JgGemal
    128
Tudo que JgGemal postou
  1. prefiro 1000W a 4 Ohms pelo fator de amortecimento ser maior em 4ohms dq em 1ohm, isso se fosse bob simples, mas ligação em série é ruim, teoricamente a Sens e outras coisas diminuem 3dbs,
  2. Cara araldite é uma boa idéia, mas não é recomendável pois ela é meio pesada(mais pesada q o cone) então na vibração pode rasgar em volta da araldite, digo prq trab um tempo com recondicionamento e a maioria dos casos de cone rasgado e colado com araldite (pelo proprio dono) rasgavam, assim precisando de uma manutenção. Mas se for colar com araldite, misture beem misturado até sair um cheiro fedido, e passe bem pouco criando uma finíssima camada e q seja bem abrangente,rs Essas são minhas dicas d hj,hehe VLw
  3. Cara já colei alguns imãs de drivers à falantes de 18", RSRS eles de imã pra bxo contribuiu pro acidente, Acho q vc teve muita sorte do imã não ter travado sua bobina, ele descolou e caiu, se trava seria pior poderia ter causado um curto e danificado o ampli Oq o tiozinho deverá fzer é descolar a borda e centragem, limpar tudo beem limpo de preferência Brilhando,depois centralizar o imã, colar com araldite 24h, limpar a sujeira e centralizar a bobina junto com o cone, depois é só alegria(ou não)
  4. terá diferença de timbre e sensibilidade, tipo os 350w se esguelando enquanto o 600w tá começando a tocar,rsr não é recomendável mas da pra quebrar um galho
  5. vc simplesmente trocou as ligações, sem mexer em nenhuma regulagem?
  6. tipo uma J horn?
  7. cara teoricamente não muda mta coisa não, mas na prática se ve cada coisa, rs faz câmara única com um duto pros dois falantes,
  8. meio complicado, pois vc não vai abafar o som dele, mas vai Espantar, prq o máximo q poderás conseguir com esses REX d 12" é um grave seco sem definição enquanto Ele tem 4x15" Mandando ver nos Graves ou seja vc não vai abafar, e ó vendedor tá querendo t vender né poW, rs se fosse Eu no seu lugar, procuraria Woofer de grave tipo WPU1207 e mandaria ver na quantidade, tipo uns 8 ou mais ou então parte logo pra ignorância e mete essas caixas cornetadas d 15". OUtra coisa, se o vendedor Jura q vai "abafar" então pede pra ele montar, e se realmente abafar OK,do contrário se não abafar, tu devolve, rsrs
  9. nem vou falar mto pois estou sem tempo, dá uma olhadinha nesse TÓPICO São caixas cornetadas cujo rendimento é muito superior às dutadas.
  10. pega um cobertozão daqeles d mendigo, tipo 5x5m² e junta mais uns colegas e qndo estiver tocando joga por cima do som dele, aí vc vai literalmente abafar o som dele, rsrs agora sem zueira,rsrs faz umas caixas estilo dakota da bomber q tu vai abafar o som dele tanto perto qnto d longe.
  11. e se vc abafar ele, e depois ele resolver q vai montar um som pra abafar o seu??
  12. pois é manoh, eu num to qerendo queimar nenhuma marca, (elas se queimam sozinhas rsrs) só to repassando oq ouvi dizer, e não duvido mto q o inmetro demore a começar a testar os produtos nacionais. não posso dizer mta coisa prq tive pouco contato com as marcas q eu citei, mas posso passar a "ordem" d preferência da região norte. para alta potência todos sonham com Banda -Viking 10Kwrms- mas qm não tem grana para bancar a quantidade enorme de baterias usa Stetsom, qm não tem mta grana e quer potência declarada sem se importar se é a potência real usa Taramps. Para drivers e Tweeters usam Banda 9.8 alguns usam t400, para crossover usam Stetsom, Jfa etc Soundigital, não conheço e não conheço alguém q conheça, mas ning tem coragem d comprar prq dizem ser pior q Taramps. QUERO SALIENTAR QUE NÃO ESTOU QUERENDO DE FORMA ALGUMA QUEIMAR QUALQUER MARCA CITADA, ACHO UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA ALGUÉM DA ÁREA VIR PRA REGIÃO MOSTRAR A QUALIDADE DOS SOUNDIGITAL.E TEMOS ÓTIMOS INSTALADORES POR AQUI COMO TBM TEMOS ALGUNS "ESTALADORES".
  13. caras tá um maior BAfafá por aqui, dizem q o inmetro tá começanco a entrar na parada sobre amplificadores, os que ficaram menos errados foram os ampli da Banda, em segundo o Stetson mas os taramps e Sd não chegaram a ser aceitos meio q reprovaram nos teste pelo que declaravam, rsrs mas quero salientar q foram conversas talvez meio atrasadas pela região q eu moro, ou então é papo furado. Qm poderá nos responder sobre tal?
  14. car all you um décimo de milímetro?? beem estreita hei, rsrs faz assim, reveste o pino central com COBRE e a arruela do lado virado para a bobina coloca um tubo de alumínio. cobre funciona como uma espira em curto e o alumínio ajuda uma fraçãozinha pra dissipação do calor, rsr a faça muitos furos para ajudar na refrigeração da bobina, eu particularmente não gosto de bobina de fibra, prefiro kaptom ou till, porém para SUB a de fibra é mais resistente,se não me engano os WPU´s são de kapton. com um enrolamento de 30mm e uma arruela de 15mm vc terá um Xmáx de 7,5mm "30-15=15/2=7,5".
  15. vai q vc tá usando LPF em 80 hz ao invés de HpF? rsrs sei lá na hora q vc disse q táva excursionando demais, veio isso na cacholeta
  16. ótimo alto falante se não me engano é derivado do antigo revenge. site bravox alto falante mto bons pra clientes q queriam um som mais "potente" naquela época, isso lá pelos anos de 2003~2005. (obs. estou falando da minha região).
  17. O CI não me recordo mas vou ligar pra ele amanhã e pergunto, rsrs Mas contando a história do módulo foi assim, comprei ela já ruim, dizia o antigo dono q ela estava mandando DC para saída, nem testei já mandei pro técnico e realmente no osciloscópio estava mandando DC eu ví, sem som nenhum estava uma onda quadrada na saída diretamente nos FETSm então deixei lá e 2 dias depois peguei mas na hora não tive tempo de testar novamente. Testar fets Não sei, mas aprendo no google,, rsr
  18. tens q procurar um sistema que liga e desliga com pulso, acho q é sistema FLIP-FLOP ou então no fórum mesmo link
  19. Acho q os FEts da saída estão 100%, levei num técnico antes disso, ele disse q tinha trocado um CI q controla num sei oq, q é responsável por "equilibrar" num sei oq, foi mais ou menos isso q eu entendi, rsrs será q pode ser um CI ou os Fets da saída, prq então eu tiro e testo um por um. Vlw
  20. CAra Me ensina, prq acho q meu RS1200D tá mandando DC na saída, Flw
  21. vc juntou as saídas do aparelho pra virar uma? prq se for isso provavelmente será esse seu erro, já fez algum teste?
  22. CAra é froids, eu detestava instalar maquina d vidro, rsrs mas é da positron? se for tem os Manuéis vc consegue com o 0800, mas nem sei o número, quanto a ordem de instalação, primeiro as máquinas ou os fios . . . acho q tanto faz, mas eu preferia colocar os fios primeiro prq são mais fáceis
  23. Provavelmente esse outro caminho do terra foi tbm o negativo ou malha do RCA.
  24. vou mandar oq tenho aqui, mas todos têm q prometer q vão postar as caixas q fizerem., rsrs tradução horn resp [url=http://www.4shared.com/file/JdjEoGa-/Traduo_hornresp.html][/url]http://www.4shared.com/file/JdjEoGa-/Traduo_hornresp.html Não lembro onde achei, talvez na audiolist
  25. entre 8 e 10 milímetros
