JgGemal
    128
Tudo que JgGemal postou
  1. te mando o manual me add no MSN joaogemal(arroba)hotmail.com
  2. tem sim, mas conforme o manual vc precisa do (expansion box KCE-104V) Procura-> google na internet -> site da alpine tem na pagina 42 do manual, mas nem sei upar, vlw
  3. cara qndo vc engata a ré, acende uma luz branca é a luz de ré, liga a alimentação da câmera junto com a lâmpada, aí vc tem q ligar a saída de vídeo da camera na entrada de vídeo da tela. só tem um pekeno grande problema, a imagem da câmera tem q ser invertida, não sei se ela já sai invertida da câmera ou se inverte em telas q tem essa função de camera de ré. vlw
  4. vou fzer um vídeo com um martelo e uma LAta de leite ninho,kkk
  5. bateria e depois outra bateria e depois alternador. imagina só eu tenho 200ah de bateria só pra um RS1200d, rs abçs
  6. simples, o cooler esquenta e para o barulho, rsr aconteceu o mesmo no PC aki em ksa. kkk
  7. Selenium (aliás oq vai virar a venda da Selenium?)
  8. o consumo de um reator é menor q uma lâmpada incandescente, porém ao ligar o consumo é maior e depois vai caindo tipo Puxa uns 10 e vai caindo pra 3 ou 4.
  9. qr vender o módulo??
  10. não tem risco nenhum de queimar mas se vc for usar o alpine em bridge pros kits duas vias, e o canal mono do corzus pro sub. OK mas se for usar somente 2 canais do alpine pros kit e o canal mono do corzus pro sub. acho q nem vira pois vai usar metade de 2 módulos, ao invés de um inteiro, desnecessário maior consumo de carga. Já q o sub "tá passando fome"(acho engraçado qndo falam isso no fórum) usa o alpine, 2 canais pros kit e 2 canais em bridge pro subzinho. abçs
  11. Manoh qndo eu instalo reator igual instalaria qualquer módulo ampli ou seja, o mínimo possível de emendas e todas com solda inclusive os terminais de alimentação do reator. pois ele é muito sensível e qualquer mal contato danifica ele rapidão, talvez o seu seja somente mal contato ou ja esteja danificado devido ao mesmo. se for instalar um relê, usa cabeamento de uns 4mm tá de bom tamanho, solde tudo, inclusive no relê.
  12. qual alto falante e qual finalidade seu som?
  13. ainda não tentei esse tipo de duto, como se chama? Bazooka? rsrs
  14. obvio q dutada, se possível a profundidade da caixa dos 1200 MB 12" no máximo 28Cm interno.(dica dos engenheiros da EROS)
  15. Cara tecnicamente/teoricamente não dá diferença, mas na prática dá sim principalmente se estiver usando um medio-grave(som pra fora) mas tenho certeza absoluta q vc não sentirá diferença, pois não terá nenhuma outra caixa idêntica mas com duto na frente. vc tá querendo dizer q se quzer fazer um duto, mas ao invés d usar ele dentro da caixa eu coloco ele pra fora" ela dá a mesma coisa q se fosse normal? Onde vc viu isso?
  16. eu consigo identificar 2 tweeter ligados fora d fase, mas qm nunca tentou tem q prestar muita atenção, se quzer tentar a sorte, é facil, pega um tweeter q sabe a polaridade liga ele e o outro q não sabe, liga junto em paralelo mesmo, aí vc vai invertendo a polaridade uma hora vc percebe a diferença, ainda mais se usar um cross com corte um pouco mais baixo, tipo um capacitorzinho usado em drivers mesmo. tenta aí, mas tem q ser em volume baixo. VLW
  17. Cara, eu já mudei os gráficos a muitos anos atrás, mas nem me recordo q aparelho era, tem q baixar um prog do site japonês da pioneer, esse prog converte as fotos ou videos em arquivos e grava direto em Cd, ao colocar no aparelho, ele reconhece e muda a telinha, mto TOP. mas nem lembro nada d nada, vou tentar procurar aqui, qualquer coisa te aviso, rsr abçs. Achei http://www.google.com/search?sourceid=navclient&hl=pt-BR&q=OEL+SCREENSAVER+STUDIO
  18. B-Buster se não me engano é a falsificação da H-Buster. Dá uma lida nesse tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141619 e no próprio site da H-buster http://www.hbuster.com.br/noticiadetalhe.asp?a=005 tem mais um detalhe a própria H-Buster vem copiando a Pioneer à muito tempo. só por essas características vc já pode escolher qual comprar. abçs
  19. over
  20. Vc tem toda razão, a propósito oq vc me diz dakeles disjuntores "automotivos".(já abri um deles e achei a construção muito precária prum dsjuntor) http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=1203 Uma vez ouvi um eletricista me dizer q o fusível e o dsjuntor foram feitos na prática pra o sistema protegido em caso de curto não pegar fogo.
  21. cara, já liguei esse módulo recentemente num carro dum colega, se eu não estiver muito enganado esses canais(1,2) seriam pra ligar alto falantes dianteiros num carro e os canais (3,4) o SUb, então muito provável q esses canais são sem grave mesmo. faz igual eu fiz,liga as cornetas e tweeters do lado 1,2 e os falantes do lado 3,4.
  22. mas o disjuntor tbm é proteção, uma das diferenças dum diskuntor prum fuse, é q o dsjuntor vc religa caso ele desarme e o fusivel vc tem q trocar caso ele queime.
  23. kit 2 vias na dianteira, com tweeter no local original e falante de 6"
  24. disjuntor de uns 50amp. conforme citado neste tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=148513
  25. nouss então as coisas só aconteceram cmg "por enquanto"rsr antigamente eu usava relê em som de clientes, mas depois de uns meses começaram a voltar reclamando, prq a bateria auxiliar estava totalmente descarregada, aí fui procurar o defeito, era o bendito do relê, aliás dos relês, prq instalei akeles de farol e aqueles de 40Amp. mal contato nos terminais internos do relê, fora q a área de contato é minúscula, então o custo benefício caía muito, por essas e por outras q eu não uso nem recomendo nenhum tipo de relê qndo vcs tiverem tempo pegas um relê e dá uma boa analisada nos terminais externos e se possível abram ele. só estou falando por q aconteceu cmg, se não fosse esse contratempo com toda certeza q eu usaria o relê + o fuse ou disjuntor. a propósito como vcs usam o esquema do relê? ligam no pós-chave ou ligam no remote do toca-cd? já vi fzendo das duas maneiras, ao ligar o carro, liga o relê q liga a bateria auxiliar(já fiz) ou ao ligar o som, desliga a bateria do carro(nunca fiz).
