MarcellCarib
Membro Pró
    416
    2
Tudo que MarcellCarib postou
  1. Este B52 é módulo de 2 canais, ele não vai dar conta de tocar tudo, woofers + st + driver. Fica zona demais, mas ainda não entendi o porque usar 2 sub e 2 woofers no mesmo conjunto? Pelos equipamentos, não está montando um trio voltado para qualidade. Tem bateria auxiliar nesse sistema né?
  2. Deve-se ligar em paralelo o mid e o TW. A questão da impedância está parcialmente correta. De fato, como cada um é 4ohms, o amp só vai ver 4ohms porém, isso só vai ocorrer com o uso de um crossover para dividir as frequências. Se apenas ligar em paralelo, sem nada, o mid irá tocar a mesma frequência que os TW em detminado ponto, e nesse ponto a impedância não será de 4ohms mais. A grosso modo dizendo, pois ela não é constante. Pelo que vi rapidamente, este TW já tem embutido nele um HPF de 1ª ordem (6dB) porém o mid precisa de um cross para fazer o LPF nele. Este tweeter não comporta 160wrms, ele tem apenas 40Wrms, tu está enviando muita potência a eles, e se tem uma coisa que é sensível a potência é o TW.
  3. Eu faria uma chapa de MDF, coisa fina, 3 ou 6mm, parafusaria o amp nela e a chapa eu prenderia com velcro no assoalho. Lembre-se que o negativo deve ser lixada a lata até ficar no metal brilhante, toda a tinta deve ser removida e a bitola deve ser a mesma do positivo.
  4. Acronaudio, qual era o "defeito"?
  5. Ah sim, então está tudo bem.
  6. São 2 REX E 2 Selenium, ou é um ou outro?
  7. Como não busca nada estrondoso, recomendo o Questo de 250W mesmo, é quase R$100 mais barato, vai te atender perfeitamente. Busque o 2 vias da NAR série 2 ou 3, ou o TEAC como já indicado. O resto do valor, irá gastar em fiação, box e instalação. Terá um ótimo som interno e com muita força!
  8. Qual o comprimento que utilizou?
  9. Apenas uma consideração: 16mm² para interligar as baterias é muito pouco a menos que estejam uma do lado da outra quase. No mais, como pretende montar agora e ir melhorando aos poucos, parece dentro dos conformes
  10. Classe define a forma de operar do amplificador, não tem nada haver com o resultado final (Apenas), influencia mas não é o único fator. Hoje em dia, existem bons classe D que são superiores a muitos AB no quesito qualidade. Mais vale um D muito bem montado, do que um AB feito nas coxas. Muitos recievers de HomeTheater são classe D. Uma das principais diferenças entre um AB e um D é o SNR (relação sinal ruído) isso sim faz muita diferença, quanto maior, melhor.
  11. Se tu só tem 1 módulo, o cross não irá servir ao que ele deve. Infelizmente, nenhum dos dois te atende, pois eles tem cortes fixos e não atendem a um sub e médios. Ao sub sim, porém a médios não, começa em 500Hz, porém entre o corte do sub e os 500Hz, como fica? Tu tem muita coisa ligada junta nesse módulo pra fazer os cortes, Tem que deixar os 6x9 em full e cortar as cornetas com capacitores. O cross nao vai agregar muito não.
  12. Calma, as pessoas não vivem 24hrs no fórum. Tu já tem outro tópico aberto aonde está sendo respondido, acompanhe por lá
  13. Eu acho que pode usar manta comum sim, porém é preciso aplicar mais camadas e a instalação é mais chata que a própria para isto. Eu faria com ela, como teu carro não é um hi-fi da vida, e nem busca o máximo do SQ e instalação rápida, pode trabalhar um pouco, faça com a manta comum sim. Só coloque um quadrado de EVA logo atrás do falante e pronto. É um "caseiro mode" mas serve muito bem
  14. Se o rádio tiver 3 pares de saída sim, são precisos 3 rcas (3 pares né)
  15. Na verdade, a distância dele ser maior que o diâmetro do duto no mínimo. Se o duto é 4", deve ter 10cm de folga entre a parede. Quanto maior o comprimento que fizer, mais baixa fica a sintonia porém maior poderá ser o delay da caixa ficando pior na verdade. Sim, pode usar joelho sem problemas
  16. Sim, é possível porém raro! A empresa pode ser nova, mas os funcionários podem ser antigos, se o projeto for desenvolvido do zero e com foco bem definido, sim é possível. Agora só juntar componentes e montar um sub, ai não, é impossível mesmo. Veja o Exemplo da Questo. Empresa nova e o seu primeiro produto, é um concorrente direto da JL, segundo alguns usuários, perde em algumas linhas como por exemplo, W4 acima, porém birga nas outras. A Shock também, ele desenvolveu os cabos por causa da necessidade, pelo fato de não encontrar no mercado. A AudioSigma também, desenvolveu um processador 100% nacional em que está sendo muito bem aceito, inclusive instalado em alguns carros pelo Leandro Paganini. A NAR se não me engano, quando surgiu, já veio brigando também. Hoje, considero a NAR como o melhor 2 vias nacional no momento. Mas sim, são poucas empresas capazes disto. Como falaram, a JL é sem dúvidas referência mundial, porém não significa que todos os produtos sejam TOP de linha. Eles tem produtos bons e ruins (se comparando a outras marcas) mas também, são custos diferentes. Tem um vídeo com a história da JL https://www.youtube.com/watch?v=AsMJKqZXUGc muito interessante por sinal. E tem um Porsche que usa JL no PM, vencedor da IASCA, porém não são subs que ele usa e sim 2 woofers de 6 ou 8" não lembro.
  17. Simples, ir até essa frequência é uma coisa. Tem aplificadores que chegam a 40Khz, agora chegar nessa frequência linearmente é diferente. E isso muda por completo de acordo com falante. Tem TW mais caro por exemplo, que apaga em 16Khz, tem TW que vai plano até 30Khz (frequências acima de 20Khz só são notadas em músicas de mais de 16bits, ou arquivos FLAC/WAV, aonde as vezes chega a mais. Outra coisa, essas frequências são existem em músicas de qualidade, não espere ter 25Khz em um axé, ou sertanejo de hoje em dia. Todos os CDS de DJ's , celta pancadão, e afins, nenhuma música passava de 16Khz. Ou seja, não precisa focar em nada acima de 20Khz ainda mais em um mini trio, isso não vai impactar. Cada TW tem uma resposta única e alguns soam muito bem, naturais sem picos, já outros, chegam a ter picos de 5, 6 dB acima de 10Khz enquanto outros desaparecem literalmente. Outro dado importante, esses valores de 20 a 20Khz, ou 20 a 30Khz são em quantos dbB? -3dB? -10dB? Pode ter certeza que o SD250 vai acima de 20Khz sim, porém já começa a decair muito o sinal. Classe do ampliicador também muida muito a resposta, classe D ou classe AB varia muito. Agora pegue um Classe A de apenas 20Wrms e coloque em TWs bons, tu vai ficar de boca aberta com o que 20Wrms são capazes de fazer!
  18. Sim, faz diferença sim. O Ronald tem a porta do Civic dele que é uma pedra, a resposta muda muito! Quanto mais "dura" melhor. Ele usou se não me engano, 4 ou 5 camadas na folha esterna e 3 na interna. Quem escuta o mid da Fosgate dele fica de cara. Rennan, já disse pra ti, pense em fazer uma caixa Horn fazendo ele descer mais um pouco, vai render mais.
  19. Eu iria de Northstar pela longa vida útil dela, e como tu disse que tem Nota Fiscal, não tem problema nenhum, ande com ela junto e nunca terá dor de cabeça. É muito menor que todas as outras. Bateria de 165A ou 150A de caminhão são literalmente: Gigantes!
  20. Experimente fazer (nesta caixa de 39L) um duto de 4" já que é o corte com 38cm de comprimento. Isso vai te dar uma Fb de mais ou menos 40Hz. Deve melhorar muito a resposta do falante. Hoje, essa caixa está com Fb de 77Hz (aeroduto de 5cm), ou seja, bem fora da realidade do falante.
  21. Apenas a ideia 1 que não tem coerência. Veja o seguinte: O cross original deve fazer o corte em torno de 2,5 ou 3Khz, em um set 3 vias, o TW pode começar bem depois, como por exemplo 6, 7 ou 8Khz. Aproveite mais o midrange / fullrange. Eu faria o seguinte: Saída do sub para o sub no bridge do amp. Saída traseira para o midbass ligado nos outros 2 canais do amp, ou então, usar os dois bridges de outro amp só pro midbass. Pode usar os cortes do amp de LPF em torno de 250Hz, e o HPF se tiver, na faixa de 50HZ mais ou menos. Saída frontal, ligaria em 2 canais do amp, (ou no mesmo amp do sub, ou em um amp 2 canais apenas) e se tiver HPF de 250Hz, use. Ai usa um cross passivo para separar o midrange do TW. Com isso, tu tem 2 opções de amplificador: Ou usa 2 módulos de 4 canais, ou então um amplificador de 5 canais que tenha os cortes q precise. Assim usa um canal para o sub que é o mono, 2 canais pros midbass e 2 canais para mr/tw! Assim não precisa de processador nem nada. Só verificar as fases dos falantes por conta dos cortes.
  22. Mas ele não é da Audiophonic não é mesmo?
  23. No áudio da pra entender isso, porém vendo com calma, entendi que ele falou o seguinte: O C1 rende 1 dB a mais em caixa menor. Repare na imagem, uma caixa sobre a outra, a do C1 parece ser menor.
  24. Simplesmente substitua na fórmula a área pelo SD. SD * quantidade de falantes. Se quiser saber esse valor em polegadas: =RAIZ((SDFinal/PI()))*0,7874 Portanto: SD de 380cm² = 8,65" (seria o tamanho de um circulo equivalente ao cone) SD de 760cm² = 12,25" Ai pegando o 12" SD= 572,5 = 10,63" Agora 2 de 12" SD = 15,03" Isso foram para os Questos. Então note, que um falante de 12" com a SD de 572,5cm² tem uma área (em formato de circulo) equivalente a 10,63" e não 12" como a grande maioria pensa, porém por ser um cone, sua área sempre será maior que a de um circulo. Reparem que o dobro de SD não significa o dobro de diâmetro, por isso 2 de 12" não da um de 24" e sim pouco mais que 15".
  25. Isso está perfeito! Porém no vídeo, parecem ser caixas "diferentes". A do C1 parece ser menor um pouco que a do JL, não parecem ser exatamente iguais. Sim, a sintonia eles nunca falam, sorte que é possível fazer o caminho inverso da conta e descobrir a sintonia! Esse ai não sabe o que é descer de verdade não é mesmo? Mal sabe ele que que está longe do verdadeiro subgrave!
