phpascoal
    209
Tudo que phpascoal postou
  1. Alguém que vende Power Vox?
  2. novo projeto fox rock in rio
  3. amigo algum sub de 8" disponivel para venda?
  4. Opa se nois ja e loko p comprar, imagina 0800 então...kkkk
  5. vlw pelo feedback Lucas... quando estiverem disponiveis me avise que serei o primeiro a comprar 1 sub para colocar na minha caixa movel que utilizo para levar pro rancho, ja que o Questo deve voltar para o carro... abraços
  6. Legal Lucas, sempre gostei muito dos Mid da PV e dos Woofers, que descem bastante... creio que os subs tbm terao um timbre legal... Um dos defeitos da PV é (ou era, não sei como está hoje) o estoque/disponibilidade de produtos, nas vezes que comprei tive que pedir e aguardar a produção dos falantes,(que por sinal não demorou) não sei se a demanda era maior que a capacidade de produção ou algo parecido, mas espero que tenha sido resolvido, pois o consumidor as vezes não tolera isso... Quanto aos produtos não tenho do que reclamar, nunca deram problema e tocam muito bem, os subs ja estão em produção? Tem preços? abraço
  7. entao so para vc ter uma idéia vendi o meu em estado de novo por R$650,00 e o mais surrado sem abas por R$450,00... Interessante é a potencia declarada... o cara q comprou fez o teste e deu 580 rms a 14v ... então é de se esperar que dê mais que os 400 rms a 12v...
  8. realmente grave excelente... imagino com os Questo... meu Set era com 2 pioneer 307 e tocava d+... quem dera aparecer outro RF deste para comprar no jeito... quem tem quer uma fortuna...
  9. rapaz saudades dos meus Punch 400a4 tocava barbaridade estes modulos, so vendi pq um maluco ofereceu 650,00 em um que estava como novo e o outro que faltava as abas e cartões vendi no ML ...
  10. Ja tive um 5.1 e esse modulo demanda muita corrente, ele é um modulo "hibrido" tem uma parte digital (canal mono) e uma parte AB (5 canais do stereo), quando o instalei possuia um Gol com bateria Moura de 70ah e o alternador era 90ah... sofria constantemente com corte por falta de bateria que só foi sanado com o Big 3 no alternador e a adição de uma bateria auxiliar de 90ah... a fábrica diz que o consumo musical é de cerca de 120ah/h mas sinceramente creio que seja um pouco mais, mesmo a fonte desse modulo não sendo muito parruda, o meu teve problemas 2 x na fonte...
  11. Questo 350A 12DVC4 usando ligado em paralelo a 2 Ohms na Bridge de um Banda 9.8D (600rms na bridge)... Caixa 52 L e duto 4"x 33cm...
  12. e que diiferença tem de ter um som para tocar musica eletronica? aff...
  13. muito bom mesmo, hoje ele esta em um set residencial, pois troquei de carro e o som original dá pro gasto (por enquanto) e não quero perder a garantia mexendo no mesmo.... estou gostando tanto dele em casa que quando for fazer o upgrade do som do carro vou comprar outro e deixar este em ksa como esta...
  14. kkkkkkkk.... pior que nem gosto tanto assim... é meu amplificador atual mas amava mesmo dos meus 2 RF 400.4 Old esses sim sinto falta...:/ quando entrar no PC vou ver se tem como apagar as mensagens duplicadas, não sei o que aconteceu, esse Celular é meio loucão...rsrs...
  15. a Banda tbm tem uma linha interessante, acho que ha algo que encaixaria no projeto, como o 8.4D ou o pequenino 2.4D que não interfere no sinal de FM e não tem ruido de micro ventilador
  16. pessoal aqui na minha city só monta sub pioneer... reação deles quando veem o sub tocando: PQP QUE SUB É ESSE? TOCA DEMAISSS!!!!!! Questo 350A DVC-D4 Banda 9.8D 4 canais 1200 rms Sub na bridge rendendo 600 Rms...
  17. quando fui trocar meus SD's testei o Venon 1500.4 e tocou muito menos que o Banda 9.8, fora a qualidade de construção e aparencia do Banda que achei bem melhor... acho que nacional classe D 4 canais acima dos 1000 rms o 9.8 D é imbativel...
  18. pqp... desativa esse Caps e escreve direito meu...
  19. ou doença?
  20. eu tinha 1 roadstar Power Two, vendi e troquei por um Banda 9.8 D 1200rms 4canais.... o Banda toca quase o dobro que o Roadstar, a diferença foi nitida em força e qualidade, a unica coisa que aumentou foi o consumo, porem como ela esta tocando bem mais e o consumo é proporcional, tá sussa...
  21. pelo jeito tem gente querendo é aparecer...
  22. satisfeitaço com meu Questo.... tanto que aguardo anciosamente os Kits e subs de maior potencia para um "up" no meu sistema...
