301 -
Tudo que VILLANOVA postou
Vamos dar uma força ao nosso irmão da família Autosom ?
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Fernando pescador e tricolor!! Vai com fé irmãozão não desisti cara cabeça para cima !!! Sei que não é mole mas vamoooooo, e não esquece dos amigos virtuais mas sinceros, se quiser trocar idéia, falar besteira, xingar o vizinho é só add aí man, com diria o Rick, no msn fe_villanova@hotmail.com . Força e paz ! -
SPL 2 uxp + ht1000
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' lucas10' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Quanto a queimar subs uxp com módulo de 1200 rms eu duvido que seja por excesso de potencia toquei um par de uxp power de 12 com sd 3000 e nunca tive problema, o que pode sim ser seu problema e queimar seus subs é a pouca bateria, sei que depois vai aumentar mas era bom pensar nela agora que está fazendo a caixa . Que carro è ? A minha bateria auxiliar eu embuti na caixa é bom pensar porque vai precisar e depois não ter aonde por. Será mesmo nescessário dividir ? vc vai perder mais uns 2 litros ou 3 litros pela outra divisão, de que lugar de São Paulo vc é manda mp a gente conversa. Boa sorte ai cara !! -
Agora de Cerwin-Vega!
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
No msn você me falou que era outro modelo e eu já tava babando, agora com esse sub por esse preço ficou melhor ainda! Parabéns pela compra e boa sorte no novo projeto! E os parrudos já descobriu quais serão ?? -
2 uxp com pouco subgrave
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' Linguiça' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Que modelo de uxp power ? de 12 ? se for o power de 12 . Quanto a litragem eu tive um par que tocava para ca**** na caixa de 56 litros para cada sub os dutos eram de 4" x 35 cm para cada sub, quanto a fazer barulho não é normal não mas nao posso te dizer o que possa ser. Edit erros de português -
Histórias de pós venda/garantia/atendimento de FABRICANTE
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
Bravox : A uns três anos atrás eu tinha um par de uxp de 12" 400 wrms, um dos meus subs deu problema e foi constatado problema da fábrica a bravox já estava com a linha nova de 500 wrms, e não tinham mais os de 400 wrms em estoque, minha caixa era câmara única e não ia ficar bom um de cada modelo, conversado isso na loja e a loja com a fábrica a bravox trocou não só o sub com problema mas o que estava bom também, me mandando um par de Uxp de 12" 500wrms zero na caixa. Depois disso indico a todos os que me perguntam e muitas vezes já afirmei que uma boa garantia faz sim diferença, ponto pros caras! O tramite todo durou uns 20 dias e entregaram na loja onde comprei não paguei nada ! Só me ferrei por que os de 400 wrms eram mais musicais, masss tá ótimo -
A RESPOSTA DE SUA DÚVIDA ESTÁ AQUI !!!!!!!
Precisamos de moderadores presentes !!!!!!! Por um motivo ou por outro as coisas mudam e alguns dos moderas estão bem ausentes mesmo do fórum. Rick Demolidor para moderador ! -
Que saudade do meu avô li essa e rachei de rir aqui. O meu tá chegando essa semana, vamos ver como vai ficar !!!!!! Meu humilde set é cs 60d frente 6994 atrás e um par de up grade de 250 wrms de 12" bobina simples de 4 ohms, os módulos são 1 pile drive 4.1n 1100 e um 3600 gl hsaushaushausha vai sobrar módulo kkkkkk.
Taramps pega fogo com meia hora de uso
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' Diogo Alves' em [GERAL] do som automotivo
Esse tópico pegou fogo literalmente ! Torcendo pela solução do seu problema. Quando ficar bem grave, seu problema estará solucionado! -
Boa Kléber, alguém tem idéia de preço dessa criança? E a sétima foto é que não entendi, mas vindo do kléber tenho certeza que foi de sacanagem que ele postou !
Urgente, modulo para sub barato
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' lucas10' em [GERAL] do som automotivo
1200 D é lindão !!!!!!! Recursos de ajuste na parte de cima auxiliam as regulagens não tem que ficar se fodendo quebrando a cabeça depois que o módulo tá no lugar . É um clássico ! Se for para para pensar em beleza os nacionais meu deus só a Banda que mandou bem no visual, podem tocar bem e tal mas beleza . O problema é que tudo é custo, vai ver por isso banda é mais caro, muitos aqui não gostam mas que é lindão também é . Edit : mania de escrever rápido sem saber !!! -
Algumas Duvidas
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' Oraculoo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Dois subs bobina dupla de 4 ohms não dá para fazer chegar a dois não hein !! Ou 1 ou 4 ohms leia esse tópico aqui que vai te dar o caminho certo sobre a ligação dos subs. http://autosom.net/artigos/subassoci.htm aprendi muito nele. Quanto aos papões de 15 550 cuida bem deles tocam muito bem . Tem gente que vai falar mal e tal falar que tem melhor mas esses antigos de 550 eram os melhores valiam cada centavo ! Esse player seu quando tiver uma oportunidade e puder trocá- lo por um pioneer perceberá um grande diferença de força no seu som . Antes das regulagens eu acredito que você tenha que revisar sua ligação dos subs, era para estar desarmando seu módulo pois se tivesse ligado em paralelo estaria dessa forma: 4+4 4+4 paralelo 2 2 paralelo de novo 1 ohm resultado final de sua ligação em paralelo! e não 2 Quanto as regulagens 1° terá que revisar a ligação e esse seu módulo não será compatível com seu set! -
Projeto de inauguração da Status Audio
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' moica' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem mágica não cara tem capricho e competência !!1hsaushuasuash Eu tive o prazer de ouvir o som do carro no encontro off que teve em São Paulo ontem e digo para vocês que é muito forte tem músicas que vc fica sem ar dá um nó na garganta, o acabamento é muito bem feito, sem contar o visual animal dos subs montados invertidos acima do nível do tampão Parabéns ao Moica, tenho visto belos trabalhos dele a caixa que ele fez para o carro do Diógenes também é coisa fina, vi ela sem os subs e o acabamento interno os detalhes são muito bem feitos . -
Projeto Escort Sw
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' DouglaSThomaZ' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom saber aprendi +1, um bom custo benefício sempre é bem vindo !! -
Projeto Escort Sw
Mas ele tá montando um trio pô 2 cornetas e 2 super tuítí é trio ped pro modera mudar ! Essa caixa vai ter que tocar pra fora certo ? Se esse subs são lindos em caixa selada ... pra trio não sei não hein . -
Ganhei 1 fosgate !
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' anikilenter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não vou prolongar só mostrar o porque da situação: Eu comecei assim ! Perceba as risadas não tem stress Cheguei numa boa não tem TPM. E vc logo abaixo a um colega do fórum respondeu assim: Quem deu a primeira foi vc e o cara tava de boa te dando os parabéns. Aí esse cara que é moderador do fórum e tem mais de 14.000 posts contribuindo e ajudando a todos aqui te ajuda postando um link, ele é um cidadão que se fode pra ca**** aqui tentando organizar o tão largado SPl . E vc responde pra ele , olha em que tom : Foi por isso que vc ouviu essa resposta: O fórum tem tido problemas com falta de uso da busca por novos usuários e por muitas vezes o Bloom foi tido como durão com os novatos,se ele fala um á dizem que ele tá expulsando novos users e que não vão voltar, então agora ele só postou o link e mesmo assim tomou porrada . Não foi realmente comigo, foi conosco. Aceito suas desculpas mas que vc foi irônico pra quem chegou a um mês ahhh isso foi ! Vc levou para o outro lado cara quando pediu comentários construtivos, pra vc ter uma idéia meu próximo comentário antes do esporro era que, minha prima foi para os EUA e ao invés de um sub deixou dois cachorros que tão dando trabalho aqui em casa, e ia te dar os parabéns. O tom seria alegre, como já te disse nem todo comentário é super técnico, mas as vezes faz bem pro humor do tópico, vc é novo no fórum vai entender a essência, isso aqui é mais que som cara são amigos de anos que se formam por aqui . Não vá embora não, fique e cresça conosco! Meus comentários se encerram por aqui neste tópico! -
Ganhei 1 fosgate !
JÁ QUE NÃO QUER TESTAR NEM FAZER CAIXA OU DESMONTAR SEU LINDO SET RAPAZ, PRA SABER SE VIBRA AS JANELA TACA ELE NELAS, E VE SE APRENDE A TER EDUCAÇÃO. TODOS QUE POSTAM VÃO LER RESPOSTAS QUE NEM SEMPRE SÃO TÃO PRODUTIVAS É NORMAL, OS CARAS TE DANDO UMA FORÇA E MOSTRANDO O CAMINHO E AINDA QUER FICAR RESMUNGANDO, A MANO SE LIGA.] TEM CARA COM QUASE 1000 POSTS QUE TOMA ESSA BÁSICA COMIDA DE RABO DE CONSULTAR A BUSCA E NÃO FALA NADA E VC FICA CHATEADINHO VC CHEGOU ONTEM IRMÃOZINHO. -
Ganhei 1 fosgate !
Então testaaaaaaaaaaaaaaa fio !!!kkkkkkkkkkk -
Shoker 10kw 19" + lanzar opt drive 2000d
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' Genoveza' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se precisar de ajuda avisa aeeeeeeee tô em sampa de novo vamos torcer o Ka !!!!!!!!!!! -
tenho 2 308d2 e quero botar +2 309
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' VitorRS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Era sim o escort, mas não sabia que eram 308 e trocou para 309 então nem conversamos sobre isso, mas se tivesse ficado pior ele teria dito coisa do tipo, vc gostou assim precisa ver com os outros subs. Cara gostei do set dele viu C x B muito bom, e forte. -
Não sei o que muda do 308 para 309 ideal seriam subs iguais a não ser que mude só estética. O que não podemos é achar e falar sem ter certeza, eu ouvi e te digo que com 4 309 fica forte pra caccete, eu ouvi um set no encontro sabado do pessoal de São Paulo e te digo que ficou muito forte, eram 4 pioneers 309 em caixa de 52 litros para cada e um 5k2 empurrando set custo beneficio muito bom e um resultado bem legal. Os subs eram voltados para o encosto do banco traseiro os 4 tipo parede. -
Rapaz, Fernando, São Paulino e pescador, é um clone meu ??? (sou mais velho). Vai dar tudo certo brother, estamos numa grande torcida por você,as provas são grandes para que as vitórias sejam maiores, fica com Deus. E qualquer coisa grita aí e não liga pro Rick não ele é gay !!! -
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
Valeu a dica tá feita a voz então ! -
Final Mundial dbDrag - 2011
' VILLANOVA' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
BRASILLLLLLLLLLLLL muito legal -
E a voz do seu sistema Rick como está to precisando montar a do meu se souber ou tiver alguma coisa boa a´avisa o ampli vai ser esse 1600 pena que é feio kkkkkkkkk
