julianflor
    2247
    5
Tudo que julianflor postou
  1. Ferpudo, devido à baixa potencia desse sub o mais recomendado é o brdige de um SD800.4D EVO, os outros dois canais pode aproveitar para tocar um kit na frente e outros falantes à sua escolha na parte de tras. Da linha nova EVO mono, vai sair em poucos dias um 1200W, mas mesmo assim ainda é muita potencia para seu sub.
  2. Ja colocou pra tocar ? Conta como ficou por favor.
  3. Sim, eu entendi, mas tu disse que ficou decepcionado, mas o cabo não entrou com facilidade porque o conector não é feito para cabo de 20mm², então não há motivo para decepções.
  4. Dieison, o cabo recomendado para esse produto é de 16mm², como tentou colocar um bem mais grosso teve alguma dificuldade sim, mas usando o recomendado ele entra com facilidade. Para usar cabos mais grossos sempre se recomenda retirar alguns fios na ponta, assim não há perda no cabo e ele entra no conector mais facilmente.
  5. Esse video foi feito pelo fernandin aqui do forum mesmo e foi sim usado um SD3000 EVO.
  6. Como te falei, essa oxidacao acaba danificando o cabo, nao permitindo nem soldar o mesmo e ate fazendo ele se soltar do conector por se desintegrar, a tecnoise tem cabo de cobre, troque por um de 10mm que deverá ter uma conducão eletrica melhor que esse de 21mm de aluminio e nunca mais se soltar.
  7. O problema não é o conector, me parece que esta usando fio de má qualidade, eles oxidam (apodrecem) e se soltam. Tente usar um fio de cobre puro, esse conector do SD800.4D é industrial de ótima qualidade. Primeira vez que vejo alguem reclamar desse problema.
  8. Fator de amortecimento não tem nada a ver com potencia, potencia sim pode ser alterada por má alimentação. Fator de amortecimento é impedancia de saida do amplificador, independe de alimentação. De mais a mais a tensão da bateria no teste do SD tambem caiu, de 14.5V para 13,14V como tu disse, o fator de amotercimento não se alterou em função disso, provando o que eu disse, FA não depende de alimentação. A padronização do teste de FA esta perfeita, é assim mesmo que se mede. Não estou dizendo que tu esta defendendo alguma marca, mas o teste esta correto e eu ja tinha alertado aqui que os parametros dos amps nacionais estavam todos errados, mesmo assim vieram me criticar, trabalhamos 2 anos para chegar ao nível em que o EVO ficou e é ótimo ver testes de cleintes como esses, se ler o que esse cliente comentou no post do teste dele no face vai ver que ele diz que todas as marcas nacionais não chegam a 10 de FA, independente de como for medido, o que não é uma surpresa, o mesmo cliente tirou mais de 1000 do 3000 EVO, algo esta errado e não é no teste.
  9. Impedancia e frequencia foram as mesmas nos dois casos. Então tu esta querendo justificar um amplificador ter 7 de FA e outro ter 1000 pela diferença de 0,7V na bateria ? hehe. Nem se tivesse caido para 11V o SD teria dado um resultado diferente e isso acaba com a justificativa.
  10. Os amplificadores nacionais nunca foram feitos para tocar grave e descer bem como os importados, não há comparação entre SD1500 e 1600 no grave. Além disso o SD1600 EVO tem corte LP de 24dB que é perfeito para seu caso. Tem mais eficiencia, é mais confiável, qualidade de som muito melhor e com certeza, se pensar em trocar de amp depois o 1600 terá muito mais valor.
  11. Todo o player que tem saida de sub o RCA é duplo, mas elas normalmente são mono, se não forem, deve ter uma opção no player para deixar o sub mono. Use apenas um RCA sem problema nenhum. Todos os amps para sub são mono e inclusive um outro produto que tu sitou como arternativa tem apenas um RCA na entrada. Quanto à bateria, não vai ter problema, essa linha nova é muito mais eficiente, muita gente tem usado o 1600 com a bateria original tranquilamente. O som da linha nova tambem não tem comparação. Procure ouvir o 1600 evo antes de se decidir, é a melhor coisa a fazer.
  12. Depois conta pra gente como ficou por favor.
  13. 8 drivers desses precisa de mais potencia, acredito eu. Usa um SD1600.1D EVO de 1 ohm para todos eles, vai ficar excelente, te garanto.
  14. Ajudou muito em querido. E acontece sim, porque os SounDigital tem proteção de verdade na saida, se fosse outro tinha pego fogo.
  15. Gustavo, parece que tem algum curto na saida, se ele cortasse apenas com volume muito alto até poderia ser um erro de leitura da corrente de saida do amp fazendo ele acionar proteção indevidamente, mas se aciona com qualquer volume parece um fio em curto mesmo. Ou até um sub raspando bobina no gap, talvêz por ser 4 subs de 10" e potencia baixa algum deles abriu o bico e você não tinha problema antes porque trabalhava com muito menos potencia. 100% dos amplificadores são testados em potencia máxima na impedância mínima, isso garante que não haverá defeitos como esse. Qualquer coisa entra em contato com suporte@soundigital.com.br.
  16. Produto novo que esta sendo testado e lançado em breve. Na tocada dos 183 dB o amp gerou 40Kw. Amp destinado apenas para competição.
  17. Obrigado Marcelo ! Sim, batemos o record de 183,2 dB com apenas um amp.
  18. Obrigado ! Realmente, a embalagem não condizia com o produto. E tambem não tem nada mais chato que pagar caro por um produto e receber destruido pela transportadora.
  19. Show o Unboxing Moti, obrigado !
  20. Quase inacreditável que com uma bateria original e com os cabos que tu esta usando possa fazer tudo isso no carro.
  21. :vts :vts
  22. Ele tem proteção sim, obrigado por nos passar a informação.
  23. E o Marcelo esta gostando do amp ?
  24. Pra um 1K6 só com a bateria do cofre ta muito bom Palassi.
