alexjmachado
    307
    2
Tudo que alexjmachado postou
  1. Eu usei assim, e foi o melhor resultado que obtive. 02 duto de 04” por câmara, com 33 Cm. Grave macio, e com pegada forte. Uploaded with ImageShack.us
  2. Taguatinga è em Goiás né? Se perguntar no fórum vai ser :SD ou STETSOM. Se perguntar por ai vai ser (receita de bolo no Goiás): RS + PYRAMID. Uma coisa e certa e muito (médio e agudo) pra pouco grave, mais como a moda aqui é isso mesmo, vai na modinha e seja feliz. EDIT; erro PT
  3. Quem sabe esta ai não seja a famosa CAIXA “NITRADA” que ouço tanto os instaladores falarem. È triste mais aqui fabricam caixas pelo diâmetro do “falanti” tem caixa pros “di déis” “di dozi” e assim por diante, o que importa é o tamanho do falante.
  4. Não é uma regra, mais sub e cornetas não combinam. A corneta vai jogar o médio mais longe do carro, já o sub não vai ficar forte ate onde a corneta consegue chegar. Então seria legal que você fizesse um projeto mais voltado ao que realmente você deseja.
  5. Também acho que o PONE seria melhor..............................mais também esquenta muito, muito mesmo.
  6. Esta eu escutei hoje: Dono da loja (INSTALA....DOR), fala para um cliente: 01 POWER ONE toca ” tranquilo” 02 PAINE DI DOZI + 8 TRIAXIAL PAINI + 4 TUTI, .......mais tem que colocar 10 ventilador (cooler), .......................se colocar mais ventilador toca mais ainda.
  7. Pessoal estou desenterrando o tópico , pois tem muita mateiral legal para os iniciantes e amantes do Bass. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  8. Voce esta logado? é que algumas vezes quando não se esta logado so aparece o sapinho do imageshack. Aqui esta normal.
  9. Esta lei vai causar um atrito internacional: Se proibirem os TRIOS GOIANOS, acabam falindo o Paraguai.
  10. Acho que a diferença é bem audível sim. No meu caso, tive 01 UXP caixa conforme o manual + MDF de 30mm, ele estava sendo tocado por um CLARION APX-4360 (hoje toca meu stereo), neste caso um bridge de 300rms. Com medo de estar forçando muito o amplificador comprei um classe D, e digo: a diferença audível foi muito grande (ficou um buraco).
  11. Sempre gostei muito da marca SD, tanto que uso uma 1500 no meu carro e uma 400 no carro da minha esposa. Mais Acho que a SD pisou na bola neste sistema de parafuso ai, pois a do carro da minha esposa tem este mesmo problema e no carro de um amigo meu a mesma coisa (UM APERTO A MAIS E JÁ ERA).
  12. Geralmente neste amplificadores, na tampa do fundo tem uma etiqueta que mostra a potencia. http://www.rockfordfosgate.com/library/manuals/500_2-man.pdf
  13. Também uso os RCA STETSOM são os melhores que adquiri ate hoje. Pelo menos em preço (sempre coloquei xingling). A gambiarra é uma opção pra ver se falta aterramento.
  14. Existem varias maneiras de diminuir o problema: Uma delas você já fez: passar os RCA longe dos fios de alimentação. Outras são os RCA blindados de melhor qualidade, filtro antirruído e etc. Existe também um pequeno (fusível) que pode ter queimado, tente fazer um teste como na figura abaixo: Uploaded with ImageShack.us
  15. Tenho um amigo com uma bateria destas 105A (amarela roubada torre celular)a mais de cinco anos e esta otimas condições de uso, e olha que ele usa e abusa muito dela (ele ja deixou ela cair abaixo dos 10V e ela com pouquissimo tempo de carga ja se recuperou bem). A pouco tempo tenho uma AGM NEWMAX 90A + 01 IMPACT 90A e segura muitissimo bem minha SD1500+APX4360 (fica na faixa de 12,6V a 13V) com o carro desligado. Tambem vi um SET com apenas uma NEWMAX 90A no cofre e tava segurando uma RS1200+PONE tocando forte e ficava acima dos 12,5V.
  16. Tinha esquecido. Aqui em Goiania todo SUB e´: paine di mil
  17. Não esqueceu a ROADSTAR?
  18. Os 309 são S4 OU D4.
  19. duplicou
  20. Exprimenta 02 latas de BATIDA DE PEDRA.
  21. Aqui na Capital dos PIONEER e PYRAMID é que os estaladores ganham dinheiro. Vocês não fazem a mínima ideia do tanto de carro com o seguinte SET: 03 pares de TRIAXIAL 02 ST no tampão + um PIONEER 12 tudo ligado numa PYRAMID. Se alguém faz um SET diferente disso, não importa se esta melhor e mais forte, eles dizem:....-NÂO PRESTA. É um negocio de nego falar: -TRIAXIAL É QUE TEM QUALIDADE Tem muitos e muitos SET com 01 PYRAMID800 tocando 01 porta com 07 TRIAXIAL e 4 ST e 01 PIONEER 308, e PYRAMID800 tocando outra porta e mais 01 SUB. Outra coisa, na maioria quase que total das lojas não importa o que você esta instalando, tudo mais tudo mesmo, é instalado em paralelo.
  22. Muitos dos vídeos que vi no YOUTUBE , a “PESSOA” fica pressionando o CD contra a CAIXA ou contra o duto fazendo força com o polegar (fazendo a maior força com a mão) para quebra o CD. http://www.youtube.com/watch?v=rD_EiPttUpE E assim por diante, “MAIOR FAKE QUE JÁ VI”
  23. Porque não coloca 4 de uma vez? Fechando em 1 ohms. Entenda que o amplificador foi projetado para trabalhar com uma impedância mínima, ou seja se ficar igual a mínima ou acima dela não ira prejudicar o funcionamento do amplificador, abaixo disso ele começa a ter problemas. Supomos que o motor de um carro possa trabalhar ate no máximo a 90 graus célsius, abaixo desta temperatura não haveria problemas para o funcionamento do motor, mais se ficar acima disso pode haver problemas, entendeu? É o mesmo principio, ou seja foi projetado para isso.
  24. Tem um espaço de cerca de 12cm: Quanto ao 308 X 309 ja tive tambem 04 308 mais a caixa estava pequena então na epoca não gostei do grave (meio fraco), agora com a caixa mais acertada achei o grave mais forte e extremamente macio. Hoje encontrei com o Ernany, depois ele pode dizer o que achou pra galera.
  25. Pessoal comprei 02 pares destes 6X9 (600W), e os imãs são maiores que os outros anteriores. Quanto ao 309 ja estou com 4 na SD1500. Uploaded with ImageShack.us
