JgGemal
    128
Tudo que JgGemal postou
  1. Qual q é melhor 2 F mentiroso ou 0,3F verdadeiro?
  2. vc não precisa de adaptador, oq aconteceu foi que o pino de outro plug ficou entalado ali, pega um alicate de bico fino e tira. podcrê ou num podcrê rsrs
  3. oq tem q ser esfriado é a bobina, e num tem nada a possa ser colocado em contato com ela (fora o cone membrana) a não ser o AR, se usar as pastilhas peltier pra ser tão eficaz só se for esfriando arruela superior e a peça polar, pois são os q mais chegam perto da bobina,
  4. todos os contatos estão SOldados com estanho, desde a bateria até o reator?pode ser mal contato,
  5. haha nem tanto clica aqui
  6. cara acho q isso é mais relacionado à ECUdo carro, vc tirou as lâmpadas originais q eram incandecentes que são vistas pela ECU como resistências e colocou reatores que são vistos pela ECU como uma anomalia no farol pois são fontes transformadoras de tensão de 12v para uns 29mil volts, e depois também colocou os relês q são como anomalias para a ECU. Em carros da Fiat algumas estradinhas qndo colocava xenon no farol e trocava as lampadas de meia luz originais amareladas pois são incandecente por LEDs alto-brilho brancos e dávam prob tbm(acusava no painel problemas nos farois), a solução era retornar com as lampadas originais na meia luz. oq vc pode fzer é mudar instalação do CD e puxar pelo menos o fio de memória direto da bateria,pois parece q o original é controlado pela ECU tbm. rsr Vlw
  7. Foi adaptado alguma chave pra ligar os xenons? verifica instalação do toca Cd. prq
  8. VOu postar a fto original, rsrs Uploaded with ImageShack.us o eskema acho mais válido é q aquele "ar frio" q entra ali seja mais frio q o do interior da caixa, por isso q ele estaria ligado diretamente ao duto, mas se tivesse alguma coisa pra ajudar na troca de calor da bobina com o ar, ou que o ar em torno da bobina fosse duma temperatura mais baixa, por exemplo usando pastilhas peltier esfriando o pino central ou arruela superior q são os mais próximos a bobina.mas aí o custo estaria muito alto inviabilizando uso, acho q compensa mais investir em caixas com rendimento melhor.
  9. assim?? Uploaded with ImageShack.us
  10. haha nas antigas testava assim mesmo, rsrs mas era nas instalações de toca cd, òbvio q não sabia qqm era qm nos fios, rsrs Manoh pode parecer mentira, mas uma vez um colega tirou as baterias d uma som(umas 10) botou pra carregar uma delas, o bendito do cara ligou o carregador invertido e por incresça q parivel carregou ela invertida,tentou ligar somente uma bateria, graças a Deus q os módulo bandaVXice1500 tinham uma ótima proteção, ele conseguiu queimar uns 3 fuse qndo foi pra quarta tentativa eu cheguei e medi com multímetro, tivemos q descarregar e carregar corretamente desta vez.
  11. num entendi, entra pelo cone vai pro ima e volta pro cone?tem cmo desenhar?não entendi. rsrs
  12. testa na língua, oq der um choquito, é o positivo(não faça o teste se tiver comido alguma coisa salgada ou se estiver muito suado), rsrs Sèrio mesmo.
  13. sim, ainda mais se usasse placas de efeito peltiercolocando o lado q esquenta pra fora da caixa. mas já muda muito a idéia do DAD. o fato de obstruir o duto, perde por um lado mas ganha pelo lado da dissipação,de qualquer maneira tbm tem movimento de ar através do furo central e dos furos laterais, q tbm seriam uma escapatória de ar além do duto.
  14. HAHAHA tão querendo fzer overclock num SUb. prefiro usar sistemas de heatpipe de cobre tranferindo o calor para fora da caixa dissipado por placas de alumínio q fazem lugar do compensado do fundo da caixa. TOP d linha edit:achei
  15. hah engraçado, me fez lembrar uma doidera q eu queria aprontar, táva procurando uma forma de alterar os circuitos de um CL500 pra fazer ele funcionar "direto da rede" mudando ele pra 110Vcontínuos, mas ia ficar mortal.então deixei quieto. (a propósito parece q o transistor tip50funcionaria, rsrs)
  16. Hahah justamente oq eu disse. me lembrou dakele acidente com o trio elétrico
  17. oq pode ter ali dentro de um modo beem grosseiro é uma ponte de diodos retificando direto da rede 220vca para 308vcc SNME(220x40%=308), ou de 220vca para 189vcc "chaveado"
  18. liga cada bobina numa saída de 6ohms.rsr
  19. manoh seu som desliga prq tá usando impedância abaixo do recomendado q é 6ohms e seus hbuster são 4ohms então ele entra em proteção para não queimar/danificar e desliga. se vc ainda tiver as caixas antigas, verás q elas podem ser 6ohms ou 8 ohms(então a mínima carga q o som suporta é 6 ohms(por canal). se vc conseguir dscobrir a potência real(RMS) do JVC pode comprar um módulo mais forteque trabalhe a 4r. E se o seu som tiver saída RCA poderá usa-lo como pré amplificador, isso se vc comprar um módulo mosfet. aí se vc comprar um booster tem q usar a saída de fio mesmo. qlquer coisa pregunte!, srsr
  20. Meu caso é parecido, comecei no som mas não mexia cm alarme,(nunca me interessei) e o q dava mais ibope na época era trampar com os dois. Hj em dia trab num escritório, rsrs som agora "só assessoria",rsrs meus colegas das antigas vivem me ligando pedindo dicas so litragens e até como manusear HU´s.kk
  21. é froids mas a maioria dos estaladores começaram trampando com alarme, como num tem "segredo" ligar os fios, d qualquer jeito ligando 4A.F no toca cd vai sair som. entom dá essas merdas, rsrs conheço mtos por aqui q são estaladores de alarme/som.
  22. Num seria mais fácil estanhar a ponta do fio e ligar direto no ampli?
  23. oq é FCEM? Força Contra Eletromotriz? está relacionado ao fator de amortecimento? 3 dbs é basicamente o dobro da potência, rsrs por ex: seu som "manda" 90dB com 100w, para mandar 93dB teria q ser aplicado 200W,rsr Mas sua duvida é a ligação do extreme? ligue em paralelo e seja feliz a 1ohms
