 12,6V - (4 ohms/1% THD+N Max.) 200W RMS Potência 14,4V - (2 ohms/1% THD+N Max.) 500W RMS Potência 14,4V - (4 ohms/1% THD+N Max.) 250W RMS SNR - (LPF 15KHz / Rated Power / 2V RMS Input) 88 dB THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/Rated Power) 0,08% - Max THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/50% Rated Power) 0,006% - Typical THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/10% Rated Power) 0,009% - Typical Resposta de Frequência - (-3dB) 5Hz - 20KHz Fator de amortecimento - (2 ohms/100Hz) 56 (canal) Eficiência total à 400W 64% Consumo em repouso 0,5A Consumo com carga resistiva 50A Consumo Programa Musical 25A Sensibilidade de entrada 0,5Vpp - 6Vpp Filtro HP 80Hz Filtro LP 80Hz
  16. Não é estranho, mesmo que tenha 4 bornes, os centrais são ligados no mesmo ponto, então não há razão técnica para ter 4 se com 3 o produto fica mais barato e menor. Ficaria ruim se os bornes fossem pequenos, mas com esses bornes grandes, o terminal central aceita facilmente os dois cabos dos falantes. Como ja foi dado exemplo, a banda sempre utilizou esse mesmo esquema.
  17. Sim, a ideia é lançar a linha completa, as datas são incertas ainda porque tudo depende de matrizes de injeção de aluminio, são mais complicadas que as de plastico.
  18. Tem bastante gente testando, inclusive vários aqui do forum, se eles quiserem compartilhar a opinião deles seria interessante.
  19. Sim, a razão de ter 3 fios na saida é porque o conector é bem robusto, cabe fio de 10mm tranquilamente no furo, se tivesse sido usado 4 bornes na saida o amplficador ficaria bem maior, ou então teríamos que usar os bornes KRE que ninguem gosta. Melhorias em relação ao modelo antigo: - Bornes de alta qualidade de metal maciço para cabo de 10mm com parafuso philips facilitando a instalação. - Fusivel externo de facil troca em caso de queima por inversao de polaridade na alimentação. - Sem cooler. - Dissipador robusto em aluminio com otima base para fixação. - Mantivemos o design da transparecia dos produtos de plastico com tampas em policarbonato resistente. - Novos indutores e lay-out para redução do EMI que dificilmente trará problema na recepçao de FM. - Qualidade de áudio incomparavel com as soluções anteriores utilizadas em todos os 400.4 do mercado. (Equivalente à linha EVO de alta potencia). - Seleção do cross agora com chave de alta qualidade e não mais com trimpot. - Bornes RCA mais separados facilitando o uso de qualquer tipo de cabo RCA. - O produto esta bem mais robusto porque os mosfets agora tem dissipador, reduzindo muito a temperatura de trabalho deles. A proposta desse produto é se diferenciar em qualidade, todas as reclamações dos clientes foram ouvidas e resolvidas nesse produto. O custo dele vai ser quase o mesmo do antigo, com tantas melhorias vai valer o custo beneficio.
  20. Contribuindo: http://www.4shared.com/rar/VjiiOif0ba/CD_Bass_Trap_Soundigital_Evolu.html
  21. como esta o bass boost do amplificador ? Se deixaram no máximo vai fazer uma diferença enorme. Mas cmoo eu disse, se cuidar o led de clip, nenhum tipo de ajuste vai interferir. Se você não esta nem olhando para o led de clip tem uma chance enorme de queimar seus subs.
  22. Pelo visto soltou centragem do sub, novamente, parece excesso de excursão. Se estava cheirando a queimado é porque provavelmente estava com muita distorção, a regulagem do ganho do amp deve estar errada, ou o algum boost no amp ou no player. Ajuste pelo led de clip, depois que o led de clip acender, não suba mais o volume no player, vai derreter os subs.
  23. Nese caso dificilmente vai ser amplificador, se o som toca bem parece que o sinal do amplificador esta correto. Quase certo que é sintonia de caixa, ela esta bem grande, e os subs devem estar excurcionando mais que o limite deles. Acho que precisa usar subs de maior potencia/excursão ou mexer na caixa. Eu não colocaria os mesmos subs nessa caixa sem alterar nada, vai destruir os subs novamente.
  24. Eles ? É um sub ou dois ? Se forem dois, em poucos dias deve ser lançado o SD1200.1D EVO, aí sim casaria bem com seus subs.
