3805 -
32
Tudo que SubSonic postou
sobe sim! e MUITAS vezes a sensação do grave, por descer MUUUITO mais e ser muito mais preciso aparenta ser bem mais forte, mesmo que se passasse um decibelímetro daria um pouco menos! Se fizer uma caixa bem projetada da pra usar BEM pouco preenchimento e ai o SPL pode ser maior q na dutada! Mas reduz a faixa útil!
NUNCA vi alguem falar que uma LT TOCOU MAL! as 2 reclamações possiveis são: descontrole de cone baixo SPL (em comparação com uma dutada) mas em qualidade de resposta... NUNCA vi relato realmente ruim!
MUITO provável que desça com força!
é bem por ai! Vc vai reparar que dependendo de onde vc aumenta a densidade é onde muda o som da caixa! é quase como uma equalização, que dá pra mexer bastante!
1,1 tá ótimo, poderia ser até um pouco menor, sem problemas, isso permitiria usar menos preenchimento, mas 1,1 vai te dar mais subgrave e isso compensa! para 29Hz esse comprimento tá ótimo! preenche os 2 primeiros terços e deixa o final vazio, parte daí pra alterar a densidade!
Eu tbem trabalharia com "live wire" para que fosse tudo o mais rápido possível!
cara, com 1,1Sd de inicio vai precisar de um bom tanto de preenchimento! Pode reduzir o comprimento da linha... ou não! 2,4-2,5m é um bom comprimento, mas com 2,1 vc já terá a sintonia em torno dos 34Hz! Não se esqueça que o ganho só vem sem preenchimento e em torno da sintonia, gerando um pico muitas vezes insuportável! Vc precisa de preenchimento para aproveitar o sub em uma faixa útil mais manejável (por ex. 20-50Hz)! Use os parafusos de ponta dupla (1 lado rosca soberba e do outro rosta fina) e borboletas para facilitar a abertura e fechamento da lateral da caixa até o acerto estar 100%. EVA faz uma boa vedação para testes!
!LANÇAMENTO! Baterias AGM - Naja Sound - Grupo Unicoba
' SubSonic' respondeu tópico de ' gino' em [GERAL] do som automotivo
teste padrão científico pra isso fica caro! Vão aqui alguns pitacos: Mesma corrente drenada. Pode ser um amplificador reproduzindo 60Hz em volume máximo sem clipar e sem alterar regulagens entre as baterias. A corrente deve ser aferida por amperímetro, claro. Comparativo entre 1 Naja e 1 Unipáuer (pra mostrar que não é só uma unipower com carcaça diferente "pra som automotivo") Ambas as baterias devem ser NOVAS, e carregadas pelo mesmo tempo, pelo mesmo carregador (podem ser carregadores diferentes, desde que sejam de mesmo modelo). A tensão deve ser aferida antes, durante e depois do teste. Seria interessante testes consecutivos de "burp" de 1s e depois de um numero determinado de burps, fazer um stress test com 30s em plena descarga. O amplificador pode estar ligado em uma resistência, ao invés de falantes, para evitar influência de compressão dinâmica, alterações de impedancia por culpa do falante etc! Para o teste ser 100% proveitoso seria bem legal fazer a comparação com uma chumbo-ácida também nova e carregada nas mesmas condições, e com a mesma corrente nominal em Ah! Pra uma bateria que diz ter crank de 4000, eu achei BEM medíocre cair a tensão para 10V com a SD8000!- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
Sai até o Balrog do meio das chamas!- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
A energia dissipada no oceano vai gerar um arco voltaico com a Lua e queimar a atmosfera, matando TODO ser vivo fora do mar também! WE'RE DOOMED!- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
' SubSonic' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Oh shit! -
Educação, respeito e decência tá em falta em todos os "ambientes" do forum! No coffee o nível de declarações baitolísticas geralmente corrompe qualquer discussão interessante ao ponto de inviabilizar o tópico, fora do coffee as grandes estrelas de cada setor não podem ser ofendidas de forma alguma.... detalhe que para os "Tony Stark do capacitor de tântalo" ou os "Steve Meade do falante sem parâmetro" ofensa se define por idéia meramente diferente da deles. Esse padrão de comportamento "4ª série" é o que me faz ficar de longe só dando risada daquilo que é idiota demais e eventualmente comentando algo aqui e lá! Muito pouco se aprende no forum pra quem está aqui há tempos, o compartilhamento de experiências e conhecimento está profundamente contaminado pelos interesses comerciais ou simplesmente pela exaltação do ego de uns e outros!
Não sei pq mas isso aqui veio na minha mente qdo li o anuncio- 131 respostas
- naja sound
- bateria
(e 3 mais)
Tags:
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
' SubSonic' respondeu tópico de ' -removido-' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
2 placas iguais funciona? Ai no caso para carro mesmo, para ter uma saida cortada para subwoofer. -
[Quality Sound] Temporada 2012
' SubSonic' respondeu tópico de ' Quality Sound' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
No caso o wi-fi seria para transmitir o áudio DIGITAL, e não o analógico! O DAC fica junto com o amplificador, ou mesmo integrado! -
Kleber, seria possível usar uma dessas JUNTO com a placa onboard pelo foobar? No caso seria para casa, jogaria uma dessas nas frontais, e usaria as saídas do PC com cortes para subwoofer e surround! -
Baterias para trio - AGM? Estacionária? Convencional?
' SubSonic' respondeu tópico de ' SubSonic' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então a dúvida está, tracionária ou estacionária? Ele vai pegar Moura, e vai ser chumbo-ácida (por custo), ele tem estacionária e tracionária de mesma amperagem com preço relativamente semelhante! Eu to na dúvida pela descarga e recarga, a estacionária é boa por isso, mas tem o problema de não poder carregar no alternador! O carro é uma Amarok, tem alternador grande, ele viaja muito, e ele quer carregar as baterias na estrada, normalmente! Não quer ser obrigado a ligar as baterias "na tomada" sempre para carregar... as estacionárias não podem ser carregadas assim, certo? -
' SubSonic' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
o fabricante sempre vai orientar os 350W nominais! A não ser que algum user tenha feito um stress test além do teste de potencia nominal, o seguro mesmo é a potência nominal! Por suposição, eu não lançaria mais de 3dB de headroom, se eu não tivesse dó nenhuma, mandaria um amp com pouco além do dobro da potencia nominal do sub! -
As AGM então são melhores? Agora, por exemplo, entre 300Ah em baterias convencionais, e 200Ah em AGM, pra trio é mais negócio 300Ah em convencionais? Para autonomia, não pico! -
' SubSonic' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, to ajudando um amigo com um trio relativamente simples, e quanto a bateria... o que tá sendo consenso atualmente? AGM, Estacionária, Convencional... O que mais rola para trio, animar churrasco por umas horas mesmo, nada de competição! -
Juliano, tem alguma coisa que pudesse ser feita para dar essa "cara" de amp AB oldschool para subwoofers em cima do projeto do 250.2? É como eu disse, o SD é plano de 5Hz pra cima, etc, mas tem alguma coisa na "pegada" de amps antigos e alguns atuais que é diferente, talvez seja até um "defeito", um reforço em certas frequencias, algum tipo de distorção harmonica, não sei. Será que não vale a pena tentar gerar essa mesma "sensação", ainda que comprometesse um pouco a resposta de osciloscópio, para atender esse público? -
Tipo, EU acho que a SD já tem história suficiente para pensar em uma linha "vitrine", sem pensar em lucro DAQUELA LINHA, que seria de baixo giro mesmo, mas que mostrasse todo o potencial da empresa! Uma parada com menos concessões por razão de custo, e para o mercado nacional, nem precisa de muito não, é só algo que se equipare aos ABzões saudosos que todo mundo sente falta e ainda compra e vende por preços bem significativos! É só uma idéia, não acho que a SD seria "menos" se não fizesse isso nem nada, não estaria acomodando etc, eles já tem uma linha que atende a enorme maioria do mercado nacional, COMERCIALMENTE eles estão muito bem, a empresa é respeitada e já tem nome! Adicionar algo mais focado no mercado de elite seria um plus interessante, eu acredito que no mercado nacional quem tem capacidade pra isso é a SD, o 250.2 já mostrou que é possivel ter coisa boa por preço baixo e tamanho minúsculo, um upgrade nesse projeto custando um tanto a mais é um desejo que eu acho q seja possível, ainda mais se tomar por base amps já existentes e tentar atingir os pontos fortes desses amps, sem atingir a price tag deles! A SD já fez isso muitas vezes, creio que seja possível fazer denovo! E eu acho que comercialmente isso seria interessante para a marca, daria uma outra abordagem para os produtos SD, posicionaria em lojas e revendas que hoje não estão trabalhando, e em lojas mistas, que são a maioria, que trabalham do trio ao SQ, a SD daria uma alternativa "mono-marca" para os clientes atuais! -
Eu disse isso! Sair do osciloscópio perfeito, e ir para o sensorial! Mesmo que comprometa o resultado de bancada, se sensorialmente o amp "arrepiar", pronto, cliente satisfeito! -
na verdade isso é estilo de negócio! Não é demérito produzir só o que é popular! EU tenho a opinião de que é interessante pra uma marca ter uma linha "vitrine", do tipo "olha do que somos capazes", ainda que isso seja pra um público restrito! Não dando prejuízo é um BAITA diferencial, que pode elevar MUITO a consideração pela marca no mercado especializado! Isso pode refletir em vendas das outras linhas mais lucrativas! MUUUUUITA marca faz isso! Quantos MBQuart são vendidos até hoje nas costas da imensa fama dos Q Signature?
