_Evandro_
    329
Tudo que _Evandro_ postou
  1. _Evandro_
    HTPC do Poney
    vou ver se tiro algumas!!!
  2. _Evandro_
    HTPC do Poney
    Vc nao teve a mesma sorte q eu tive!!! Eu axei no lixo um pc coom processador dual core 1.6, placaa mae boa, 1gb de memoria, hd de 160gb sata, gravador de dvd ee leeitor de cartão, mas tive q trocar a fonte e a memoria q estavam queimadas!! gastei R$100,00 pra trocar e agora tah funcionando perfeito e tbm fiz um htpc!! :D
  3. Provavelmente quando tuas baterias estao acabando e tu liga o carro, teu alternador nao consegue carregar as duas muito rapido e o som consome mais do que o alternador consegue carregar e entao corta a corrente do teu aparelho e ele reinicia!!! tenta colocar eu multimetro ligado no positivo do teu aparelho e fica medindo a corrente!!! quando reiniciar o aparelho vc vai ver a voltagem q vai estar e entao tira a duvida do que pode ser!!!! flw
  4. Tinha o mesmo problema de chiado com som ligado na fonte do pc!!! eu consegui reduzir quase a zero o meu chiado aterrando a carcaça da fonte direto no neutro da tomada!!! tenta isso mas pode ser q se vc andar de pé discalço e enconstar na fonte leve um choque, entao cuidado!!!! flw e sobre essas caixas são muito boas mesmo, fiz umas parecidas mas com 2 mids em cada caixa, tenho os endurance 2k 6' usando eles como subwoofer!!! fico muito show!!! flw
  5. nesse ultimo teste quando vc ligou o positivo no modulo vc estava com os cabos rcas ligado ou desligado???
  6. quando engata a ré nao sei porque aumenta o volume, quando desliga o carro e perde as configuraçoes provavelmente eh a instalaçao e sobre o GPS tenta entrar no site do programa do GPS e tenta baixar um mapa mais atualizado e tenta saber onde a antena esta instalada e tenta trocar de lugar!!! Mas até hoje nenhum kit multimidia q eu instalei teve esse problema de aumentar o volume quando engata a marcha ré!!! flw
  7. Tbm ja tive essa mesma pergunta, mas ai montei com 3 fontes mesmo!!! e mais uma pergunta pros mais entendidos, O MC deve ser carregado na primeira vez com um resistor? Certo? mas quando desliga a fonte ele ira se descarregar!!! Certo? e entao toda vez q eu ligar a fonte vou ter q carregar o MC com um resistor ou posso ligar direto mesmo??? Pq quando liga direto dah uma chispa do carvalho!!!! obrigado
  8. Sinceramente!!!! DVD POSITRON LIXO!!! tem 1 par de saida RCA e ainda eh via fio de linha com um conversor RCA, nao tem saida sub, nao tem entrada de video, nao tem saida de video e as equalizaçoes tem bass, mid e treable!!!! BRAVOX DVD pior q positron!!!!! Na minha opiniao vale mais a pena compra um H-BUSTER, eh muito melhor!!!! pelo menos lah na loja onde trabalho eh o q menos estraga!!! Esses dias veio um positron estragado de fabrica!!! ele abria a tela e quando ia fechar as engrenagens trancam e dai a tela fica tentando fechar, ai foi pra assistencia da positron e eles nao aceitaram na fabrica, mandaram d volta pra nos, nos enviamos d volta e eles nao queriam mandar um novo mesmo sendo problema de fabrica até q eles arrumaram e mandaram o mesmo DVD, mas nao trocaram por um novo!!!! Assistencia muito ruim!! Minha opiniao eh essa!!! flw
  9. Bah vecão muito bunito!!! e sobre os alto falantes das portas, ja esiste um bafle de plastico pra linha GM, deve custar entre 5 e 10 reais ou vc pode fazer de MDF!!! flw
  10. Bah!!!! Tah ficando Show de bola o vectra em!!! O bom eh q o vectra eh um dos carros sedan q melhor passa o grave pra dentro do carro!!! flw
  11. Me desculpe!! mas 21mm tbm num prescisa, nem tem como entrar nos bornes do modulo!!! Faz assim cara, da uma boa revisada no aterramento, vc prescisa ligar os 4 canais do modulo!! use mais 2 Y para ligar os 4 canais!!! Se isso nao der certo, puxe um cabo de 21mm da bateria até o porta malas e use um divisor, coloca 16mm para cada posisivo dos modulos!!! se tudo isso nao der certo confira se algum sub nao esta em curto!!! tenta usar outro sub para testar!!! e se depois d tudo isso tenta trocar o modulo!!! flw
  12. * Nao vai perder em regulagens nao porque o 2250 nao tem regulagem de sub igual!!! outra soluçao seria comprar um conversor LINHA X RCA. ** Acompanha sim!!! melhor q um triaxial!! *** Se vc ligar o kit em bridged vc vai forçar o modulo por estar menos q a impedancia minima e irá perder o stereo, recomendo ligar cada lado do kit em 1 canal para fazer stereo. flw
  13. Usar vc pode usar sim!!! mas recomendo colocar mais uma bateria pra ficar melhor!!! flw
  14. Tah ficando show o projeto!!!!!
  15. Vlew cara!!! fiz o q vc disse e ficou bem melhor!!! Nao fico tao picuda e agora melhoro o sub grave!!! fico um grave mais presente, antes tava parecendo woofer!!! vlew mesmo!!!
  16. Fiz tbm uma caixa BP 6a ordem pra um pioneer 308!!! A camara 1 tem 45L e 1 duto de 4'' por 25cm e a camara 2 tem 30L e 2 dutos de 4'' por 10cm!!!! A caixa tem um SPL animal e dece bem até, mas ela esta muito picuda!!! pra fora eh ótimo mas pra dentro perde um poco em sub grave claro!!! Desse jeito a caixa toca bem mais e melhor q 1 308 numa dutada normal de 45L, agora vem minha perguntinha, vc q ja eh mais esperiente na BP vc axa q eu devo mexer nos dutos ou aumentar a camara 2??? eu num quero mexer e depois ficar pior e num ter como voltar atraz!!!! vlw
  17. Tah faltando os videozinhos do sistema tocando agora neh!!!!
  18. Ele passo por dentro do paralama q sai na porta e depois pra dentro do carro!!!
  19. Bah, Faz tempo q num vejo uma instalaçao tao organizada e bem instalada!!! Parabens!! flw
  20. Não da certo nao!!! pios vai sair mais ar pelos q tem 5cm e pouco no q tem mais entao vai mudar a sintonia da caixa podendo o sub excursionar mais do q deveria e estragar!!! Não da para colocar um joelho no duto q só tem 5cm???? dai depois do joelho podera fazer mais voltas até chegar no tamanho necessario!!! flw
  21. Pra vc colocar a caixa dentro do PM vc terá q tirar o banco trazeiro e colocar a caixa por ali!!! é o único jeito de caber eu axo!!!! Pelo menos sempre fiz assim quando a caixa num entrava pelo porta malas mesmo!!! flw
  22. Vo tenta dah uma turbinada no meu CL 500!!!!! :D e esse negocio de quanto mais forte entra, mais forte fica eh verdade!!! quando eu ligava ele num aparelho de CD normal era uma coisa, depois q liquei ele na saida do meu home theater fico 10x melhor!!!! comparei ele com um otro modulo com entrada rca de uns 150RMS e nao mudou nada, ficou a mesma coisa q com o CL 500 ligano no home!!! flw
  23. kkkkkkkkkkkkkkkkkk tem vendedor no ML q estao aumentando a potencia desses modulos!!! esse ai do link 'diz' ter 2000W rms e ja neste link diz ter 2600W rms!!! ahushuASUasuhauSHUSa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143124356-lancamento-2010-bak-bk-5200d-2600wrms-5200w-max-top--_JM
