JgGemal
    128
Tudo que JgGemal postou
  1. Topa fazer um tutorial? simples,tira umas ftos e filma tudo; Vai ajudar outras pessoas com mesma duvida futuramente. VLW
  2. Cara testa com mais uns 2 multímetros se o capacitor estiver muito fora da média ele então está acusando a tensão errada(óbvio) não sei o seu MC mas o meu tem um trimpot dentro q serve para "regular" o voltimetro do MC então veja bem, pois pode de certa forma regular e colocar dentro dos padrões dos multímetros. depois posta aí os resultados, se possível filme tudo na hora da "regulagem", VLW
  3. Não fabrica, mas segura a onda temporariamente, MAs claro q não é a mesma coisa q colocar uma bateria de maior capacidade então brother a pesquisa é meio chata mesmo, rsrs vc tem toda razão.
  4. Vários fatores: Bateria descarregada pois o alternador não dá conta 100% de carregar Bateria fraca pois já é calculada original pro consumo do carro original sem nenhum consumo além do motor e luzes(no seu caso colocou som) quebra galho um MegaCapacitor de uns 2Farads(vai resolver temporariamente o efeito danceteria no carro) Solução: 1°trocar Bateria 2°Mega Capacitor de no mínimo 2F 3°alternador PS:Esse tópico de luzes tem de monte no Fórum Poderia ter usado a Pesquisa
  5. Parece um pandeiro de pagode? se for isso então a bobina está "meio queimada", ela solta os fios então fica chacoalhando, mas funciona, oq te recomendo é trocar o reparo completo ou somente a bobina, se o for trocar completo e o protetor estiver em ótimo estado tenho interesse em comprar,rsr VLW
  6. Tá parecendo um módulo booster mais arrumadinho, rs
  7. JgGemal
    LT Selada
    Uma LT selada deve ter o mesmo principio de uma caixa selada comum... rsrs
  8. JgGemal
    LT Selada
    exemplo de melhore$$ sim, MAs LT não "os engenheiros da B&W descobriram que os cantos vivos das tradicionais caixas de som formavam na verdade gabinetes cheios de distorção, e decidiram buscar nas formas da natureza, mais precisamente na acústica das conchas, uma solução para incrementar a fidelidade do som." Disponível em :Nautilus O princípio de funcionamento de um LT é justamente o SOm q sai na Outra ponta da caixa, se vc fechar não sairá nada então vira uma caixa Selada Beem comprida quase um bafle infinito. MAs se eu estiver errado me corrijam quero fzer uma LT pra mim tbm,,rsrs abçs
  9. quer dizer então q o Alinhamento acopla os "som" para o ângulo de dispersão horizontal igual a um alto-falante e a dispersão vertical proporcional à quantidade de alto-falante,Fazendo assim uma Coluna Vertical? Mas o alinhamento só faz sentido com um sistema digital processado e cornetado? A idéia veio do sistema V-DOSC ou vice-versa?
  10. JgGemal
    LT Selada
    Acho q LT selada Não existe,
  11. Dá uma carga lenta nas baterias, mas nos diga, vc tem som faz tempo e isso começou recentemente ou sempre foi assim?
  12. CAra a Lona por si só já treme sozinha, rsr
  13. ligou o pós-chave no positivo,tbm conhecido como memória,rsr
  14. Refaça as instalações igual meu xará disse, isso é tudo causado por mal contato e fiação inadequada, cheguei a conclusão q o Reator de xenon deve ser instalado usando os mesmos critérios de um módulo amplificador,(fiação robusta e evitar o máximo de terminais de contato) afinal de contas ele de uma forma ou outra ele é como se fosse uma fonte de um módulo pois eleva a tensão da bateria pra acender uma lâmpada xenon
  15. use ele com um transistor 2N3055, fica TOP,
  16. Pode ser ruído da fonte do módulo, pois trab em alta frequência. Leva numa eletrônica especializada de confiança e pede pro cara dar uma checada Geral. Vlws
  17. Então manoh tem um eskemas que um conhecido meu faz, sei q dá certo em praticamente qualqer aparelho, porém não sei te dizer como q faz, mas sei q ele corta a parte do rádio e faz uma entrada auxiliar,mas pra isso tem uma chave q dsliga o rádio e liga aux, ou desliga auxiliar e liga o radio., rsrs
  18. faça dois amps de 100wrms, porém se vc naõ tiver um receiver q tenha saída de SUB terá q fzer tbm um cross ativo.
  19. ele tem uma tinta mais resistente à corrozão,
  20. Ok então faz assim, junta p valor de uns 90 CDs virgens e compra um transmissor FM tem um esquema q se faz abrindo o aparelho, mas neem sei como q se procede, então o mais pratico é isso aí. Vlw
  21. CDVIRGEMUMREALLARGADESERMÃODEVACA, kkk
  22. funciona, mas parece como se fosse uma "equalização" um loud dsfarçado,
  23. OK então ele manda tipo um "pulso" negativo,
  24. UAuu tô por fora, rsrs me diz qual? fiquei curiosss ele pisca conforme o clip, posso colocar um led verde acendendo conforme a música e um vermelho pra qndo clipar? oq ele faz, manda um pulso? muito bacana, sugiro então q a galera use sua imaginação pra inventar circuitos q poderiam ser ligados a saída clip, por ex: um contadorzinho besta o 4017 com uns leds coloridos, " a cada clip´uma cor diferente", uma ?buzina? um eskema pra dar choqe no motorista? vlw
  25. Muito bacana a idéia do extensor de led clip, poderiam esticar mais a resposta de freq e colocar um (copiei do techvox tge 2313)-->Controle de contorno de agudos - HIGH - (filtro de compensação), com reforço e atenuação de 6dB; na ksa dos 14khz, especiais para drivers Ti. (daki uns dias os ampli terão RTA, TA, Phase shift, amperímetro, multímetro,tudo via blutofi.)
