1.074 -
Tudo que efshope postou
O tw do 60B, acertando no EQ e cortando um pouco mais alto, fica ate "suportavel". Bom, eu ja me acostumei com os meus.
Exatamente! Sub em bridged nos canais 3 e 4.
[Tutorial] Fazendo um duto "ressonador"
' efshope' respondeu tópico de ' FanatiC' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
No inicio achei que fosse besteira, mas o resultado é impressionante. Agora o Ressonador é indispensável nos meus projetos. Vale a pena o trabalho. -
Pesquisei com 30 segundos no google (demorei ainda). Talvez te ajude. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=93303 Pessoal, deixa o rapaz terminar de montar o set uai, só faltam 18 Paine agora pra começar a acompanhar.
Em breve vou gravar um video com as musicas do catacumba, dae posto o link por aqui.
4 pioneer 309 s4 com nada de spl ! AJUDA
' efshope' respondeu tópico de ' monnerat' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
83l ? Cabe mais 4 309 fácil, tocando igual woofer. -
Enquete: Vote na sua marca preferida
' efshope' respondeu tópico de ' julianflor' em [GERAL] do som automotivo
#Votado. To surpreso com o resultado ate agora. -
Onde instalar som automotivo em Belo Horizonte?
' efshope' respondeu tópico de ' edugontijo' em [GERAL] do som automotivo
Trampo de qualidade, indico sem duvidas a loja Sonart! Fica na Av. Heraclito Mourão de Miranda 1098, logo apos o CLube 7 sentido Pampulha.(entre bairros Serrano e Castelo). tel 3471-5680 Charles. -
Upgrade e Panther tem comportamentos bem diferentes. Panther acima de 60hz morre, em compensação no subgrave, dispensa comentários. O Upgrade desce bem e se destaca acima de 60hz caso queira utiliza-lo assim. 30Hz com 1 de 10" é bem forçado né Viepper. Não espere tanto dele. Mais do que isso que o Marcelo falou, é besteira mesmo! Cuidado com caixa muito grande.
Comprei um Upgrade 10" dos novos, aqui na cidade (BH) por 160 reais, pra substituir o "abençoado" Keybass Panther 10", que só foi dor de cabeça. Estou muito satisfeito com o resultado. Está instalado numa caixa de 27L brutos, duto 3x32cm. O bichinho é bruto!
Questo - Arc Audio - SD - Soundstream
' efshope' respondeu tópico de ' nickiowa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Agora a beeeeeeeeeeeesha ficou mais insuportavel ainda, susp ar + beis... ehehehe E faz teeeempo que vc procurava bons equipamentos pra montar seu set. Esperar valeu a pena hein! Parabéns Lucas... (Eu sabia que vc iria pro SPL um dia.. ) -
"Caso" seja o MXR S1200 (vc esqueceu de postar o modelo), pode-se ligar 1 6x9 em cada canal stereo e o subwoofer no canal mono do amplificador. Em caso de upgrade sendo o amplificador acima, indico a troca do mesmo.
Já usei Upgrade 12" BS: box 50L duto 4" x 36cm pra cada sub. Satisfação garantida!
Cada dia nossos comentários vão ficando mais limitados, por qualquer motivo tem usuário levando a conversa pro lado errado. Tenho certeza que muitos usuários aqui, guardam o que realmente queriam falar (as vezes não é nada demais), porque tem uma parcela por aqui que entende "tudo errado", e leva qualquer dialogo como uma alfinetada. Aliviar vai ser bom pra nós e os moderadores. (Não direcionei a ninguem o post acima ok)
O pior é se "copiar" e fazer melhor ne?! Aí a po*** fica seria.
Já tive um par de sub 10" com carcaça em plástico (qdo lembrar a marca posto aqui) e tocavam muito bem. Acho que essa caracteristica "apenas" não serve pra dizer se o sub vai ser bom ou ruim. O "fato" é que normalmente não esperamos muita coisa de um sub de marca desconhecida, sem parametros e com visual bem raquitico .
[AJUDA] Montando um som até R$1.300,00
' efshope' respondeu tópico de ' RafaG' em [GERAL] do som automotivo
HU Pioneer 1480 Kit 2 vias Bravox CS60B Sub Pioneer 309 Amplificador BB3600GL Som bom, barato e com certeza atenderá suas pretensões. -
Queda de Tensão no Fusível quase 2 volts, é normal?
' efshope' respondeu tópico de ' binganhola' em [GERAL] do som automotivo
Uso ANL. Tive problema 1 vez quando o porta fusivel do cofre teve contato com água e oxidou. As perdas foram semelhantes as citadas (próximo de 2v). Apos a troca, isolei o mesmo com fita de alto fusão. Nunca mais tive problema. Edit:. Erro digitação. -
[Duvida] Quais Módulos Devo Usar Nesse Projeto ?
' efshope' respondeu tópico de ' Spllin' em [GERAL] do som automotivo
Eu compro lá e indico sem duvida alguma. Mas tem que andar bastante, pois vc encontra uma variação de preço absurda. Meu amplificador e cdplayer foram comprados la em 2008 e funcionam perfeitamente ate hoje. Caixas prontas na minha opinião é a maior furada que existe. Se vc não quer se arriscar na construção de sua própria caixa (é assim que a gente aprende), defina as dimensões da mesma e entregue nas mãos de um bom marceneiro. Melhor coisa que vc vai fazer! Bom, é isso aí...boa sorte! -
Spllin, na rua Guarani, esquina com Carijos, tem varias lojas de material eletronico. Tem a loja chamada MG eletronica e a loja do lado, ambas praticam preços de Mercado livre, em seus falantes e tem 1 ano de garantia, com nota e tudo. "Falantes", só compro lá. Amplificadores e cd player, cornetas.....no Oiapoque sem duvidas. Abraço! -
Problemas com Keybass Panther 10"
' efshope' respondeu tópico de ' efshope' em [GERAL] do som automotivo
Problema resolvido. Upgrade de 10" adquirido, e "pé no Panther". -
O Nick, nem é cara. O Panther é um bom sub, só que os consumidores que estão tendo o trabalho de resolver o problema de fabricação dele Nada que uma quantidade generosa de cola não resolva! -
Gutto, a centragem havia descolado apenas uma parte, o restante descolei com uma facilidade incrível. Se colocar "cola de verdade" ali, creio que o problema estará solucionado. Das duas uma, ou a cola é ruim ou a aplicação realmente foi porca. -
Set goiano na terra dos gringos. É possivel render mais. Isso não quer dizer que esta fraco, obvio.
Como eu disse, garantia eu tive, demorada... mas funcionou. Agora, voltou da garantia e o problema persistiu. Até quando vou ficar enviando sub pra lá ? Vou trocar a centragem por aqui mesmo, e fazer um trabalho mais "reforçado".
