VILLANOVA
    301
Tudo que VILLANOVA postou
  1. PARABÉNS pelo carro muito bonito bem acabado, pelo visual do sub ficou animal essa suspensão deu um visual parrudo gostei mesmo vc tem alguma coisa desse tipo nos seus subs de linha seria uma ótima idéia , quanto a marca se continuar esse capricho todo até o acerto final garanto que vai muito mais longe !!!
  2. Cara se vc não se importar fala com o Gardenal do forun ele tem dois magnun de 18 mais modulo e caixa super bem feita pronta toca numa ranger de repente ele não vendeu ainda ele queria coisa de 2000 reais +- em tudo seria uma boa opção eu estava fechando de montar um trio aqui para o carnaval e ia pegar dele, a vantagem é que está tocando e vc pode ver o quanto toca ele está em mauá -SP . Espero ter te ajudado !
  3. ainda não definiu seu status
  4. Vai sem pensar de dois Papões de 15" vcoê não vai se arrepender com a litragem certa tocam muito longo e forte para fora do carro eu já vi dois numa 1200 digital num kadet e recomendo par fora dois de 15 550 Uxp muito bom mas para dentro . 307 eu não conheço .
  5. Vai sem pensar de dois Papões de 15" vcoê não vai se arrepender com a litragem certa tocam muito longo e forte para fora do carro eu já vi dois numa 1200 digital num kadet e recomendo par fora dois de 15 550 Uxp muito bom mas para dentro . 307 eu não conheço .
  6. Os dutos podem ser em "L" mas se possível use curva de 45° ao invés das de 90° a idéia e que o deslocamento de ar produzido pelo sub flua mais uniforme com uma curva de 45° do que com uma de 90°. Para calcular quanto a curva terá em comprimento use uma trena, meça o lado externo e depois o interno da curva some e divida por dois terá o comprimento que a curva ocupará no comprimento final do seu duto não esqueça de descontar o encaixe do cano na curva !! Lembre-se de vedar bem o encaixe do duto na caixa e na junção cano/curva prenda bem, toda vibração que tiver dentro da caixa ou vazamento implicará em perda de spl e subgrave! Boa Sorte com sua caixa!!!
  7. Fala ai Guto... As fotos da perua tem no site da 101 Eventos... rsrsrsrsrsrs... Agora fotos de dentro dela nem a pau.... rsrsrsrsrsrsrs... é de dentro mesmo né caraio ! rsrsrs de dentro dela só vc indo ver pessoalmente no campeonato, fora isso como eu disse nem a pau... rsrsrsrsrsrsrs... vamos ver um dia ... quem sabe num trombo vc em algum campeonato ! Vi sua foto ali e você não me é estranho conheço você ou da Loja do Júnior a Competition de São Caetano ou da Etapa de Mauá pela Velocidade Máxima ?
  8. vc é muito inocente.... o cara ta me enrolando a muittooooooooo tempo. bateu o cel que ele me passou com oq ele te passou entao? PQP!!! Pessoal o Driftiking umas duas semanas atrás acusou o salsishasom de ter mandado fazer um débito automático na conta dele deu até problema aqui no fórum . As coisas vão se encaixando !!
  9. Fale com driftiking ele já negociou sim tem número de conta e tudo mais !
  10. Pra que ta na frente até vai, o problema é quem ta atras, não tem como mete um kit 2 vias atras? Quando comecei a montar meu som eu coloquei um street bass e os falantes, tava fraco, fiquei uma semana cm o street e troquei pra um JBL 1000 de 18, alucinante mas não se ouvia voz nenhuma, dae um amigo meu me aconselho e eu coloquei 2 cornetas e 1 ST ligados diretamente no aparelho, no lugar dos autoflantes traseiros, e vo te dize que fico show de bola meu.... Ouve-se a voz bem e os graves são alucinantes pra quem ta fora ouve-se mais grave mas da pra ouvir voz bem nitida... Faz um teste ae cara, põe umas cornetas ligadas direta no aparelho e ve se te agrada, a mim agrado eu como gosto mais de grave não troco mais ST e corneta para som dentro do carro??!?! Doido detected! ehhehe Arde o ouvido naum dr? Eu concordo também Tem que ter muita disposição para cornetas viradas para dentro . tenho um grave com dois subs no meu carro e penso em montar um kit voz na frente atrás acho que nada que eu montar vá resolver. Mas esse tópico me interessa !
  11. Mas só deixa surdo e na pior das hipóteses !!!
  12. O modulo é bem básico mesmo mas a sua alimentação é que não acompanha, fiação precisa ser revista será que não tem nenhum gargalo ? tipo fio de 20 e depois micro porta fusível aí não adianta fio de 20 sacou? alternador é de quantos ah? sua bateria será que ainda entrega 70 ah? Não tá muito usada não para min agora o probloema é alimentação !!
  13. Uma armação de madeira (engradado) bem travadinha protegendo os conectores e terminais iria muito bem os EDX vem assim se não me engano e são bem pesados, para um módulo de alto valor não seria um custo alto e se fosse bem feita daria um visual e tanto podendo até ser a caixa , e assim dando ênfase ao produto valorizando a marca a caixa que recebi o meu um sd 3000 e que veio da fábrica parece uma caixa de sedex?? A primeira impressão infelizmente que ele passa é de um módulo comum ,coisa que não é mesmo, redução de custo todas as empresas fazem mas até o ponto em que não desvalorize seu produto. Fica aqui a crítica construtiva de um cliente muito satisfeito com SD !!
  14. Se carro de amigo vale vou com um também 2 shoker 30k e 4 stetsom 7.2k baterias de gel e 4 cabos de 50mm para positivo e quatro para negativo num gol g4 preto tem fotos dele aqui no forum
  15. baboo o cara ainda soltou uma piada.... kakaroto disse : esse som e pro dia a dia E mais uma vez eu só babando né deixa, deixa que um dia a gente se tromba heheheh dois uxp e muito trabalho já toquei 147.4 com sd 3000 e agora quero sub grave animal caixas sob medida aguardem!! Então Fernando... no carro do Kakaroto só tinha 2 EDX + T8500 e uns 400a/h de bateria... E eu achava que tinha um grave forte snif snif heheheh!!
  16. Consumo de energia alto força seu alternador a trabalhar mais , e o peso extra é como se tivesse levando três pessoas para passear, seu carro tá sempre cheio. Isso faz parte do som literalmente pesado !!
  17. baboo o cara ainda soltou uma piada.... kakaroto disse : esse som e pro dia a dia E mais uma vez eu só babando né deixa, deixa que um dia a gente se tromba heheheh dois uxp e muito trabalho já toquei 147.4 com sd 3000 e agora quero sub grave animal caixas sob medida aguardem!!
  18. Fiquei feliz de saber que o encontro teve mais SPLmaníacos heh mas estou com emprego novo e não consegui sair tive de trabalhar o sábado e como estou no Rio de Janeiro ficou complicado chegar aí até as oito, parabéns a todos e nem brinquem que não tem fotos do encontro né cadê o BABBOO que sempre tira umas fotitas ???
  19. Se não trabalhar sábado eu vou estar em São paulo sexta e sabado eu vou sem som mas vou !!
  20. Alan, temos no Brasil tubos de água quente de pvc com até dez milimetros de espessura e vários diâmetros diferentes, você acha que seria uma boa usá-los como duto? já que você disse que 90% do som estão relacionados ao dutos ? E quanto ao arredondamento dos dutos seria nesses 10 milimetros tirar os cantos fazendo assim parecer as bordas como se tivesse colocado uma mangueira de jardim ? Desculpe se não compreendi corretamente e de novo PARABENS !!
  21. E aew Gutão, parabéns pela iniciativa !! Não passo muito por aqui pois o meu problema é GRAVE!! mas o Ernany me indicou seu tópico, de iniciativas assim que nescessitamos no fórum. Estou morando no Rio de Janeiro mas no próximo evento em São Paulo eu vou pra gente tomar várias só que desta vez levo a dona encrenca para dirigir hehe abraços Villanova.
  22. Parabéns ao AUTOFORUM.com.br e a todos os responsáveis pelo espaço para tirarmos nossas dúvidas e termos a verdadeira aula com o papa do SPL MUNDIAL. Alan tenho certeza que não só eu como todos amantes de som automotivo tem muito orgulho de você ser Brasileiro e recordista "entupindo "os gringos é bom demais !!Meus humildes e sinceros P A R A B É N S !!! Por favor não deixe de nos relatar com uma certa antecedência o local e data da sua apresentação no Brasil para que possamos nos programar e com certeza ir até lá presenciar este fato histórico o recordista MUNDIAL de spl no Brasil e quem sabe se tudo der certo uma nova marca Mundial agora no Brasil. Sem perguntas somente aprendendo.Muito obrigado pela sua contribuição.
  23. Parabens pelo teor tecnico do topico so lendo e aprendendo .Precisamos de mais respostas assim!!!
  24. Seria então R$ 150,77 + R$ 260,76 =R$ 411,53 se a moeda realmente for o IENE ok a conversão para o IENE é essa .
